Tach zusammen,
und zwar die RMX hat ja eine eingebaute Soundkarte soweit ich das gelesen habe, das würde heißen ich kann die einzelnen Decks ans Mischpult z.B. Kanal 3 linkes Deck und Kanal 4 rechtes Deck anschließen und die Vorhörfunktion würde dann ja wie gewohnt übers Mischpult laufen. Richt?
Und dann noch eine Frage und zwar kann ich überhaupt die RMX Console ohne Probleme mit Windows Vista 64Bit betreiben oder gibt es da bekannte Probleme die auf mich zu kommen würden? Virtual DJ 5 Home läuft bis jetzt bei mir ohne Probleme.
Gruß Björn
Gruß Björn
geposted Wed 18 Mar 09 @ 4:32 pm
zu erstens, ja
zu zweitens, kann ich dir nicht beantworten da ich kein vista user bin. sollte aber genau so wie auf xp laufen denk ich mal.
geposted Wed 18 Mar 09 @ 4:36 pm
läuft auch unter vista 64 mit dem treiber von der hercules page:
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
geposted Wed 18 Mar 09 @ 4:39 pm
danke das ihr mir so schnell bei meinen fragen geholfen habt!
aber eine habe ich dann doch noch und zwar ist die Soundkarte die in der Console eingebaut ist auch einigermaßen brauchbar?
Also ich bin eher auf große privat Partys und hin und wieder mal ABI- und Zeltpartys unterwegs
geposted Wed 18 Mar 09 @ 4:55 pm
für privat partys reicht die karte allemal, wenn du jedoch auf grösseren druck angewiesen bist wie in einem zelt, dann wirds knapp. da würd ich dir die rmx steel oder numarK steel mit einem m-audio conectiv oder der audio 4dj empfehlen, die haben genug druck für jede party.
geposted Wed 18 Mar 09 @ 5:06 pm
okey und danke für die fixe Antwort
geposted Wed 18 Mar 09 @ 5:17 pm
null problemo, dafür sind wir ja da :o)
geposted Wed 18 Mar 09 @ 5:18 pm
so heute ist die RMX Console gekommen. jetzt frage ich mich nur wie bekomme ich deck a bei mir am mischpult beispielsweise auf kanal 3 und deck b auf kanal 4? irgendwie bin ich aus dem handbuch nicht schlau geworden oder ich bin einfach zu dusselig.
habe das jetzt so verkabelt:
pc > console > cinch output 1u.2 > mischpult kanal 3 und dann halt cinch output 2u.3 > mischpult kanal 4
und jetzt bekomme ich nur das main signal auf kanal 3 und auf kanal 4 habe ich die vorhörfunktion
hoffe man versteht was ich meine und bitte um hilfe
gruß björn
gruß björn
geposted Tue 24 Mar 09 @ 2:40 pm
ich weiss nicht obs funktioniert mit der le,
config/soundkarte
none
2kanal mixer
hercules rmx
master links 1/2 master rechts 3/4
1/2 auf kanal z.b. 3 und 3/4 auf kanal 4 deines mixers.
probieren :o)
config/soundkarte
none
2kanal mixer
hercules rmx
probieren :o)
geposted Tue 24 Mar 09 @ 2:46 pm
irgendwie finde ich den config button nicht kann es sein das es bei der le version keine möglichkeit gibt soundkarten einstellungen vor zunehmen?
geposted Tue 24 Mar 09 @ 3:24 pm
es gibt verschiedene versionen der rmx le, die einen haben die andern nicht. wenn du nun 1/2 auf kanal 3 und 3/4 auf kanal 4 deines mischers setzt, gehts dann oder nicht?
geposted Tue 24 Mar 09 @ 3:26 pm
die frage versteh ich jetzt irgendwie nicht
also ich kann bei meiner vdj version die ich dabei bekommen habe keine soundkarten einstellungen machen ausser es gibt doch irgendwo nen button für config den ich bis jetzt übersehn habe. und wenn ich output 1/2 auf kanal 3 und output 3/4 auf kanal 4 meines mischers setzte bekomme ich auf kanal 3 nur das master signal und kanal 4 habe ich das signal von der vorhörfunktion drauf.
hätte aber lieber die einzelnen decks jeweils auf einen kanal so das ich an der console nur den crossfader in der mitte stehen lassen muss und an meinen mischpult nur die kanal fader brauche
geposted Tue 24 Mar 09 @ 3:59 pm
hast du schon mal auf das symbol der rmx/hercules in der taskleiste geclickt? da kannst du die rmx umstellen und die kanäle belegen soviel ich weiss.
geposted Tue 24 Mar 09 @ 4:19 pm
hey !, ich finde den config button ebenfalls nicht beim dj controler mp3 und vdj 3 befand dieser sich rechts oben , Wo bei der RMX , VDJ 5 der REC button ist. Es muss doch möglich sein die Skins, einstellungen zu verändern , blos weis ich noch nicht wie kann mir bitte jemand helfen ?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
geposted Wed 22 Apr 09 @ 8:19 am
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Hi, bei der DJC Edition der RMX ist kein Config Button vorhanden, nur ein MORE Button, und der (wioe du sicherlich weißt) macht nur auf VDJ pro aufmerksam :o)
Aber wenn du auf Pro upgradest, bekommst du einen Rabatt so um die 120 € bis 150 €
MfG McJuli
geposted Wed 22 Apr 09 @ 8:24 am
Also das heisst ich kann die Skins, Effekte, nicht ändern. Hab nämlich versucht andere effekte an die Effekt-buttons zu bringen und das haut auch nicht hin, und was ist mit Samples ?
Danke
Danke
geposted Wed 22 Apr 09 @ 8:31 am
Ist es den nicht möglich, dass ich bei an VDJ 3, die vom Hercules DJ control MP3, die RMX anzuschliessen denn diese VDJ-Version scheint mir weniger abgespeckt zu sein als die von der VDJ version der RMX . Wäre dies möglich ?
geposted Wed 22 Apr 09 @ 3:01 pm
Nein, geht nicht. Die RMX wird nur von der DJC Edition (die von der RMX), VDJ Pro und Numark Virtual Vinyl unterstützt.
MfG McJuli
geposted Wed 22 Apr 09 @ 3:03 pm
Achso ich dachte es würde evtl. addons geben um die rmx zu konfigurieren. Also ich hab ja auch keine Sample auf meiner Tastatur ; F1, F2, F3.... dies geht auch nur wenn ich auf Pro upgrade oder wie muss ich das verstehen ?
geposted Wed 22 Apr 09 @ 3:16 pm
Das geht mit auch mit Pro, du kannst dir die Samples aber auf jede beliebige Taste legen (in Pro)
geposted Thu 23 Apr 09 @ 6:30 am
