Hallo!
In ein paar Tagen sollte ich PRO User sein und habe damit vollen Zugriff auf das Effekte Archiv.
ich suche folgende Effekte:
1 REVERSE
Durch Drücken auf den REVERSE Effekte möchte ich dass der Song rückwärts gespielt wird solange bis ich den Effekt wieder rausnehme.
Ich habe zwar das "FORWARD REVERSE" Effekt, doch dieser spielt leider den Song "rückwärtsab in vorwärts Richtung" und nicht wie ich will "rückwärts in Rückwärts Richtung"
2 ECHO
Gibts einen guten Echo Effekt bei dem man grössere Echo-Intervalle (500ms bis 5000ms) einstellen kann?
Ich habe den "DjosDelay" Effekt, dieser macht allerdings nur sehr kurze Echo-Intervalle (schätzungsweise <100ms)
Thx
1 REVERSE
2 ECHO
Thx
geposted Thu 19 Mar 09 @ 12:23 pm
der echo out müsste gantz okay sein ich weis es allerdings nicht genau und wegen nem reverb manche skins haben das doch drinnen weia aber nicht genau welche.
Lg.Street
Lg.Street
geposted Thu 19 Mar 09 @ 12:32 pm
genau ;o)
einige skins z.b numark cue / v-mix 5.3 / v-mix 5.4 plus plus plus, ansonstan einen taste deiner wahl mit dem effect belegen.
geposted Thu 19 Mar 09 @ 12:42 pm
Wo finde ich REVERB? Den Effekt gibts bei VDJ Home nicht..auch bei keinem anderen Skin.
Eine richtigen REVERSE scheints auch nicht zu geben?
geposted Thu 19 Mar 09 @ 3:11 pm
mit der pro hast du diese effecte zur verfügung
click auf den button der mit dem gelben pfeil markiert ist und schon läuft das teil rückwärts.
geposted Thu 19 Mar 09 @ 3:19 pm
Der hat ja keine Pro Braenzu!
Du musst mal bisschen suchen:
http://www.virtualdj.com/addons/skins.html
http://www.virtualdj.com/addons/effects.html
geposted Fri 20 Mar 09 @ 1:33 am
Hallo Meta,
auch nicht alle Effekte sind für die LE Versionen benutzbar.
Herunterladen, ja!
Aber manche funktionieren nicht, da diese erst ab einer bestimmten Version funktionieren.
Steht aber dabei!
Grüße
Haui
Herunterladen, ja!
Steht aber dabei!
Grüße
Haui
geposted Fri 20 Mar 09 @ 3:39 am
Haui70 wrote :
Hallo Meta,
Herunterladen, ja!
Steht aber dabei!
Grüße
Haui
Herunterladen, ja!
Steht aber dabei!
Grüße
Haui
Na das sowieso!
Tja... dann würd ich mal sagen "Pech"
oder
Machn Upgrade auf Pro XD
geposted Fri 20 Mar 09 @ 3:41 am
Hi, der Skin "Multi Pannel 3" hat auch ne reverse funktion
MfG McJuli
MfG McJuli
geposted Fri 20 Mar 09 @ 7:54 am
Das mit dem Reverse kannst Du ganz einfach mal ausprobieren. Definiere Dir hierzu einen Hotkey. Unter "Deck Control" findest Du den Eintrag "Reverse". Sollte der fehlen wird es wohl nicht gehen. Ansonsten einfach mal eine Taste zuweisen und testen.
Dann musst Du nur noch einen passenden Skin suchen ;-), bzw. einen Button in einem bestehenden Skin hinzufügen.
geposted Fri 20 Mar 09 @ 9:13 am
Danke! Funktioniert!!
Aber in ein paar Tagen bin ich eh PRO user ...
geposted Fri 20 Mar 09 @ 10:32 am
wie er schon ober erwähnt hat und jetzt wieder wird er sich die pro kaufen, darum mein anhängsel "mit der pro gehts!" Metamorphoz!
oder sonst tasten zuweisen.
geposted Fri 20 Mar 09 @ 12:31 pm
Oh sorry überlesen
geposted Fri 20 Mar 09 @ 1:13 pm
metamorphoz wrote :
Oh sorry überlesen
null problemo, kann passieren.
geposted Fri 20 Mar 09 @ 1:37 pm
