Buenas. Tengo un problema con mi consola MK2. En las salidas master 1/2 3/4 tanto por RCA como por jack se escucha un ruido blanco
(ruido de lluvia, como cuando sintonizas un canal) este ruido no se escucha en la salida de auriculares, solo en las salidas master.
El ruido se escucha al encender la consola sin VDJ, VDJ no tiene nada que ver con este ruido, parece un problema de hardware,
he probado a actualizar el firmware y no se soluciona, que puedo hacer???? A alguien le ha pasado al parecido????
por mi experiencia en hardare sospecho que esto es un problema de la conexión USB.
muchas gracias de antemano y un saludo
geposted Thu 05 Mar 09 @ 5:41 am
Te recomiendo que introduzcas tu número de serie en tu perfil de usuario para que tengas acceso a otra información.
Para la Hercules puees probar primero los canales desde audífonos y verificar si existe o no ese ruido blanco. Puede ser un problema de Tierra física o algo parecido con tu equipo de audio, es un problema que llega a ocurrir. Te doy más datos cuando tengas ya actualizado tu usuario como Home User cuando hayas introducido tu número de serie en tu perfil.
Saludos
geposted Thu 05 Mar 09 @ 12:59 pm
Desactiva el MODO SEGURO en la pestaña de RENDIMIENTO en configuraciones de VIRTUALDJ (OJO por lo que se ve tienes la version de virtual de mk2 o bajastes el DEMO) Esperamos verte como usuario PRO
geposted Thu 05 Mar 09 @ 3:18 pm
