Topic: Questions diverses avant achat ! - Page: 1
Bonsoir à tous !
Voila, j'ai au l'occasion de manipuler VDJ sur PC et j'ai trouvé ca assez sympa mais pas très pratique sans console.
Ayant mixé il y a quelques années..., ayant encore pas mal de vinyls et ayant pas mal de mp3 sur mon PC, je me suis autoconvaincu (il fallait pas grand chose me direz-vous...) qu'il fallait absolument que je m'équipe à nouveau !
J'ai oublié de vous dire, j'ai également 2 Technics 1200 MK2 , d'où mon intérêt pour une console qui accepte en + des sources externes au PC.
Je me suis donc convaincu qu'il fallait acheter une HERCULES DJ CONSOLE RMX... mais... :
Après plusieurs essais de VDJ, j'ai remarqué rapidement que le PC avait du mal à suivre lorsque je touche au réglage de grave, médium ou bien dès que je touche au pitch. Est-ce vraiement le PC qui rame ou bien peut être la carte son de ce Portable ?
C'est un portable qui a 2GB de RAM, 250 GB de Disque Dur et un processeur Intel Pentium Dual T2370 @ 1,73 Ghz et l'OS = Vista.
Si je connecte une RMX sur mon portable, est-ce que la même situation va se produire ?
Merci à tous d'avance pour vos réponses... !
Bien à vous,
geposted Wed 27 May 09 @ 12:19 pm
bonjour,
as-tu essayer vdj avec la version DEMO 5.2 ?
effectivement un processeur en T2370 de 1.7 ghz est un petit peut limite surtout avec vista qui bouffe de la ressource,
si tu connecte la RMX tu auras le même symptome
il faudra faire un nettoyage de ta base de registre, cookie etc.. avec ccleaner, et de fermer toute logiciel tournant en arrière plan.
dans la config de vdj --> onglet performance Glisser le curseur du préréglages toute à fait sur gauche Mettre la latence sur Auto,
essaie de voir ce que ça donne.
@limol c'est un dual core le processeur il est largement assez puissant pour vdj !!!
que se passe t'il quand tu touche au différent boutons dans vdj exactement ? il y a du bruit ? vdj ne réagie pas tout de suite quand tu règle un potard ?
quel est la version de vdj ? hdjc RMX ou pro/version essai ?
bonjour,
__________________________________________________________________________________________________
C'est le version 5.2 Pro
En ce qui concerne la config, la latence est déjà sur AUTO.
Tu me dis que si je branche la RMX, j'aurais les mêmes symptômes..., est-ce que si j'achete une carte son de meilleur qualité donnera qqch ? et, puis-je brancher une nouvelle carte son externe en USB sur mon portable avec en +, la RMX ?
Version = 5.2 Pro
en ce qui concerne la RMX, pas encore achetée, justement je me pose des questions avant l'achat.
Merci encore pour vos réponses,
comme lylian disait tu as un processeur asser puissant, la RMX devrait fonctionner normalement
pour quoi acheter une carte son usb alors que la RMX posède un déjà en plus en Mode ASIO
il faudra trouver la cause de ton problème avant je pense !!!
pense à faire rentrée le numéro de série de vdj dans ton profil, pour télécharger la version 5.2.1 elle est plus stable.
Bonjour Olive Mx
Tu dit posséder deux Sl1200 mk2 , Le timecode ne t'intéresse pas ?
Dans ce cas il suffirait que tu te procure V.Vinyl , ou bien une interface Audio 4x4 , car je suppose que tu a une table de mix ?
Bonjour Olive Mx
Hello !
Oui, j'ai une table de Mix mais comme la RMC accepte 2 sources externes, je pense que celle ci deviendrait inutile, cela me permettrai de mixer une source mp3 avec une source vinyl, ou bien 2 sources vinyls ou bien 2 sources mp3.
Le Timecode.... , ca peut être intéressant, mais l'intérêt que je porte à la RMX c'est de pouvoir aussi manipuler facilement les mp3 présents sur mon PC portable.
pour quoi avoir une carte son usb alors que la RMX posède un déjà en plus en Mode ASIO
OK pour le fait que la RMX possède déjà une carte son, cela me conforte dans le sens que je n'ai sûrement pas besoin d'en acheter une nouvelle pour le PC portable.
--> Est-ce que mon problème de "rendu", c'est a dire lorsque je "joue" avec les poto de grave, aigue, pitch etc... pourrait régler le probleme de "hachure" ?
Nouvelle info : lorsque je mets (dans l'onglet = Performances) la zone 'Préréglage' = Fastest et Carte Son avec la zone 'Latence' = 2048 (46ms) alors j'ai moins de souci de "hachage"
Afin de garder une qualité de son optimale, pensez-vous que le fait d'acheter une RMC va me régler ce problème ?
le problème existe déjà même si tu achète le RMX, le problème sera toujour là,
il faut continuer a chercher d'ou vien le problème.
en mettent la latence sur auto au lieu de 2048 (46ms) ça donne quoi ?
peux-tu nous faire voir un screenshot de l'option performance, en uploader sur ce lien http://www.tinypic.com
et déposer le lien du screenshot dans ton poste
Lorsque je suis sur Latence = 2048 (46ms) --> moins de hachage
Lorsque je suis sur Latence = auto --> + de hachage
Lorsque je suis sur Latence = 1ms + best quality -->+++++ de hachage, inaudible.
Olivemx
c'est inutile de citer le message juste au dessus , c'est assez désagréable a lire ;)
et en désactivent le Safe Mode, toujours dans performance
si ça peu t'aider,moi j'utilise vdj avec la console steel et une carte son 7.1
voici mon réglage
Je pense que, au contraire ca permet à n'importe qui de savoir a quelle question on réponds, mais bon, c'était juste dans un souci de qualité de "suivi"
désactive le fade mode, si ça persiste désactive overclock.
non, ca change rien le safe mode lorsque je suis en best quality et latence = 1ms
essayes comme moi une fois.
29%
