Salut a la communauté.
Pour des raison de sécurité, je me suis monté un second P-C, donc j'ai deux questions.
1) Es-ce que je peu mettre VDJ sur le deuxième PC ?
2) Je n'arrive a rien avec la DJ console.
Aucun boutons sont utilisable.
Elle ne s'allume au démarrage et puis plus rien, elle s'éteind.
Y'a t'il quelque chose de particulier a faire pour faire fonctionné tout cela ensemble.
Salutations, G'Claire
geposted Sun 29 Mar 09 @ 11:26 am
1)0ui
2) as tu pense a activer la dj console en tant que contrôleur externe dans la config de vdj?
geposted Sun 29 Mar 09 @ 4:12 pm
2) As-tu téléchargé les derniers drivers?
geposted Sun 29 Mar 09 @ 7:39 pm
comme dit squatman après télécharge les derniers drivers
puis suivre le commentaire de djcel
djcel wrote :
Petit rappel d'une installation propre de pilotes:
1) Débrancher le cable USB de votre DJ Console
2) Lancer le nouveau fichier executable
3) Désinstaller les drivers comme indiqué
4) Redémarrer votre ordi
5) Lancer de nouveau le nouveau fichier executable
6) Installer
7) Attendre l'invite pour connecter sa DJ Console au port USB
8) Laisser l'installation des pilotes se faire automatiquement jusqu'au retour à la fenêtre principale vous indiquant un bouton "Terminer"
(La fenetre Windows "Assistant Matériel détecté" se fermera toute seule donc ne pas y toucher)
9) Laisser le firmware se mettre à jour
10) Redémarrer votre ordi
6) Installer
geposted Mon 30 Mar 09 @ 4:05 am
Salut , ou bien essaye ceci :
- Insérez le CD-ROM d’installation dans votre lecteur de CD-ROM.
Le menu d’installation DJ Console apparaît automatiquement.
Si le menu d’installation ne se lance pas automatiquement :
- Double-cliquez sur Poste de travail.
- Double-cliquez sur l’icône du lecteur de CD-ROM.
- Si nécessaire, double-cliquez sur Setup.exe.
- Cliquez sur Drivers.
- Suivez les instructions à l’écran.
Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à connecter la
DJ Console.
- Connectez la DJ Console à un port USB de l’ordinateur à
l’aide du câble USB fourni.
Il est recommandé de connecter la DJ Console sur un port USB de l’ordinateur ou sur
un hub USB dédié, ceci afin d’assurer une alimentation suffisante de la DJ Console.
Windows va détecter et installer automatiquement les pilotes nécessaires.
Un message concernant la certification des pilotes peut
apparaître à l’écran.
- Cliquez sur Oui (sous Windows 2000) ou Continuer (sous
Windows XP).
- Une fois tous les pilotes installés, cliquez sur OK dans la
boîte de dialogue.
- Cliquez sur Terminer.
L’icône apparaît dans la barre des tâches,
[Source Hercules]
les derniers drivers pour Windows 2000 sont ici :
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=143&cid=1
sur la page choisit ces drivers
DJ Console.
Windows XP).
boîte de dialogue.
[Source Hercules]
geposted Mon 30 Mar 09 @ 11:51 am
bonsoir ne pas oublier direct x
geposted Mon 30 Mar 09 @ 12:00 pm
Salut tout le monde.
Je pense avoir bien tout fait comme il faut, mais par soucie d'avoir oublié quelque chose, je vais recommencer.
Par contre je n'avait pas pensé au direct X...
Merci a vous, c'est partie, G'Claire
geposted Mon 30 Mar 09 @ 12:52 pm
Re,
Bon, j'ai passé le bébé a mon fréro, car moi je suis en wacance, loin du P-C, loin d'internet, loin de tout, je suis dans le désespoire...Snifff, non je higole....
Merci, G'Claire
Merci, G'Claire
geposted Mon 30 Mar 09 @ 1:44 pm
Et il en est ou ton frero avec ton problème?
geposted Mon 30 Mar 09 @ 1:47 pm
Bonjour la communauté,
Alors je suis le frerot en question, et concernant le direct x, c le bon.
Dans ce problème, ce qui est surprenant c'est que la console lignote au depart, puis s'éteinds, en revanche elle est bien visible dans les paramètres de carte son utilisé, si on ouvre le logiciel qui paramètre la console ( avec le petit bonhomme vert), c'est bien indiqué que la console est prete, mais elle reste éteinte.
merci @ tous
Dj Mark26
merci @ tous
Dj Mark26
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:12 pm
Bonsoir Dj mark26 ,
Juste une précision ,c'est bien une Dj console première du nom ?
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:27 pm
oui c'est pas une mk2
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:29 pm
Quelle est la config du Pc ?
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:32 pm
windows 2000, carte mere 1.6 ghz, 2 ports usb, 512 ram
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:43 pm
j'aurais assayer cette console sur un autre PC (elle est peut être HS)
geposted Mon 30 Mar 09 @ 2:57 pm
+1 Philippe
Cela vient aussi peut être de l'alimentation des ports Usb ,
geposted Mon 30 Mar 09 @ 3:02 pm
elle fonctionne sur un autre pc
il tourne sur windows 2000 l'autre pc?
geposted Mon 30 Mar 09 @ 3:09 pm
haaaa ok on arrive petit a petit comme dit sinclair peut un problème d'alimentation du port USB ou une erreur dans ton système windows 2000
quand tu connects la console est t'elle reconnu dans le gestionnaire de périphérique ?
essai avec un HUB USB avec alimentation
geposted Mon 30 Mar 09 @ 3:11 pm
la console est bien reconnue comme peripherique, j'ai essayé avec un hub alimenté, et c'est pareil
geposted Mon 30 Mar 09 @ 3:26 pm
