virtual vinyl hat ein treiber problem bei der vv box, wenn du glück hast funktionierts, wenn pech, dann ists wie bei dir. dies ist ein problem das numark angeht und nichts mit virtual dj zu tun hat. lies mal den topic hier genau durch, dann weisst du was ich meine.
geposted Fri 24 Apr 09 @ 9:36 am
gibts den schon ein verraussichtilchen termin wenn ein neuer Treiber erscheint ?
geposted Fri 24 Apr 09 @ 11:19 am
Die Frage wir dir nur Numark beantworten können. Von denen kommt der Treiber ja auch ;-)
geposted Fri 24 Apr 09 @ 11:27 am
nur so am rande, meine probleme sind gelöst, hab seit gestern n macbook pro und das ganze schnurrt wie ein kätzchen;-)
geposted Fri 24 Apr 09 @ 5:06 pm
ich habe die vv box und wenn ich meien plattenspieler anschalte und auf config die timecode einstelle dann bekomm ich die bemerkung
Fehler mein Asio wie kann ich das lösen ??
geposted Sat 25 Apr 09 @ 9:24 am
hast du unter der soundkarteneinstellung die vv box als soundkarte eingestellt? liest sich nämlich eher so als ob du irgendwelche asio treiber bei der soundkarteneinstellung ausgewählt hast.
geposted Sat 25 Apr 09 @ 9:32 am
So, nachdem es ein paar wochen gut gegangen ist mit der VV Box, hab ich wieder nen schönen hänger gehabt am samstag. Das komplette Interface hat sich aufgehangen bis auf die Beatleisten oben. Hatte ich bisher auch noch nie!^^ Ich musste dann doch wieder mein DMC2 auspacken... lästig aber ok... dafür habe ich den linken TT als Karusell für kippen und Novalgin und den rechten für meine Sonnenbrille genutzt! *fg*
Crash report gibt es leider keinen, da ich den kompletten Prozess stoppen musste und den PC sogar neustarten musste...
geposted Mon 27 Apr 09 @ 2:13 am
habe meine 2 cdj 200 angeschlossen wie in der beschreibung aber ich habe jedes mal ein pipsen das nich weg geht was ist das ? und wie kan ich das endern
geposted Wed 13 May 09 @ 9:21 am
So ich habe schluss gemacht mit Virtual Vinyl ich habe heute meine Audio 8 DJ bekommen und neue Systeme und meine Serato Timecode Vinyls nun klappt alles Perfekt habe immer 100 % und keine Probleme mehr..
geposted Wed 13 May 09 @ 9:53 am
Registrier Deine Version, zieh ein update und fertig.
Ansonsten benötigen wir ein paar mehr Informationen:
Welches Betriebssystem (MAX/PC)
Welche Version (Win XP / Vista / OSX / ...)
Welche Hardware - Soundkarte, Controller, ...
und ganz wichtig - welche Version von Virtual DJ - 3.xx, 4.xx, 5.xx, Pro oder Home, Light oder was auch immer...
Bzw. wenn Du Virtual Vinyl verwendest halt auch dort die entsprechenden Versionsinformationen.
geposted Wed 13 May 09 @ 12:21 pm
Ich habs hinbekommen (:
-pc formatiert
-KEINE SOUNDKARTENTREIBER INSTALLIERT
-Virtual Vinyl 5.2.1 installiert
-Config etc alles eingestellt
-vv sk rausgezogen (den USB Stecker, ganz wichtig!)
-Virtual Vinyl geschlossen
-vv sk angeschlossen
-Virtual DJ gestartet
-Auto Config -> läuft!
-pc formatiert
geposted Sat 08 Aug 09 @ 2:48 am
-pc formatiert
-pc formatiert
Hast du beides installiert??Also VV und VirtualDJ????
Mich würde interessieren was du für System hast:
Windows version, welche Updates, Gecrackt/Original???(Ist wichtig)
PC Infos, Chipsatz, Wann gekauft, Was sonst installiert ist
VVBox auslieferungsdatum(Unten)
Kabel etc.
Nadeln
Würde mich für die Infos freuen
(Falls du es nicht hier offiziell sagen möchtest schreib mir eine PM)
Mit freundlichen Grüßen
geposted Mon 10 Aug 09 @ 7:31 am
Also ich hab auch die VV Box und Null Probleme .
Allerdings erst ab dem Upgrate auf VDJ .
Hab aber auch die Numark Treiber deinstalliert und die von VDJ Installiert .
geposted Mon 10 Aug 09 @ 7:37 am
Kabel etc.
Nadeln
Kabel etc.
Nadeln
Ups, nein sorry ich meinte natürlich nicht "Virtual DJ gestartet", sondern "Virtual Vinyl gestartet" ;-) ...d.h. ich habe nur VV installiert.
System:
Windows Vista (Original)
Keine Updates (deaktiviert)
Intel Core2Duo E6400
NVIDIA GeForce 7600
Gekauft 2007
Habe jetzt anschließend wieder alles installiert, auch Soundkartentreiber etc vom PC, läuft trotzdem ohne Probleme.
Ganz normale Standard-Audiokabel, mitgeliefertes USB-Kabel...
Originale Reloop Nadel, die bei den Turntables mitgeliefert wurde.
VVBox: Oktober 2007
brauchst noch weitere Infos? Also wie gesagt bei mir ging es nur, als ich auch wirklich das USB-Ende am PC rausgezogen habe und nicht nur das Ende, was man in die VV-Box steckt. Als ich das davor nicht getan habe, hatte ich komische Soundprobleme und kein Timecode-Signal.
Grüße
geposted Tue 11 Aug 09 @ 8:39 am
Hallo Ihr =)
ich hatte auch das Problem wie ihr alle das ich keine 100 % Signal bekomme
nachdem Numark mir nicht weiter helfen konnte hab ich durch zu fall mir mal die Pro Signale von eurer HP runtergeladen und was seh ich da 100% Signal =)
hoffe konnte vll helfen LG Manu
geposted Tue 10 Nov 09 @ 10:04 pm
Ja das liegt daran das Numark ein Problemchen einbaut in dem sie die Soft an eigene Wünsche anpassen!
Schau dir das an:
http://www.virtualdj.com/homepage/metamorphoz/blogs/3775/Check_your_VV_Box.html
Und wenn du fragen hast kannst du diese mir gerne stellen!
Schau dir das an:
geposted Wed 11 Nov 09 @ 2:02 am
