so jetzt habe einen leisen ton aus meinen boxen, allerdings kann ich an den potis drehen und es passiert nix. fader auch nicht.
wenn ich den bypass modus anwähle hört es sich an als ob das lied 2 mal läuft.
ja erdung ist angeschlossen.
hier meine einst.
hier meine einst.
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:10 pm
usb streaming default auswählen!
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:12 pm
dann habe ich überhaupt kein signal
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:14 pm
hmm. komisch!
Und hinten an der RMX sind die Inputs auf Phono umgestellt?
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:15 pm
Hier sind mene Einstellungen:
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:17 pm
ahhhh. supi...das scheint es gewesen zu sein. aber das ausgangssignal ist nicht sonderlich laut, obwohl ich schon alles hoch gedreht habe. hast du da noch einen hilfreichen tip für mich? :)
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:18 pm
Schau in VDJ nach ob die Gain Regler in der Mite stehen.
Geh unter Config.Crossfader einstellung oder so auf Full setzen
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:21 pm
alles klar. funzt super. hast mir sehr weiter geholfen, einfach ein tolles forum...*happy*
schönen tag dann noch
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:24 pm
Immer Gern!
So bin Off...
Mit freundlichen Grüßen
Schönen Abend noch
So bin Off...
Schönen Abend noch
geposted Mon 23 Feb 09 @ 3:25 pm
Und falls du CD´s nutzen möchtest:
hinten an der RMX auf Line In umstellen sowie in VDJ unter Timecode Config statt Phono -->CD auswählen
geposted Tue 24 Feb 09 @ 3:07 am
hi so ich werde gleich das system neu aufsetzen und ganz von vorne anfangen. mals ehen ob es dann klappt. also muss ich obwohl ich kein timecode nutze. in der config auf timecode stellen?
ich möchte cd und phono glöeichzeitig nutzen das geht doch auch oder?
geposted Tue 24 Feb 09 @ 11:28 am
Nee!
wenn du cdplayer unabhängig von vdj nutzen willst musst du folgendes tun:
-Normale Einstellungen in vdj für den "nur rmx" gebrauch
-Cdplayer in die rmx
-Source button der rmx klicken
GOO!
sEe yA
GOO!
sEe yA
geposted Tue 24 Feb 09 @ 2:37 pm
nabend.
und welche einstellung muss ich vornehmen wenn ich von vinyl auf vdj. also mp3 gehe ?
geposted Tue 24 Feb 09 @ 2:51 pm
dj chillaxen wrote :
nabend.
Also VDJ hat eine Funktion die nennt sich TimecodeByPass.
Schau dir den Skin an:
http://www.virtualdj.com/addons/4369/Vinyl_Scratch_variations.html
Dort hast du links und rechts über den Effektleisten Funktionen wie:
Timecode
TimecodeByPass
Wieß jetzt nicht mehr genau was dort noch alles steht kann auch nicht nachschauen.(Bin auf Arbeit)
Also wenn du Timecode auflegst--->Timecode Aktiv.
Wenn du auf MP3 wechseln möchtest---Timecode Deaktiv.
Wenn du normales Vinyl spielen möchtest---->Timecode Aktiv,TimecodeByPass Aktiv.
So war das glaub ich! Weiß jetzt nicht mehr genau. Falls nicht dann mag mich jemand korrigieren.
Probiers aus.
geposted Wed 25 Feb 09 @ 12:34 am
ok also ich habe mir das so vorgestellt, das wenn ich mixe das ich sowohl die console als hardware nutzen kann sowie die externen geräte.
also von lied zu lied selbst entscheiden ob ich die externen jetzt nutze oder die softwarelösung. oder gemischt ein kanal extern 1 kanal software.
welche einstellung und skin brauche ich dann?
würde mir den final scratch skin mal jmd zum testen schicken. ich hab ja nur ne demo von pro zum testen ob es an den einstellungen liegt! wenn das geduldet wird bite ich um pn mit rapidlink oder sonstiges
geposted Wed 25 Feb 09 @ 6:59 am
Die externe Geräte schließt du ja an die Console an.
z.b.:
TT1--->input 1--->in VDJ Deck1
TT2--->input2--->in VDJ Deck2
So du klatschst eine normale Platte drauf und lässt es abspielen(Timecode Aktiv, TimecodeByPass Aktiv)--->du willst nun ein MP3 lied über die Console einmischen. Auf dem Deck 2 deaktivierst du einfach Timecodemodus und Drückst auf Play auf deiner Console.
Irgendwann ist das Lied alle. und du willst über Timecode von Deck1 einmischen. Timecode Vinyl drauf. Timecodemodus aktiv--TimecodeByPass deaktiv.
MP3 lied auf deck 1 schießen--->und du hast es auf Timecode.. usw. halt
Ich kann dir diese Skins empfehlen:
http://www.virtualdj.com/addons/4024/Mix_Lab_variations.html
Ausprobieren, üben, freude haben.
z.b.:
geposted Wed 25 Feb 09 @ 7:06 am
Das passiert wenn ein Thread mit 2Themen läuft:
VERWIRRUNG: metamorphoz er djshooter26 will kein Timecode laufen!
Also an dich djshooter26
Du sollst wie ich oben gepotet das machen:
Dann kannst du dir rmx als mixer verwenden, sowohl intern (mit vdj) als auch extern (echtem cdplayer).
Je auf welchem Kanal du den Source button der rmx geklickt hast.
Achja:
Da ist der Skin sowas von wurscht!
sEe yA
GOO!
sEe yA
GOO!
sEe yA
Achja:
sEe yA
geposted Wed 25 Feb 09 @ 8:37 am
ich nutze überhaupt garkein timecode viyls oder cds....
und zu deinen links
Your current licenses do not allow you to download Skins
deswegen fragte ich nachm rapidlink... wie gesagt habe nur die pro testversion für ein paar tage laufzeit! ansonsten nur die die bei der hercules beilag!
am besten ich installiere den rechner neu. wie schauts aus mit vista64bit geht das ohne problreme mit asio???
weil ich habn raid am laufen und unter xp muss ich erst sämtliche treiber einbinden.
könnte mir dann ujmd per icq oder telefon hilfestellung geben wegen der einstellungen???
und zu deinen links
geposted Wed 25 Feb 09 @ 8:40 am
keine antworten mehr???? schadeeeeeee
geposted Wed 25 Feb 09 @ 2:13 pm
mach es so wie calvin schon beschrieben hat! skins wir dir niemand senden, du kannst die skins die für dich freigegeben sind saugen und benutzen andere wird es nicht geben ausser du upgradest auf die pro version!
lies dir bitte nochmals alles was oben steht genau durch, da wird dein problem gelöst.
geposted Wed 25 Feb 09 @ 2:22 pm
