Forum: Dutch Forum
Topic: probleem by openen VDJ - Page: 1
ik heb een probleem by het openen van virtual dj
men scherm wordt heel groot en er komt iets vn "Warning:skin you are trying to use is bigger than your screen"
en dan doe ik het venster weg en dan blyft men bureablad zo groot (kmoet VDJ afsluiten om een normaal scherm te kryge)
+VDJ opent dan helemaal niet
weet iemand oplossing hiervoor?
geposted Tue 14 Apr 09 @ 12:09 pm
Venster niet afsluiten, maar gewoon op OK drukken. En als vdj bezig is met opstarten, laat hem gewoon doen en als je dan nog perse iets dringends moe doen, ne mailversture ofzo, doe da dan als ge kunt beginne mixe me vdj, dan gaat ge er gene last van emme. En als de opmerking u blijft ambetere, kijk dan eens naar de resolutie van je beeldscherm, en download dizelfde (of een andere als het moet) skin in de resolutie van je beeldscherm, of lager en dan gaat hij ook geen problemen meer geve.
GreeTzZ
nuja maar hy laadt zelfs gwn niét
vanonder in de takenbalk is dan ddat balkje waar je op kan klikken(om te activeren/deactiveren en het waar het icoontje te zien is) maar het blyft maar laden en als ik het sluit verandert de resolutie vn men scherm terug naar normaal
kweet het zelf ook allemaal niet meer hoor
hebt het al n stuk of 2 á 3 keer opnieuw geinstalleerd en werkt ng steeds niet
Ik heb hier hetzelfde probleem,
Onderaan zie je het icoontje,de lampjes op de controller reageren als je op de loop toetsen drukt maar ik blijf op de heuvels van microsoft kijken.
Ik kan dus niks laden.
Best mogelijk dat hij de muziek zou willen afspelen maar zonder bedieningsscherm is dat echt niet te doen:(
Kan het zijn dat de grafische driver moet bijgestuurd worden?
exact dat heb ik probleem heb ik dus ook
kvind het wel ambetant wnt zo kan je egt níx doen hé
voordat ik upgrade naar VDJ5.2.1 had ik dit probleem niet maar kon ik wel niet recorde
Probeer eens met de nieuwste drivers te isntalelre en nieuwste versie van vdj. En als het dan ook niet lukt, probeer dan eens fotos, screenshots of filmpje te maken waarop duidelijk te zien is wat het probleem precies is.
GreeTzZ
kheb de recenste versie vn VDJ en drivers al dus...
maar kan het de grafische driver idd zyn?
(+heb screenshots , waar/hoe post ik ze?)
kzal probere sture naar email
mss ligt het aan het feit dat ik de PRO trial heb gestart?
Op zich denk ik niet dat het light aan het feit dat je de PRO trial gebruikt, zou toch alleszins niet mogen, want het is een demo voor iets. En als je eens probeert de DJ Console versie op te starten (de versie die bijgeleverd was bij je rmx), sluit hij dan ook af?
Op ee afbeelding zie ik de foutmelding staan, ik heb dat ook al eens gehad en dan druk ik gewoon op OK en hij start verder op zonder problemen en tis partytime.
GreeTzZ
by my vraagt hy wel nog naar de interface style enzo en hy zegt "skin is bigger than ur screen" als ik dan op "ok" druk zie je vanonder alleen nog het icoontje en das al ,hy laadt niet
Probeer eens een andere inteface in te stellen. En als het dan nog niet lukt, dan zou ik echt niet weten waar het probleem ligt.
Probeer eens om al je "custom" skins te verwijderen. (Documents/Virtual DJ/Skins) In die map verwijder je alle skins behalve de "VirtualDJ5". Start VDJ dan nogeens opnieuw op? Normaal gezien krijg je dan de standaardskin terug.
Das het minste van u problemen, geeft hij nog die error waardoor vdj weer afsluit?
de "warning skin u r trying to use is bigger..." wel nog
Maar dus hij sluit niet meer automatisch af? Dan is het grootste probleem opgelost denk ik. Geef eens de resolutie door van je scherm als je gewoon bezig bent onder windows (of mac) en de resolutie die je skin heeft in vdj.
Ik krijg die melding ook als ik een skin gebruik met resolutie 800x600 of 1024x768. Als ik een skin gebruik van 1280x800 gaat alles goed, maar kan ik niet maximizen maar dit is geen probleem.
Mijn schermresolutie staat op 1440x900.
De melding is dus verkeerd want de resolutie is niet te groot maar wel verkeerde ratio. Voor de rest start VDJ dan op in maximized mode en kan ik het niet in een window krijgen.
schermresolutie is 1024x768
de interface die ik nrml gebruik heeft resolutie van 1024x3722(?!)
+hy sloot nooit automatisch af ,hy laadde & opende gwn niet
je kan het dan toch verslepen?
Die resolutie die jij opgeeft is nogal lichtjes onmogelijk, want alsk mij niet vergis heb je dan een gigantisch scherm nodig (genre tv of zelfs groter) om die resolutie te kunnen weergeven. Best eens eenticetje naar de support sturen denk ik.
91%
