me acaban de llegar unas Peaveys PR-15P amplificadas y ya me confuni en las conecciones kiero sacar las salidas RCA del mixer a 1\4 dela bocina si alguien me puede ayudar de antemano muchas gracias y saludos
geposted Tue 17 Feb 09 @ 9:28 pm
Hola,
Para evitar que tengas exceso de ruido en la linea te conviene utilizar un adaptador de estos
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=240-398
y sacas un cable XLR a la entrada 1 en el bafle (Conector a la extrema izq.) y recuerda seleccionar LINE en vez de MIC. (El boton que dice PAD debe estar presionado al fondo).
Usa un cable XLR como este a la medida que necesites
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=241-348
Y el plug de 1/4" (El primero que te mencione) lo conectas a tu mixer con este adaptador.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=090-287
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Tue 17 Feb 09 @ 10:14 pm
gracias SVO por tu ayuda deja le ago de esa manera saludos
geposted Wed 18 Feb 09 @ 4:01 pm
Otra configuración usando solo RCA y Plug de 1/4...
2 de estos: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=092-137
y 2 cables de estos: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=241-331
Si ya tienes los RCA será todo lo que ocupes... espero que con 30 ft. sean suficientes...
O cualquiera de estos:
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?srchExt=CAT&srchCat=86&CFID=6397143&CFTOKEN=49630145
Si no, puedes mandar a hacer los cables del tamaño que requieras... se compra el cable y los conectores...
Saludos,
Saludos,
geposted Wed 18 Feb 09 @ 8:13 pm
De acuerdo Andres.
El unico problema que veo es que con cables que cargan la señal de audio a grandes distancias son propensos a el "ruido" el hmmm...hmmmm famos que te puede volver loco ;) Por eso recomiendo el XLR que lleva el blandaje que filtra mucha de la radiointerferencia. Por eso los cables no balanceados (1/4" TS - RCA) se recomiendan en tiradas cortas (Menos de 1.5 mts.) y para mas los XLR o 1/4" TRS son los que mejor funcionan y te dan un sonido sin el ruido.
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Wed 18 Feb 09 @ 9:51 pm
Cierto, es posible hacer pruebas y verificar esto para el caso especial de nuestro amigo, aunque si estará cambiando de ubicaciones el XLR es la opción a seguir...
Otra tecnología que me agrada es usar estaciones de 2.4GHz para transmitir sin cables el audio hasta las bocinas... de ese modo los cables son cortos y puedes extenderte hasta 75 mts sin cables (aunque la teoría dice que son hasta 100 mts sin obstáculos, y 40 con obstáculos.
Saludos,
geposted Thu 19 Feb 09 @ 4:06 am
Phonic hace los transmisores inalambricos y por lo que he platicado funcionan bastante bien.
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Thu 19 Feb 09 @ 8:13 am
E mi caso y algo muy comun es poner los amplificadores lo mas cercas de los parlantes, de esa forma los cables de poder son cortos y los cables de señal seran largos, pero si te preocupa la señal......... para eleminar el ruido o la debilidad de la señal, existen amplificadores de señal con filtro integrado, de esa forma la señal llega fuerte y muy limpia a los amplificadores........................SALUDOS !!!!!
Oh! se me olvido comentar algo sobre los inalambricos, a mi me preocuparia las interferencias de señal, me imagino que cuentan con frecuencias demaciado......como podria mencianarlo?...........demaciado confidenciales o con filtros muy potentes.
geposted Thu 19 Feb 09 @ 8:19 am
saludos de nuevo amigos pues bien ya lo conecte igual como me dijo SVO dejen me explico compre este adaptador en radioshack A3F XLR Jack-to-1/4" Plug Adapter/Transformer y encargue unos cables RCA a XLR y los conecte a mi mescladora y si se escucha nomaske con un ruido raro preguntando por aca con un colega me dijo ke tenia ke tener una mixer con salidas de un 1\4 yo no se ake se deba ese ruido si se oye resio nomas con ese ruido molesto un saludo desde texas y gracias por sus opinones y ayuda.
geposted Fri 20 Feb 09 @ 8:13 pm
Hola.
Que marca de mixer estas usando. El ruido es interferencia o puede ser el mismo mixer. Hace muchos años tenia un mixer de Radio Shack (El 2° que compraba) con salidas RCA y tenia un ruido de locos. El primero de Radio Shack que era el negro chico clasico que aun conservo era muy silencioso pero el segundo no, otro amigo que tenia uno, era lo mismo, asi que lo cambie por un Numark que me funciono mucho tiempo sin problemas y despues lo cambie por un Behringer DX1000 que tambien me funciona sin problemas aunque mucha gente a tenido muchos problemas con Behringer. Y finalmente el ultimo que tengo es un RANE MP44 que vale lo que cuesta es extremadamente silencioso y la salida tiene muy buen nivel y lo tengo funcionando con VDJ.
La mayoria de los problemas vienen con el tipo de cable. Para distancias cortas como ya lo mencione (1.5 metros) los RCA o los de 1/4" TS (Mono) funcionan. Para distancias mayores se prefiere los XLR y 1/4" TRS (Conector Stereo) que son cables de dos conductores con un blindaje que te protege de dicha interferencia.
Marco en su comentario tiene razon es mejor tener el amplificador lo mas cerca de las bocinas pero en cuestion movil no se puede en el mayor de los casos y mientras se utilize un buen cable deberas de estar a salvo. La ventaja de tus Peavey's es que son autoamplificadas asi que nadamas necesitas un buen cable que llegue a ellas.
Otra opcion que puedes usar para limpiar es la siguiente:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=245-868
Saludos!!!!
Saludos!!!!
geposted Fri 20 Feb 09 @ 11:30 pm
hola ke tal de nuevo amigo gracias por tu valiosa ayuda mira tengo una mixer Numark MM-01 es barata pero como ya lo mensione en otro post se oye bien tiene un sonido nitido hice la prueba primero con esta solo con cables regulares de RCA con un adaptador de 1/4 y nada y luego como tu ya me dijiste y si se escucho pero con ruido extrano y luego probe con la Behringer DJX-700 y lo mismo pro bueno aver ke pasa eso dela cleanbox se ve interesante vamos aver ke pasa... saludos
geposted Sat 21 Feb 09 @ 12:36 am
ya intente todo lo ke medijerony nada , trate la cleanbox recomendada por SVO y nada por ultimo saca la salida directa de mi dj IO y mejoro un poco pero sigue ke me recomiendan devolver las bocinas o tratar con otra mixer ya me habian recomendado la X500 de la denon la verdad ya no se estoy desesperado por su ayuda gracias y saludos
geposted Fri 13 Mar 09 @ 2:10 pm
Trataria esto y si no cambiarlas por otras, obviamente probandolas para comprobar que el ruido no este, hay veces que es un elemento en la linea de aparatos que te este dando problemas.
http://www.filmtools.com/grliadco41.html
Una cosa mas que tan cerca estan los cables de corriente y de audio que van a los bafles? Los tienes juntos?
geposted Fri 13 Mar 09 @ 4:07 pm
