Topic: brancher table de mixage sur mk2
Bonjour ,
je voudrais savoir comment brancher une table de mixage sur la mk2
merci de votre aide
geposted Sat 14 Feb 09 @ 12:13 pm
Bonjour ,
Plutôt brancher une Hdjc Mk2 sur une table de Mix :P
Clique sur mon Pseudo ,tu accédera a mon Blog ,il y-a un schéma ;)
ok merci c fait mais comme réglage je mes juste 3 voie externe et c tout?
pourais tu m'expliquer comment configuré avec virtual
Dans Vdj =>config =
Entrées none
sortie =>External mixer
Dans le panneau de config de la Mk2 =>avancé =>cochez utiliser mixer externe
Faut pas oublier de commuter les headphones de la MK2 en position "écoute du lecteur B." La sortie 3/4 derrière la MK2 duplique ce qui sort dans les écouteurs de la mk2.
Donc si tu places le commutateur sur A tu vas entendre la même chose dans les deux entrées de ta console externe, si tu le mets sur MIX tu vas entendre un mix des deux, sur SPLIT tu vas avoir le A d'un côté et le B de l'autre.
Ensuite tu branches ton casque sur le mixeur externe, pas la MK2.
Peut-être évident pour la plupart, mais j'ai mis un bon moment avant de piger.
