so ich bin ein totaler anfänger hab mir den virtual dj pro gekauft und den numark omni control funktioniert soweit auch alles prima nur wen ich die kofphörer ins numark stecke höre ich immer nur deck 1 oder 2 je nachdem ich die soundkarte einstelle dazu geht bei mir die cue option irgendwie nicht, so kann ich aber nicht mischen wen ich immer nur ein deck höre was soll ich machen oder brauche ich noch eine soundkarte??
geposted Mon 06 Apr 09 @ 8:56 pm
Dadurch, dass ich (bisher) mit nem externen Mischer gearbeitet habe, hab ich das Problem net so...
Aber: bei den Einstellungen/Soundkarten/Ausgäne kannst ja auf Headphones schalten. Dann ist dein 2. Line-Out (vorrausgesetzt du hast min. ne 4-Kanal Soundkarte) für die Headphones.
So sollte es klappen.
geposted Mon 06 Apr 09 @ 9:15 pm
danke vielmals, klapt endlich das war ja mehr als einfach nochmals herlichen dank.
geposted Mon 06 Apr 09 @ 9:23 pm
gerne :)
geposted Mon 06 Apr 09 @ 9:31 pm
so nochmals probleme mit omni control, ich kan jetzt zwar den song vorhören auf dem headphone aber man hört das genau gleiche auch über die anlage, ich möchte das aber nicht den wen ich songs mischen will soll die cue funktion nur auf den headphone sein und nicht über die anlage zu hören sein, brauch ich vieleicht ne andere sound karte oder hab ich was falsch eingestellt??
geposted Thu 09 Apr 09 @ 9:22 am
wie sind deine einstellungen unter config/soundkarten??
geposted Thu 09 Apr 09 @ 11:26 am
ich habe nahezu alle ausprobiert, bei den einen funktioniert der cue aber auch über die anlage nicht nur bei den kopfhörer und bei anderen funktioniert entweder der linke oder der rechte kopfhörer aber algemein höre ich immer alles über die anlage
geposted Thu 09 Apr 09 @ 4:05 pm
Sorry, nichts für ungut, aber warum schreibt ihr nur immer alles ohne Punkt und Komma?
Dazu nochdazu ohne Absatz, etc?
Das zum Lesen und dann auch noch kapieren ist nicht einfach!
Hast Du schon:
Eingänge:None
Ausgänge: Headphone
Soundkarte: ASIO oder WDM
Bei der Soundkarte eben die von der Omni ausgewählt.
(M)Master 1&2
(K)Kopfhörer 3&4
Auf der VDJ Oberfläche, gibt es einen Schieber mit Cue/MIX.
Den entsprechend verändern.
Grüße
Haui
PS:Evtl. hilft es wenn Du uns ein paar Screenshots reinhängst! ;-)
Hast Du schon:
Eingänge:None
Ausgänge: Headphone
(M)Master 1&2
(K)Kopfhörer 3&4
Grüße
Haui
geposted Thu 09 Apr 09 @ 4:22 pm
