Topic: Probleme table de mixage
bonjour
voici mon probleme je branche mon ampli sur ma table de mixage ( sur master ) et mon pc sur le channel 1 et mon lecteur dvd sur le channel 2.
et qd je met tout cela en route j ai pas de son simplement du grissilement
comment cela se fait t-il?
car il y a environ 2 semaine tout fonctionner bien
et la aujourdhui plus rien
merci d'avance pour votre aide
coordialement johan
geposted Thu 05 Feb 09 @ 9:27 am
Vérifie ton câblage , au besoin change les câbles
Est ce que cela se produit également avec la Préecoute ?
Tu peut également brancher directement le Dvd ou le Pc sur l'ampli ,
cela permettra de savoir si le problème ,vient de l'ampli ou de la table ;)
salut a toi !!!
quand en tu qd tu dit pre-ecoute ?
oui j'ai brancher mon lecteur dvd direct sur l'ampli cela fonctionne parfaitement
pour le cablage j aiessayer mes cable de l'ampli au lecteur dvd et cela marche
donc est ma table qui et HS?
Eh bien, si tu as un casque avec tout ton matos, tu dois pouvoir écouter une musique uniquement dans ton casque, alors qu'une autre sort depuis le "master", c'est ça la préécoute ^^
ok je teste ca desuite
donc voila je viens de tester et dans le casque sa grisouille aussi :s
Bon , je pense que c'est ta table qui a besoin d'un bon nettoyage ;)
ok et comment je la nettoie ?
donc elle nest pas hs ?
Je te conseille d'aller voir un Pro ,Par la même occasion il contrôlera ta table
j'habite un ptit patlin et par chez moi il y a pas de professionel :s et sinon a cb cela va me revenir pour le nettoyage ?
