Hallo.
Ich habe mir eine Hercules RMX Console geholt. Zuvor hatte ich eine mp3. Ich sende bei einem kleinen Radio im www und habe das Problem, das ich über Mikrofon nicht zu hören bin....Lediglich wenn ich mit VDJ sende und das Mic extern über die Soundkarte laufen lasse. Jetzt dachte ich, mit der RMX wäre das Problem behoben, doch pustekuchen....über Shoutcast kann ich schon gar nicht senden...Ich glaube, ich bin zu dumm für die Einstellungen. Zwar finde ich im Winamp etwas für MDI Plugins und bekomme sogar die RMX angezeigt, doch angenommem wird sie nicht.
Was könnte helfen.
Vielen Dank für eure Mühe
Carsten
Was könnte helfen.
Carsten
geposted Thu 28 May 09 @ 11:13 am
Zu frage #1: http://www.virtualdj.com/forums/109277/German_Forum/Das_leidige_Thema__RMX___Microfon__.html
Bei frage 2 kann ich dir nicht helfen.
/edit: Was für ein micro benützt du?
geposted Thu 28 May 09 @ 11:34 am
Danke, den Eintrag habe ich auch eben gefunden.....Na Super....100 Ohm, warum halten die es net wie die breite Masse? Naja, wer schön sein will muss leiden :-)
Philips SBC ME 570/00 Mikrofon
Produktmerkmale
# Sound
# Frequenzgang: 50 bis 18.000 Hz
# Impedanz: 600
# Polar-kompatibel: Omnidirektional
# Mikrofon-Empfindlichkeit: -45 dB +/- 3 dB
# Typ: Electret
# Anschlüsse
# Kabellänge: 3 m
# Anschluss: 3,5-6,3 mm Mono
# Stromversorgung
# Batterietyp: AA
# Akkuspannung: 1,5 V
# Anzahl der Batterien: 1
Und über die Sounkarte kommt das Einwandfei
Produktmerkmale
# Sound
# Impedanz: 600
# Typ: Electret
# Anschlüsse
# Kabellänge: 3 m
# Stromversorgung
# Batterietyp: AA
geposted Thu 28 May 09 @ 11:48 am
Hallo Carsten,
das mit dem Micro weiß ich nicht!
Aber evtl. kann ich Dir mit dem Senden helfen.
Du hast also die Login Daten von einem Radio Sender.
Ich will nicht die Daten wissen, aber wie sind Deine Einstellungen in der Broadcast Sektion von VDJ?
Winamp brauchst Du nicht zum Senden!
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Thu 28 May 09 @ 11:49 am
Jau au!....jetzt weiss ichs´s loool
Audio Technica AT-4041 Kondensatormikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik
Die Features des Audio Technica AT-4041 :
* Wandlerelement - Electret-Kondensator mit permanent polarisiertem Kondensator
* Richtcharakteristik Niere
* Frequenzgang 20-20.000 Hz
* Bass-Roll-Off 80 Hz, 12 dB/Oktave
* Empfindlichkeit am offenen Schaltkreis -36 dB (15,8 mV) re 1V bei 1 Pa
* Impedanz 100 ohm
* Maximaler Eingangsschallpegel 145 dB SPL, 1 kHz, bei 1% T.H.D.
* Dynamikumfang (typisch) 121 dB, 1 kHz bei Max SPL
* Fremdspannungsabstand 70 dB, 1 kHz bei 1 Pa
* Phantomspeisung 48V DC, 3,2 mA typisch
* Schalter Flat, Roll-Off
* Gewicht 120 g
* Abmessungen 159,5 mm lang,
* 21,0 mm Durchmesser
* Ausgangsanschluss 3-poliger XLRM-Stecker
* INKLUSIVE AT8405a Stativklemme für Stative mit 5/8"-27 Gewinde
* INKLUSIVE AT8159 Windschutz
* INKLUSIVE Kunststoffkoffer Audio-Technica Case Style S1
# 289,00 €
# *UVP: 343,00 €
# Sie sparen: 54,00 €
# (entspricht: -15.74%)
# *Monatsrate: 13,00 €
Grööhl teurer als die konsole selbst (fast)
* Impedanz 100 ohm
* Gewicht 120 g
# 289,00 €
# *UVP: 343,00 €
geposted Thu 28 May 09 @ 11:52 am
@ HAUI
Das mit dem Senden über VDJ klappt einwandfrei :-) ist ein Super Programm, kann man nicht mosern.
Das mit dem Mic und der Konsole ist wohl auch geklärt....
Allerdings, welche Möglichkeit habe ich beim VDJ, das beim Senden nur der Sender als Stream angezeigt wird und nicht jeder Track, den ich sende (Sind aber alle ehrlich gekauft!) angezeigt wird?
geposted Thu 28 May 09 @ 11:56 am
Ähm, keine Ahnung!
Bei uns ist es sogar erwünscht das jeder Track dem Zuhörer angezeigt wird!
Daher weiß ich das leider nicht bzw. ich wüßte auch nicht warum man das sollte.
Es hat hier schonmal einen Topic gegeben, wobei ich glaube das es am Schluß auch nicht funktioniert hat.
Das einzige was mir einfallen würde, wenn man die MP3 Datei "falsch" tagged!
Grüße und viel Spaß @stream
Haui
Haui
geposted Thu 28 May 09 @ 12:05 pm
@ Haui70
Danke ist eh nicht so wichtig....
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
PS ich hab vom selben Hersteller ein Mic für 99€ gefunden, das hört sich schon akzeptabler an :-)
Viel Spaß noch
Carsten
Viel Spaß noch
Carsten
geposted Thu 28 May 09 @ 12:11 pm
Im Registry Tool von DJ Cel gibt es eine Option "Broadcast Title ausblenden" (oder so)
Könnte ja mal einer testen, da ich nicht streame :-)
geposted Thu 28 May 09 @ 12:14 pm
??? wo finde ich das???
geposted Thu 28 May 09 @ 12:23 pm
Hier ^^
geposted Thu 28 May 09 @ 12:34 pm
super gefunden....
jetzt hab ich nur das kleine problem, ich sende mit der VDJ für die mp3 Konsole.
Jetzt hab ich die pro gestartet und kirge auf der kleinen angezeigt, das ich jeweils das benutzte Deck über Kopfhörer höre :-)
Aber das mit dem broadcaststream versuche ich nachher, vielen Dank
geposted Thu 28 May 09 @ 12:44 pm
