Topic: départ du CUE décalé en appuyant sur play
salut
je bosse sur VDJ5.2.
depuis qq tps,en appuyant sur lecture, la piste 1 (uniquement - pas la 2 ??!!!) part qq secondes avant ou après le CUE.
j'ai désinstallé mon pilote DJio et ré installé.
j'ai modifié les paramètres audio
testé les départs au clavier
etc...
rien à faire, impossible de mixer !!!
j'ai remarqué que lorsque la piste 2 n'est pas en lecture, la 1 marche mieux.
5e dimension ou qq modifs des paramètres ?
je bosse sous Vista - 2Go Ram - Nividia 8600GS sur portable.
merci pour vos infos
geposted Mon 08 Jun 09 @ 3:30 pm
bonjour
tu dois être en smartplay (la valleur est à 1 dans la base de registre)
vas dans la config de vdj -> onglet infos et tu clic réinitialiser les réglages par defaut.
Si tu utilise VDj 6, cliques sur le cadenas orange au dessus de play.
salut
limol : tu es mon "sauveur" à chaque fois !
nickel : pour l'instant... là je vais faire dodo...
juste pour la vidéo : j'ai du coup zappé mes cases à cocher pour être optimal
car toujours du freeze au chargement ET pire sur du mkv.
j'ai ajouté l'extension MKV dans config en video decoder.
pourquoi le mkv :
1- est long charger
2- sacade qd on charge l'autre piste
sinon mon freeze en général au chargement de clips en mpg est tjrs là depuis le début !
rien n'a fait : même avec regcleaner.
merci
squatman : merci mais j'ai pas encore installé la V6.
tu la trouves comment ?
Bonjour elle se trouve dans ton centre de telechargement qui se trouve dans les onglet en dessous de la petite phrase qui dit :
Bonjour " ton nom" ! - derniere conexion le ........
merci tigrou
mais je demande pas où on la télécharge mais ce qu'il en pense ! ;-)))
pardon!!!!!! :) :) :) :) :)
Je peu pas repondre a sa place mais moi je la trouve terrible :)
je vais donc l'essayer mais les post de ceux qui se "plaignent" de lourdeur sur le CPU m'effraient !
déjà que j'ai des soucis avec les videos...
moi j'ai pas se probleme mon cpu ne tourne pas plus mais je suis sur mac
mais d'apres ce que j'ai pu lire la dessu tu peut remedier a ça grace aux reglages ;)
la version 6 de vdj "elle est terrible" (comme dirais johnny halliday)
pour se qui est du cpu, moi je n'ai pas se soucis, il tourne très bien sur un amd athlon xp 2400+ 1 go de ram ;)
Je n'ai aucun soucis avec...
