Topic: Config' VDG a Dj control steel - Page: 1
Bonjour, j'avais déjà surement poser cette question mais je ne retrouve plus le topic!
J'ai Virtual dj 5 et une dj control steel
je n'arrive pas a la configuré a Virtual dj :s
geposted Thu 09 Apr 09 @ 2:43 pm
Quel est ce problème de configuration ?
Je n'arrive pas a me servir de ma table.
Si je ne me trompe pas ,
On ne peut pas utiliser une table de mix Avec la version Console édition de la Rmx
Ce n'est pas une table de mixage, je parle de ma consol hercules dj control steel
Pour avoir une Aide approprié , il va falloir détaillé un peu le Problème :P
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?? , La console ne s'allume pas ???
C'est Virtual Dj Pro
Oui elle ne s'allume pas.. :s
alors qu'avant elle s'allumait normalement
essaye de m'expliquai qu'est je dois faire dans "configuration" pour l'accorder, j'ai peut être zapper une étape.
Merci!
Salut, c'est la version de démo que tu as activé qui ne fonctionne pas ou as tu une version de VDJ Pro
Si VDJ Pro qu'elle est sa version ?
C'est VDJ PRO 5
La version 5 ne supporte pas la Steel c'est a partir de la 5.1 qu'elle est compatible
Pense a rentrer le numero de serie de la version Pro dans ton profil
Tu auras acces a la mise a jour qui est la 5.2.1
Quand j'ai dis 5, je parlais de la 5.1 ;)
Alors ce n'est pas la version Pro , Mais bien celle fournit avec la console qui est une version 5 console
Ok, mais ma question es toujours la même, que dois je faire dans configuration ?
as tu changer quelque chose dernierement dans la config de ton pc?
les drivers sont ils a jour?
Non rien changer, oui il sont a jour.
Je vous demande juste de m'expliquer ce qu'il faut faire dans configuration svp :s
l'autre coup, quelqu'un me la dit! mais je ne trouve plus ce topic..
Configuration
=>controleur externe=> clique droit sur la deuxième icône puis activé
Oui !
HiiLL wrote :
[Oui !
quote=HiiLL]Je vous demande juste de m'expliquer ce qu'il faut faire dans configuration svp :s
[/quote]
Si tu as accès a cette fonction tu utilise une version pro donc rajoute le numéro de série dans ton profil
Configuration
C fais sa :s
71%
