MoinMoin,
Folgendes würde ich gerne über die Jogs meiner RMX realisieren:
Beim drücken des "Right-Buttons" auf der RMX sollte passieren:
Linkes Wheel scrollt in der Browserlist & Rechtes Wheel scrollt in der Playlist
Script auf Button RIGHT:
browser_window "songs" & deck 1 wheel_mode "browser" while_pressed & browser_window "playlist" & deck 2 wheel_mode "browser" while pressed
Ergebnis: Rechtes Wheel scrollt in der Playlist -> linkes Wheel ohne Funktion
Lege ich das selbe script zusätzlich umgekehrt auf den Button "Left"
Script auf Button LEFT:
browser_window "playlist" & deck 2 wheel_mode "browser" while_pressed & browser_window "songs" & deck 1 wheel_mode "browser" while pressed
Ergebnis: linkes Wheel scrollt im Brower -> rechts Wheel ohne Funktion
So könnte ich zuminest mit "Right+Wheel 2" in der Playlist und mit "Left+Wheel 1" im Songbrowser scrollen.
Allerdings wird der jeweils erste Teil des Scriptes offensichtlich nicht interpretiert, ist eine mehrfache &-Verknüpfung in der Scriptsprache nicht zulässig?
Nutze ich nur den 2ten Teil eines der beiden Scripte werden die aktiven Browserfenster durchgeschaltet.
Ergebnis:
erster Druck auf Button RIGHT -> rechtes Wheel scrollt im Songbrowser
zweiter Druck auf Button RIGHT ->rechtes Wheel scrollt in der Playlist
usw...
Hab ich jetzt nen kapitalen Denkfehler oder ist eine Doppeltbelegung einer Taste für beide Jogwheels nicht machbar?
THX und Gruß Tanzi
Ergebnis:
usw...
THX und Gruß Tanzi
geposted Mon 08 Jun 09 @ 7:06 pm
Da hat wohl keiner einen Tip, oder?
Wenn ich nochmal recht darüber nachdenke besteht das Problem wohl sowieso darin das ich 2 Browserfenster gleichzeitig aktiv halten müsste, was vermutlich nicht geht.
Naja schad, aber net soo schlimm. Drück ich halt "LEFT" für Browserscrolling und "RIGHT" für Playlistscrolling.
Gruß Tanzi
Gruß Tanzi
geposted Wed 10 Jun 09 @ 6:38 am
Hallo Tanzi,
ich zerbereche mir gerade den Kopf für Kollege Fella.
Wenn mich nicht alles täuscht müßte es aber schon gehen, das Du mit gedrückter Right Taste und Jog Deck1 im Browser scrollst oder Jog Deck2 in der Playliste scrollst.
Mann, ich muß beim Heiko nochmals zur Nachhilfe gehen.
Ich schaumal, aber wahrscheinlich ist bis dahin der Heiko wieder da, lol
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Wed 10 Jun 09 @ 8:47 am
Hihi, mach'der kein Kopp.
Ich vermute eh das das so nicht geht weil man wie gesagt 2 Browserfenster gleichzeitig aktiv haben müsste.
Der gestrige Arbeits-Abend hat mir gezeigt das es sowieso vermutlich besser handlebar wird wenn ich nur das Jog1 verwende und lieber mit den Tasten "RIGHT" oder "LEFT" das entsprechende Browserfenster auswähle.
So kann ich mit dem Mittelfinger Browserfenster/Playlist auswählen und mit dem Daumen scrollen. Mit dem Jog 2 ginge das nicht was wohl daran liegt das meine RMX immer rechts vom Lappy steht.
Mann, mann das VDJ einem überhaupt die Möglichkeit gibt das Equip so individuell auf die persönlichen Ansprüche anzupassen ist schon cool. Je mehr solche Fubktionen eingebaut werden, desto mehr Fragen tauschen da natürlich auf ;)
Gruß Tanzi
Gruß Tanzi
geposted Wed 10 Jun 09 @ 11:33 am
abwarten und heiko fragen, mein tipp ;o)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 2:35 pm
Hallo Tanzi. Vielleicht ist das ein Ansatz:
Rigth button: set $shift_browser_1 1 while_pressed
Jog: action_deck 1 ? var $shift_browser_1 ? browser_scroll : jog_wheel : var $shift_browser_1 ? browser_scroll : jog_wheel
Bei den beiden Kursiv geschriebenen Funktionen kannst welche einsetzen die Ausgeführt werden wenn der Rechte Knopf gedrückt wird. Die Erste im Syntax wid ausgeführt beim linken JOG und die 2te bei rechten Jog.
Leider scroll VDJ (jedenfalls bei mir) nur in eine Richtung :-( und ich vermisse auch eine Funktion playlist_scroll. vielleicht gibts da aber andere Funktionen die passen würden.
Hoffe das Hilft.
cu
pOpY
Hoffe das Hilft.
cu
pOpY
geposted Thu 11 Jun 09 @ 7:08 am
ich habe ein ähnliches wenn nicht sogar das gleiche problem
http://www.virtualdj.com/forums/110729/General_Discussion/Script_help_needed_please.html
ich glaube wir haben alle den richtigen ansatz, nur i-wo ist ein denkfehler. Kann jemand mein problem (link) nachvollziehen/vestehen/ lösen?
geposted Thu 11 Jun 09 @ 4:12 pm
