Topic: virtual dj et le karaoké
bonjour a tous!!!!
voila mon probleme
je voudrai faire du karaoké avec virtual
je lit avec les fichiers .vob donc dvd , il y a plusieurs piste audio dessus
mais je n'arrive pas a changer celle ci !!!!
comment faire???
j'ai bien vu que dans video effect il y a "karaoké" mais le plugins n'a pas l'air de fonctionné
merci de vos reponses
geposted Wed 27 May 09 @ 1:17 pm
Personne pour répondre à ce post ?
Je suis hyper interessé par une solution si elle existe, car j'ai bientôt une soirée....
Merci à tous !
la fonction karaoke sur vdj, ne permet que de marquer le nom du chanteur(si on peut dire ainsi) du Karaoke
pour ce qui est des vob, je te conseil de les extraires du dvd
dvd decrypter me donne une bonne performance mais demande de gros effort avant de le comprendre.
mais un coup sette, il fonctionne tres bien
oui j'ia deja extrait les karaoké avec dvd drecrypter une chanson par chanson et j'ai fait chacune avec 2 pistes audio
une ou on entend les paroles de la chanson
et une autre ou on ne les entend pas
principe meme du karaoké
mais je n'arrive pas a la lire la deuxieme piste audio avec virtual dj
ets ce que je peut le faire???
j'ai une question a propos du karaoké peu ton adapté mini lyrics pour que les deux logiciel soit compatible ou que virtual dj est les même fonction que mini lyrics
merci et a bientôt
c'est quoi mini lyrics????
bonsoir bonne question
lorsque tu extrais les chansons sans paroles, tu doit mettre 0 x 80 à *map to*
regarde mon post en bas
http://fr.virtualdj.com/homepage/pasco123/blogs/1835/tutoriel_dvd_decrypter.html
dans l'exemple, il sagit d'un dvd karaoke ou la premiere case est la video
2e est la piste audio avec les paroles
3e piste sans paroles un octave de moins
4e octave ordinaire
5e un octave de plus
mini lyrics est un petit logiciel qui marche avec la plupart des lecteur media et qui télécharge les parole des chanson qui les cale et les affiche en bas de ton écran
bonne journée a tous et bon mix
tu est sur que ca marche ton truc ???
car je vien d'essayer et ca ne donne pas grand chose a moin que ce soit moi...
et meme une fois que j'aurai ce fichier comment je fait avec virtual car apprement il n'y a rien pour changer de piste sonore
et moi j'ai mon plugins karaoké qui ne fonctionne pas
bon ca y est j'ai reussi a faire fonctionner mon plugin karaoke mais apparement ce n'est que pour afficher du texte
donc pour moi aucune utilitée...
je veut toujours pouvoir changer de piste audio comme le fait powerdvd
personne a la reponse!!!!!!!!
