Bonjour a tous.Alors voila mon probleme,je mixe avec la derniere version de vdj et mes deux platines denon dns1200,tout fonctionne parfaitement sauf que quand je veux faire un loops,celui ci demarre n importe comment,c est a dire qu il ne se synchronise pas du tout en rythme,j ai tout essayer mais ya rien a faire,a chaque fois le rythme est casser au depart et la fin du loops alors que ca devrait etre synchro.Jèspère avoir ètait assez clair dans mes explications.Pourriez vous maider a resoudre ce probleme.Toute solution est bienvenue et surtout, MERCI D AVANCE.
geposted Thu 12 Mar 09 @ 5:30 am
a tu activé la fonction smart (entouré en rouge) car moi cela fonctionne nikel ;)
geposted Thu 12 Mar 09 @ 6:48 am
jutilise la toute derniere version,qui est grise dailleur et il y a pas ce cadenas appeler smart,au secour!!!!!!!
geposted Thu 12 Mar 09 @ 8:06 am
pas de panique ils sont entouré en rouge ;)
geposted Thu 12 Mar 09 @ 8:24 am
j essaye ca tout a l heure et je te redis ca.MERCI.
geposted Thu 12 Mar 09 @ 9:59 am
merci pour tes conseils mais est ce que toi ou quelqun pourrait developpè car franchement je patine grave avec les loops,je comprend pas,par moment jessaie de faire un loops,ca marche sauf que ca repart au debut du morceau ou alors c est decalè comme je lai expliquer plus haut.Un petit tuto pour m expliquer serait le bien venu,c est quoi loop in,out etc...ET je comprend toujours pas pourquoi mes loops ne sont pas calèes.........S.O.S.
geposted Thu 12 Mar 09 @ 11:51 am
Bonjour
Quel mappeur as tu installé?
geposted Fri 13 Mar 09 @ 1:49 am
bonjour,alors j ai installè le mapper DNS1200 CHANGEMENT 4 trouver sur le site denon dj.
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:22 am
Pour les loops :
tu peux choisir de les faire à partir du point que tu as choisi. Dans ce cas, clique sur loop in pour le point d'entrée et sur loop out pour le point de sortie.
Si tu cliques sur loops (1/, 1/2, 1...), VDJ prendra le début de la chanson ou le premier point cue que tu as mis.
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:26 am
merci je vais essayer ca tout a leur,toi qui a l air d etre caler,je vais te demander autre chose,je n arrive pas a mettre les photos de mes pochettes,j ai essayer a partir de l ordi et sur internet,rien a faire,as tu une solution stp?
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:42 am
Est-ce que tu as les images de tes musiques ou pas ?
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:48 am
ouai je les ai dans mo ordi,et pourtant dans la config browser je mets bien recherche local
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:53 am
bonjour
va dans le config de vdj -> browser regarde si cover est sélectionner sur télécharger les images exacte
clic sur le bouton de droite sélectionne afficher les pochettes
exemple sur l'image.
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:54 am
j\'utilise le mappeur de dj rhum in mix et ça marche super
quelques fonctions avec les touches de la 1200
la touche
disc eject -> synchro
A1 -> retreci les boucle
A2 -> augmente mes boucle
FLIP -> creer une boucle de 4
exit -> sort la boucle
CUE -> cue play/pause
bon courage
as tu un lien stp pour le mapper de dj rhum?
geposted Fri 13 Mar 09 @ 3:56 am
si j'ai bien compris tu souhaites visualiser les pochettes de tes chansons dans VDJ. Dans le browser, met toi sur un fichier qui n'a pas de pochette, cliques droit pui infos fichier. Vérifies les tag et assures toi qu'il y est au moins le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Cliques sur cover. VDJ te proposera les différentes pochettes qu'il aura trouvé auprès de certains moteurs de recherche. Ensuite, s'il en trouve (et la bonne de préférence : cela dépend de tes tags), sélectionne la pochette en cliquant dessus. Pour ma part, je choisis celle qui a la plus grande résolution car si tas pochette est trop petite et que tu souhaites l'agrandir, elle va pixelliser et sera donc moins visible.
geposted Fri 13 Mar 09 @ 4:01 am
tu peut aussi faire un clic droit sur la pochette infos fichier tu faut un clic gauche sur covers (entourer en rouge) ensuite la page s\'ouvre et la recherche commence (entouré en vert)
ensuite un clic gauche sur la bonne pochettes et ok
geposted Fri 13 Mar 09 @ 6:43 am
j ai deja essayer tout ca pour les pochettes,mais il ne men a trouver que 3 ou 4.Ce que je comprend pas c est que je les aies les photos de mes pochettes dans l ordi,est ce qu il faut les mettre a un endroit bien precis dans l ordi?Ou bien est ce qu il faut quelles soient dans un format bien precis,moi c est du jpeg,elles sont dans mes images,jai essayer de les mettres dans mon dossier musique mais rien a faire,comprend pas!!!!!!!!
geposted Fri 13 Mar 09 @ 7:27 am
Probléme resolu au niveau de mes loops mais pas pour mes pochettes.
geposted Fri 13 Mar 09 @ 10:27 am
Hello
Tu peux expliquer comment tu as resolu ton problème de boucles, ça peut toujours servir pour les autres.
Cordialement
Cordialement
geposted Fri 13 Mar 09 @ 12:33 pm
