Topic: gros probleme (le son se saccade et l'affichage se bloque)
bonjour,
j'ai un gros probleme avec le son et l'affichage,
l'or d'un mix ou l'or d'un chargement le son se saccade et l'affichage se bloque environ dix secondes (parfois plus longtemps),
et parfois je dois fermer le programme et le rallumer, mais le probleme revient a chaque mix, donc il m'ai impossible de mixer...
que dois-je faire en faite ???
geposted Wed 10 Jun 09 @ 3:17 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
bonjour,
ça serait bien de donner ta config, mémoire, processeur, carte vidéo merci.
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:29 am
bonjour limol,
donc c'est:
systeme exploitation: xp edition familiale sp3
processeur: x86 family 15 model 47 stepping 2 authenticAMD 1790 MHZ
memoire physique totale: 512.00 mo
memoire physique disponible: 103.42 mo
memoire virtuel totale: 2.00 go
memoire virtuel disponible: 1.96 go
carte video: ATI RADEON XPRESS 200 SERIES
j'espere que c'est bien ca...
geposted Wed 10 Jun 09 @ 5:09 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
dans config de vdj -->performance met le curseur complètement a gauche et refais un essai
une petite barrette de RAM ne lui ferait pas de mal a ton pc !!!
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:13 am
bonjour lylian,
j'ai fais ce que tu ma conseiller mais c'est toujours pareil.
que puis-je faire d'autre ???
je suis novice en informatique,
et pour les RAM, que dois-je prendre pour etre tranquille et combien cela peut couter ???
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:34 am
si tu est novice va chez un monteur de pc avec ta barrette de RAM et demande lui un modèle identique ;)
va dans config de vdj-->option charge maxi baisse a 15 mn
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:36 am
ok d'accord, je vais faire ca alors...
(charge maxi baisse a 15 mn) ca veux dire quoi en faite ???
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:46 am
Je crois que c'est le chargement maximum d'un fichier, dans ton exemple il n'exèderait pas 15min, au delà il se fera au même rythme que la lecture.
(à confirmer)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 8:33 am
ieRRoHome userMember since 2009
essaye de mettre à jour les pilotes de ta carte graphique : vas sur www.touslesdrivers.com , fais une recherche en tappant le nom de ta carte graphique, tu télécharge la plus récente et tu l'installe.
Tiens nous au courant.
geposted Wed 10 Jun 09 @ 10:31 am
je crois que c'est la charge CPU plus tu monte dans le temps plus vdj prend de la ressources
geposted Wed 10 Jun 09 @ 10:34 am
si la charge de mémoire, est sur 10 minutes , et que tu met une musique de 16.05 minutes,
la conversion du fichier se fera jusqu'à 10 mimutes. alors il y aura moins de CPU comme le dit lylian
la conversion du fichier continura en même temps que la musique joue a partir de 10.01 mimutes pour arrivé à 16.05
geposted Wed 10 Jun 09 @ 10:59 am
bonjour lylian,
désactive aussi le Safe Mode dans performance et essai
geposted Wed 10 Jun 09 @ 1:26 pm
FixprodHome userMember since 2006
defragmente ton Disk Dur
ram a 2 G
passe par une carte graphique (512 ram minimun) et non le chipset graphique de ta carte mere (128 Mo dediée )
geposted Thu 11 Jun 09 @ 3:23 am
Lol arretez VDJ tourne nikel sur mon EeePC...
geposted Thu 11 Jun 09 @ 3:31 am
sur un athlon 1.7 ghz ça ne vaut pas le coup !!!
geposted Thu 11 Jun 09 @ 6:33 am
Bonjour olivier sirtoli,
Si votre PC a une memoire physique disponible de seulement 103.42 Mo, alors que vous avez 512 Mo de RAM, ça veut dire qu'il y a plein de programmes en arrière plan qui consomment la ressource mémoire dont aurait besoin VirtualDJ. VirtualDJ ne peut pas fonctionner convenablement avec seulement 103 Mo de RAM disponible, c'est trop peu.
1) Fermez tous les autres programmes avant de lancer VirtualDJ.
2) Désactivez aussi le Wifi si le wifi est activé sur votre ordinateur.
3) Ne surfez pas sur internet quand vous mixez : avec 512 Mo de RAM, il faut fermer l'internet, et arrêter l'antivirus pour donner assez de RAM à VirtualDJ.
geposted Thu 11 Jun 09 @ 8:11 am
bien vu made in breih
en effet il doit y avoir beaucoup de cochonnerie qui tourne en fond de tache :p
geposted Thu 11 Jun 09 @ 9:56 am
merci a vous pour vos reponses...
je vais voir tout ca et je vous tiens au courant...
bon mix a vous
geposted Fri 12 Jun 09 @ 10:17 am
J'ai 47 ans et c'est la 1er fois que je communique sur un forum!
J'ai un souci avec virtual dj
Je viens de faire l'achat d'un portable ASUS en i7 - 4 core - pour moi puissant !? ( je suis débutant en informatique )
Je possède la console Hercules MK4, je débute pour mixer.
Sur mon ordi. fixe qui n'est pas trés puissant, aucune coupure de son et graphique sur la console virtuelle de mon écran.
Par contre, sur mon portable neuf, que des coupures de quelques centiemes de secondes, trés désagréable !!
Je suppose que cela doit provenir d'un réglage du mon portable !
Pouvez-vous svp m'aider à le régler, en sachant me dicter avec des mots pas trés technique.
Je vous remercie d'avance.
geposted Sat 26 Nov 11 @ 6:23 am
