Topic: CDJ 400 - Safe mode
Je souhaite acquérir les cdj 400 et par la même occasion VDJ Pro.
Je l'ai testé chez mon revendeur habituel et on entendait des craquements dés que l'on touchait un potard de la cdj400. On a essayé de décocher le safe mode mais rien n'y fait toujours ces craquements...
Au prix que les cdj 400 et que VDJ Pro coûte, j'aimerai avoir un son niquel...
Y a t'il une solution? Je voudrais retester ça demain pour ensuite tout acheter et m'éclater ce week-end!
Merci
geposted Thu 19 Feb 09 @ 12:33 pm
Si ce son des craquements venant de la Cdj 400 ,
C'est apparemment un problème de masse, si le Pc est un portable et qu'il utilise la prise secteur , il faut tester en la débranchant et en utilisant le Pc sur batterie
si cela ne se produit plus il faudra utiliser un isolateur de terre
et peut être en faire de même avec les Cdj 400 , il est aussi recommander de brancher Pc , cdj 400 , table de mix , sur la même Multiprise
Sinon dans Vdj , on peut aussi essayer ceci :
Mettre la latence en Auto, Glisser le curseur du pré réglages toute à fait sur gauche
Merci pour la réponse,
Je vais essayer avec les isolateurs de terre mais le problème c'est que je n'ai pas encore acheter les platines et bien que le vendeur du magasin soit un ami, je me vois mal arriver avec mes prises...
Enfin je vais essayer et je vous tiens au courant.
Merci encore.
ça peut être du a la latence, les câbles usb, le réglage, la version de vdj....
le son est impeccable achète sans tu hésite!!!
