hola amigos....
a ver si alguien bien chido de ustedes me puede ayudar por que tengo un problema con mi lap....
tengo una hp pavilion df2423la y tengo instalado el virtual dj pero tengo un problema al hacer el preescucha ya que no encuentro la configuracion para este... ademas de que tiene dos salidas para audio y una para microfono.... si le pongo en una salida el conector de las bocinas y en la otra salida los audifonos disminuye el volumen en las bocinas (y no tiene para entrada) entonces si alguien de pura chingadera tiene una igual y supo como o alguien que sepa como está el rollo pos me dicen poor fa.....
se les agradece!
se les agradece!
geposted Wed 18 Feb 09 @ 12:48 am
Lo ideal sería que te comprases una tarjeta de sonido externa. Es la solución más eficaz, porque van por USB, son totalmente compatibles con VDJ y tienen una calidad excelente.
Yo, particularmente te recomiendo la Maya 44 USB, que es la que tengo y con la que de momento tengo más que suficiente:
ENLACE A LA WEB DEL FABRICANTE
Despues, si ves que todo marcha bien, puedes dejar de usar la DEMO de Virtual DJ y pensar en comprar la versión PRO para obtener el 100% de rendimiento... Además, es posible que con una versión de estas pirata no te funcione adecuadamente, por lo que desperdiciarás la tarjeta de sonido.
Un saludo. Esperamos noticias ;)
geposted Wed 18 Feb 09 @ 9:26 am
Bueno en México no se encuentra la Maya ( A menos que la compre con un servidor ;-) ), Pero He encontrado opciones interesantes para no tener problemas con Laptops.
Información acerca de lo que puede funcionar bien con VirtualDJ Pro y laptops en México, solicitalo en el e-service. De cualquier modo te mando un correo para que tengas la información.
Saludos
geposted Wed 18 Feb 09 @ 3:25 pm
ola, ya se que este post fue abierto hace bastante pero no keria abrir uno nuevo kon la misma pregunta y buscando no he encontrado solucion mi duda es la misma si se puede hacer prescucha en el hp pavilon porke no konsigo konfigurarlo y eso ke tiene los altavoces propios del pc y despues dos salidas para altavoces y una entrada para micro ...no se si alguien me podra ayudar gracias
geposted Sat 20 Mar 10 @ 8:48 am
Con tu versión solo se puede tener preescucha con una tarjeta 4.1 o superior.
Y por favor lean que ya se ha respondido a esta clase de preguntas muchas veces.
http://www.virtualdj.com/forums/87856/Spanish_Forum/Revise_AQUI_antes_de_HACER_PREGUNTAS.html
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Sat 20 Mar 10 @ 1:34 pm
los laptops nuevos tienen doble salida, pero es la misma la recomendación es que uses una placa de sonido 4.1
geposted Sat 20 Mar 10 @ 5:13 pm
vamos ke tengo ke pillarme una...y haber ya se que sonara muy cutre pero ya que aun no me puedo comprar una sound blaster ni nunguna de estas caras audiofire etc...me seriviria por ahora una de estas muy baratas hasta que pueda pillarme otra mejor porque no se si me merece la pena pillarme la hercules esa pocket ke vale kasi el doble para cambiarla despues por otra de mayor calidad... por ejemplo me valdria esta
http://www.info-coste.com/sonido/tarjetas-sonido/025030/sonido-usb-conceptronic
geposted Sat 20 Mar 10 @ 7:40 pm
Amigo,
Si quieres ir tirando tu dinero en cosas que NO SIRVEN para hacer la preescucha, hazlo. Pero si quieres que FUNCIONE SIN DRAMAS, usa la que te he recomendado:
http://www.info-coste.com/sonido/tarjetas-sonido/025067/sonido-usb-creative-x-fi-surround-51
Saludos
PD, no hay más barato que vaya bien amigo, cualquier otra cosa te dará problemas.
Saludos
geposted Sat 20 Mar 10 @ 9:07 pm
Entonces tirare por esa, muchas gracias acw de verdad
geposted Sun 21 Mar 10 @ 1:44 pm
Lo Barato despues cuesta Caro.
Ya lo he entendido por eso he llegado a los equipos que tengo actualmente
geposted Sun 21 Mar 10 @ 1:54 pm
geposted Mon 04 Oct 10 @ 8:27 pm
trukito_good
primeramente, temo decirte que no se puede dejar correos o direcciones para users sin licencia, por otro lado, hay tutoriales de pre escucha, pero necesitas ser usuario registrado para poder visualizar dicha informacion, te suplicaria que omitas lo de la direccion de correo electronico, por que estas yendo contra las reglas, un saludo desde Cusco.
geposted Mon 04 Oct 10 @ 8:33 pm
hola amigos....
se les agradece!
hey man dime porsiacaso llegastes a encontrarle la solucion atu problema.si es asi podrias decirme cual es............ gracias
se les agradece!
geposted Mon 04 Oct 10 @ 8:39 pm
tengo un problema con el preescucha en mi laptop hp pavillon dv7 corel 2duo con windows 7 ya k tiene dos salidas auriculares y una de microfono por todos lados he tratado d cofigurar el preescucha y aun no lo consigo si alguien me pudiera explicar k es lo k debo de hacer para k funke el preescucha se lo agradeceria bastante.....segun la version de sonido de mi lap es 6.1..........una manito ps con el k ya tenga la solucion
geposted Mon 04 Oct 10 @ 8:49 pm
¿no crees que con una vez que colocas tu peticion es suficiente? :S por favor respete las reglas del forum, mantenga la armonia en el forum oficial de virtual dj
geposted Mon 04 Oct 10 @ 8:52 pm
