Bonjour à tous,
Voilà je viens d'acquérir l'ESI U46 XL, je suis en mode 3 sorties pour avoir la platine gauche, droite et le sampler bien séparé.
Alors voilà j'ai plusieurs questions :
En mode normal et U46CH123456 j'ai des grésillement dans le son, et j'entend (a volume réduit) la platine gauche sur la platine droite (et inversément), est ce normal ?
Le mode ASIO réduit ces problèmes, il fonctionne d'ailleur nickel. Mais voilà j'ai une case qui apparait "Ultra-latency ASIO", a quoi sert-elle ? Car qu'elle soit coché ou pas je n'entend aucune différence ?
Puis pour la configuration de la carte elle meme, je suis en latency 256 et Buffernumber 2 (je ne sais pas ce que c'est, rien trouvé dans le manuel). Est-ce une bonne configuration ou me conseilleriez vous autre chose ?
Je suis débutant de 5 min en ASIO (simplement parce que le mode normal ne fonctionne pas bien du tout) donc un peut d'aide serait la bienvenue ^^.
Pour la latence je sais que ça a souvent un rapport avec les controleurs, je n'utilise pas de timecode uniquement la Total control de Numark (que je vais acheter ce mardi^^).
Configuration du PC : PIV 2Ghz (pas dual core), 512 Mb ram, XP home SP2.
Autre question : comment fait on pour chercher un ensemble de mots avec la fonction recherche du forum ? J'ai essayé en faisant "ultra latency" (comme sur google), mais j'ai tout les topics contenant ultra et tout les topics contenant latency, et je voudrai bien ceux contenant ultra latency ensemble, si vous avez compris ce que je voulais dire :p, lol.
Donc pour résumer je voudrai juste savoir si le bug en mode normal et normal ^^, a quoi sert la case "ultra latency" et quoi prendre comme latency et buffernumber dans la config de la carte.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Damgot
Bonne journée
Damgot
geposted Thu 19 Feb 09 @ 6:45 am
Bonjour Damgot,
Je pense qu'il est préférable d'utiliser le mode Asio ,même sans timecode
Je croit que cette option "L'ultra latency Asio" et apparu a la V5.0.7 , c'est un moteur Asio comme son nom l'indique a trés basse latence,
Seulement certains Pc ne supportant pas ce nouveau moteur , un nouveau a été crée , moins Optimisé mais plus fiable ;)
Si ton Pc le supporte , tu peut l'utiliser
sinon pour ta latence tu peut tester en descendant progressivement la valeur , mais 128 et un bon compromis pour ta configuration
geposted Thu 19 Feb 09 @ 11:51 am
Bonjour DJ Sinclair,
Donc si j'ai bien compris, L'ultra latency Asio permet d'avoir une latence beaucoup plus faible une fois cette option coché ?
Mais le faite de régler la carte sur une certaine valeur de latence n'influence pas ce nouveau moteur ?
Pour ma part j'ai tester avec une latence de 48, j'avais quelque saturation a certain moment mais c'est tout, et le faite d'activer l'ultra latency n'a rien changé. A 256 et 128 son nickel et aucune différence entre l'option coché ou non.
Pour opter pour un bon son sans risque de plantage, il vaut mieux cocher l'option ultra latency ou pas alors ?
Et dernière question, qu'est ce que la latence exactement ? Est ce que c'est le temps entre une action sur le programme et la réaction sur le son ? ou autre chose ?
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Thu 19 Feb 09 @ 12:28 pm
Voici qui devrait t'intéresser :
geposted Thu 19 Feb 09 @ 1:11 pm
La au moins ça répond très clairement a ma question sur ce qu'est exactement la latence, merci beaucoup.
Et donc que vaut-il mieux que je fasse pour l'ultra latence asio ? La coché ou pas, pour avoir le son le plus fiable possible?
Et pour la latence, il vaut mieux la régler ou ? Sur la carte son ou sur VJ ?
Pour l'instant sur VJ je suis en auto, et pour le Safe mode et Overclock, quoi coché? Qu'est ce qui est préférable ?
Désolé pour toute ces questions, mais j'ai un peu de mal avec tout ces régalges.
Encore merci pour cette vidéo très clair.
geposted Thu 19 Feb 09 @ 1:38 pm
Je ne croit pas que tu et l'utilité d'une latence très basse ,
Pour le safemode tu peut le décocher , par contre essaye avec et sans l'overclock (si tu utilise un portable tu peut cocher cette option)
pour la latence tu peut régler sur la config de la carte son , et dans Vdj ;)
geposted Thu 19 Feb 09 @ 2:13 pm
Merci beaucoup pour toutes tes réponses.
Je vais donc configurer tout ça comme tu m'as dit, en essayant plus longuement les test à 128, si je ne vois pas de saut du son, je me fixerai à ce niveau du buffer.
Encore merci
Encore merci
geposted Thu 19 Feb 09 @ 4:21 pm
Je me permet de réquisitionner encore l'aide des utilisateurs de l'ESI U46.
J'ai fait tout les réglages sur la carte son et VJ pour que ça tourne nickel, dont baisser les 3 Out à -6dB sur le panneau de config de l'Esi (sinon je suis dans le rouge dans les entrées sur ma table de mixage).
Voilà le problème, quand j'éteind la carte son ou le PC, lors que je le/les rallumes, les curseurs des sorties sont toujours bien à -6dB mais le son sort comme si il était à 0, il suffit de bouger d'un chouillat les curseurs pour que le volume chute brusquement à -6dB.
Une solution à ça ? Afin de ne pas toujours devoir bouger les curseurs à chaque allumage.
Je pourrais les mettres à 0 et baisser le gain de ma TM, mais à ce moment la mon gain est casi au minimum et je n'ai plus beaucoup de jeu vers le bas.
C'est le meme problème avec le lecteur windows media, c'est assez génant malgré tout...
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:35 am
Bonjour Damgot,
J'utilise une U46 Se , et je n'ai pas ce problème
Ma carte son par défaut sous Windows n'est pas la U46 , mais la carte son d'origine du pc .
Pourrait tu essayer ,avec la carte son du Pc en unité par défaut , et la U46 uniquement pour Vdj
geposted Sat 21 Feb 09 @ 5:58 am
Merci pour ta réponse, mais le problème survient toujours avec ma realtek sélectionné par défaut pour l'ordi.
Pour info, la version du panneau de control ESI est 1.0.39 (F/W V 2.2.4)
Merci d'avance
Merci d'avance
geposted Sat 21 Feb 09 @ 9:27 am
Bon finalement , après d'autres tests ,Idem pour moi :(
en fait mes Output étaient a 0 db , j'ai la même version du panneau de contrôle
geposted Sat 21 Feb 09 @ 11:26 am
Donc il sagit bien d'un problème général...
Je pense qu'il va falloir faire avec, ou prévenir ESI en vue de nouveau pilote ou panel.
geposted Sat 21 Feb 09 @ 12:55 pm
Bonjour ,
J'ai trouver une parade , pour éviter de devoir régler les paramètres a chaque fois :(
En fait il suffit de laisser la carte son allumé , et d'éteindre uniquement le Pc ,
de ce fait le volume et bien au niveau indiqué sur le panneau de config Esi ;)
geposted Fri 27 Mar 09 @ 12:33 pm
