Salut la communauté VDJ….
Question : sous VDJ desfois je ne me rappelle plus quels effets (ou samples) est attribué a quel touche F1 F2…..etc….
Donc ma question au lieu d avoir les images des Mp3 au dessus des musiques, c est pas possible d avoir la boite a effet ???? (le sample mode)
Et tant qu a faire avoir le bouton REC aussi qque part en haut sans besoin d aller cliquer sur REC mode. (bref juste un petit bouton discret.)
Ca evite de perdre du temps dans la navigation des menu (precieux pour un DJ)
Question : pourquoi qd je bouge le potar du micro de ma RMX, sur VDJ cela ne bouge pas…..Alors que tout le reste fonctionne a merveille.
Coup de gueule gratuit : pourquoi Hercules n a pas mis les joggles en haut de la table de mix, car il m arrive encore bien qd je vais touché les boutons, (ex : charger les musique) de touché par megarde les joggles ….et forcement ca derape…donc ca m ernerve surtout qd j enregistre….(bref cela n engage que moi…)
Merci
Merci
geposted Fri 06 Feb 09 @ 9:29 am
bonjour pour ce que tu veut faire il te faut la version pro
geposted Fri 06 Feb 09 @ 9:41 am
oui mais moi je sais pas faire des skins.....
au lieu de dire il faut la version pro (ce qui ne m avance a rien) ....explique comment on fait ?
geposted Fri 06 Feb 09 @ 9:44 am
Bonjour Carijero,
bien que vos remarques soient pertinentes, il n'est pas nécessaire d'être désagréable.
Sentnico a été correct et je pense qu'il souhaitait juste vous informer que plusieurs réponses à vos questions seront solutionnées grâce à la version pro, beaucoup plus complète que la version limitée. Chacun propose son aide et donne les réponses qu'il pense appropriées, et ce, en fonction de ces connaissances personnelles.
Pour ce qui est de votre question, vous pouvez trouver l'ensemble des raccoucis dans le menu "configuration".
geposted Fri 06 Feb 09 @ 10:02 am
je ne veux pas etre desagreable avec qui que ce soit,
je cherche simplement des solutions..au fait d inserer la fenetre des samples ds la fenetre principale
ceci etant dit, chacun intereprete les messages au sens qu il a envie de lui donner
donc si qq un peut m expliquer comment faire pour inserer les samples ds la fenetre principale, je suis preneur
en ts cas merci a la communauté VDJ, simple user ou VIP member.
geposted Fri 06 Feb 09 @ 10:13 am
déjà ci tu enregistre ta version RMX tu pourras avoir axer a d'autre skins suivant ta version pour avoir ce que tu demande
geposted Fri 06 Feb 09 @ 10:36 am
