Bonsoir,
Voila je viens d'acheter une console MK2 alors que je possédais déjà le logitech Z5500.
J'aimerai savoir comment je dois faire mes branchements et faire pour le mieu les réglages de Virtual.
Il n'y a pas moyen d'utiliser la carte son de mon ordinateur et d'utiliser la carte son de la mk2 juste pour la pré-écoute ?
geposted Thu 28 May 09 @ 3:37 pm
regarde ici il y a plusieurs exemples
geposted Thu 28 May 09 @ 3:43 pm
Je vais surement passé pour un débutant ( je le suis en meme temps :p ) mais je trouve pas les réglages sur ma version de virtual
J'ai la version 3.4.1-DJConsole de Virtual DJ et j'ai une carte son Créative Sound Blaster Audigy
Si il faut mètre mon virtual à jour, je veux bien mais je n'ai pas internet sur le pc ou je voudrai installé tout ça.
Merci d'avance de votre aide
geposted Thu 28 May 09 @ 4:00 pm
click sur modify my profil, et rentre le numeros de serie de ta mk2, comme sa tu pourra avoir accées a la derniere version de vdj dedier pour ta console
geposted Thu 28 May 09 @ 4:02 pm
Salut, tu as la derniere version djconsole de la mk2. Avec cette version tu ne peut pas utiliser une autre carte son que la mk2, il te faut la version Pro.
Essaie la demo, c'est la version Pro valable 20 jours : http://fr.virtualdj.com/download/trial.html
geposted Thu 28 May 09 @ 4:06 pm
Et Après il faut payé combien ?
J'ai enregistré ma MK2 mais il me propose pas de dl une version de VirtualDJ plus recente que la 3.4.1
geposted Thu 28 May 09 @ 4:59 pm
C'est bien ça, la derniere version DJConsole est là 3.4.1.
Pour la version Pro tu as droit a une reduction vu que tu as la mk2, elle te couteras environ 190€ H.T
geposted Fri 29 May 09 @ 1:22 am
Donc si je veux utilisé ma MK2 sur mon Z5500 il faut que je débourse 199€ H.T. ?
geposted Fri 29 May 09 @ 3:01 am
J'ai bien suivit les instructions de beusy2 pour les branchement et réglages avec la version d'essais de virtual mes 5 baffles fonctionnes et j'ai la pré-écoute de la carte son de mon pc.
Seul problème je ne sais pas gérer le volume de la pré-écoute. On ne sais pas redirigé celle-ci vers la console MK2 ?
Merci pour vos réponse si rapide XD
Un copain m'avais conseillé se forum pour mon problème j'en suis très satisfait.
Je le recommanderai moi aussi !
geposted Fri 29 May 09 @ 3:45 am
en haut de la skin tu as des réglage.
regarde aussi si le volume de ta carte son(paramètre) est assez fort.
pour ce qui est de contrôler avec la mk2 ,dis nous comment tu as fait tes branchement ainsi que les paramètres :)
geposted Fri 29 May 09 @ 4:16 am
Voila pour les paramètres
http://img4.hostingpics.net/pics/941566ParametreVirtualDJ.jpg
Pour les branchements mon Z5500 est branché branché sur la carte son de mon pc.
Et si je veux la pré-écoute je branche le casque sur le noir
Et ma MK2 est juste branché en usb
geposted Fri 29 May 09 @ 4:38 am
si je me trompes pas la MK2 fait aussi carte son.
tu choisis ca carte son dans les paramètres,puis tu branches ton son sur la sortie 1-2 et ton casque 3-4 .
ensuite tu regles un peu et ton casque devrait être commander via ta console.
geposted Fri 29 May 09 @ 4:49 am
Oui mais alors je n'ai plus le son sur mes 5 baffles, puisque la carte son de la MK2 n'est pas en 5.1 apparement
Se que je voudrais c'est utilisé la carte son de mon ordi pour les baffles en 5.1 et la carte son de la MK2 pour la pré-écoute dans le casque. si c'est possible bien sur.
Peut-être redirigé la sortie casque vers la MK2 ... mais je sais pas comment branché ca :s
geposted Fri 29 May 09 @ 4:54 am
tu dois choisir 2 carte son dans la configuration.
pc---->systeme audio
console---->casque
console---->casque
geposted Fri 29 May 09 @ 5:00 am
Bon ça commence a allé déjà beaucoup mieu.
Voila se que j'ai fait
http://img4.hostingpics.net/pics/597453ParametreVirtualDJa.jpg
Encore un petit soucis j'ai bien le son dans le casque mais je ne peux avoir que la piste A
J'ai un bouton " headphones selection " avec 4 choix Deck A - Deck B - Mix - Split ( qui d'apres le manuel d'utilisateur fourni avec ma MK2 ne fonctione pas sur virtual )
Logiquement si je le met sur DeckA j'ai la pré-écoute de la platine virtuel 1 et sur Deck B la 2
Le mix sert a avoir une pré-écoute des 2 en même temps
Seulement voila quand je le met sur Deck A ou B rien ne sort
sur mix j'ai seulement la piste A
et sur split j'ai la piste A a droite du casque
geposted Fri 29 May 09 @ 5:49 am
dans le paramétrage de la console tu as pas un icône casque sur une des 3 sorties
geposted Fri 29 May 09 @ 5:52 am
Je n'ai que 2 sorties
http://img4.hostingpics.net/pics/545802ParametreMK2.jpg
geposted Fri 29 May 09 @ 6:17 am
tu as essayer sur 3-4,après je ne sais plus trop,je n'ai pas de mk2.
geposted Fri 29 May 09 @ 6:23 am
Ma MK2 est juste branché en usb que veux tu dire par en 3-4 ?
geposted Fri 29 May 09 @ 6:25 am
brancher ton casque sur la sortie 3-4 de ta console
geposted Fri 29 May 09 @ 6:32 am
