Topic: Caler 2 morceaux
Bonsoir à tous =)
Je voudrais savoir quelle est la meilleur technique pour apprendre à caler deux morceaux. ( sur le site de dj leo il est conseillé de faire un point cue sur le deck B(au casque) puis de faire play sur quelques temps pour pouvoir régler le BPM pour ensuite laisser play sur de plus en plus de temps possible tandis que sur un autre site, il est conseillé de faire une boucle(ce qui n'est pas évident avec la rmx) sur le deck B puis d'arranger le BPM a partir de cette derniere).
Que faire ?
PS : J'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible.... =D
geposted Sat 30 May 09 @ 2:55 pm
regarde ici il y a beaucoup de conseil
J'ai pas trop trouvé ce que j'cherchais
Merci quand même =)
bonjour
déjà il faudrait choisir un son, qu'il n'a pas une grande différence d'écart de BPM
EX:
deck1 =140 en BMP / deck2 = 130 en BPM
1) A partir du deck 2 tu augment le BMP avec le fader pitch pour ajuste jusq'à 140
(tu peut aussi jouer sur les deux fader pitch pour ajuster les numérotations des BPMs)
2) puis pour le départ de la musique tu cherches la bass ou de la caisse claire à ta convenance, puis tu fais un point cue
(évite de de faire de point de cue là ou il y à de la voix dans la chanson)
3) c'est à partir de là tu démarres le son sur les mêmes bass ou caisse claire, puis tu ajuste la synchronisation de la musique du deck2 avec le pitch ben (s'il il en faut)
tu peux démarrer le son en boucle aussi, mais c'est à ce qu'il parait la boucle sur la RMX n'est pas fameux.
1) dans la config de vdj --> onglet option tu peux mettre auto pitch sur toujours
quand tu met un son dans un deck le BPM s'ajustera automatiquement, ainsi que le fader pitch de déplacera
2) dans la config de vdj --> onglet option tu peux mettre auto cue sur toujours
quand tu met un son dans le deck après la conversion, le départ du son se mettera automatiquement sur une bass même si tu n'a pas fait un point cue
pour que
je m'excuse car je n'est pas eu corriger les fautes au dessus car j'avais une coupure d'électricité chez moi.
je continu,
pour que ces deux options soit faite il faut que tes mp3 soit déjà analyser
Je ne croyais pas que l'on pouvait régler le pitch en utlisant le BPM marqué sur l'écran ( pour une question de savoir-faire )
Merci beaucoup ! =D
pour enchaîner 2 morceaux, il faut aussi respecter la logique des 4 temps, il ne suffit pas d'être synchro mais il faut balancer l'autre morceau au bon moment, avec le temps ça devient un automatisme mais bon nombre de DJ ignore encore ce détail, et quand j'entend ça en soirée ça me fait pleurer :(
si tu veux tu peux toujours t'amuser à regarder les videos de http://www.djtutor.com/index.php mais bon... bonne chance avec l'anglais!
Ok merci =D j'm'occupe de ça ;)
Bon j'ai été sur le site. En effet, c'est plutôt difficile a comprendre ! =)
Au fait limol, avec la version de VDJ que je possède, je ne peux pas rentrer mes réglages. Des que je vais dans mes préférences, cela me propose seulement de prendre la version pro (en gros).
Et autre chose, est ce que, si j'apprend à caler deux morceaux comme cela, j'aurais de bonne base ? ( peut être que le mieux est de faire tout a l'oreille, s'aider le moins possible de l'ordi )
Je suis débutant donc je cherche à démarrer sur les meilleurs base possible =) ( je ne remets pas en cause tes capacités ! =) )
En tout cas merci de ton aide =)
c'est vrai ta version DJC edition est limité en fonction
limol wrote :
bonjour
EX:
3) c'est à partir de là tu démarres le son sur les mêmes bass ou caisse claire, puis tu ajuste la synchronisation de la musique du deck2 avec le pitch ben (s'il en faut)
en faisant ce qui est au desssus (tu parts d'une bonne base)
+ 1000 avec Limol.
C'est comme ça que j'ai commencer moi aussi et je pense que quoi qu'il arrive n importe qui doit passer par là pour apprendre à caler ses morceaux à l'oreille et prendre plus de distances avec le logiciel afin d'apprendre les bases du mix, un bon DJ sait caler ses morceaux à l'oreille !!!
Ça demande pas mal d'entraînements au début mais avec le temps ce sera de plus en plus facile et de plus en plus rapide.
Ok merci ! =)
(désolé si je suis un peu long à comprendre =) ! )
Le pitch, on l'augmente en regardant l'ecran d'ordinateur ou juste à l'oreille ?
tu as la possibilité de les regarder a l'écran vos mieux en profité
Ok =)
