Hi,
also wenn ich nach anleitung es mache mit dem Miditracert.exe dingen. Kommt bei mir sobald ich mein A+H Xone 3D anklicke immer nur F8 00 00 00 und ich denke mal das das nicht meine SysEx sein wird. Was kann ich noch machen ?
geposted Wed 10 Jun 09 @ 5:05 am
den treiber hast du aber schon drauf?
geposted Wed 10 Jun 09 @ 3:02 pm
Welchen Treiber meinst du ?
Also das Xone 3D wird bei mir unter Geräte Manager als Audio-, Video- und Gamecontroller angezeigt als Xone3d und gibt auch alles aus. Darum habe ich nicht Installiert. Es gibt ja eh wenn nur die Asio Treiber und die sind meines erachtens nach für Sounds
geposted Wed 10 Jun 09 @ 3:21 pm
hab da mal im deejayforum.de gestöbert, da berichten die von einem treiber der nicht auf die sk bezogen ist, deswegen die frage . wenn er erkannt wird, sollte das ja auch gehen. ich selbst steh da im moment etwas auf dem schlauch.
heiko ist aber schon bald wieder da ;o) der weiss 100% rat. kannst du noch etwas warten?
geposted Wed 10 Jun 09 @ 3:48 pm
Wann kommt der nochmal wieder? Also ich muss das dingen ja bis nächste woche am Laufen haben.
Ich hoffe ja das meine definition und mapping funzt.
Schaut auf jeden fall erstmal recht OK aus was ich da gemacht habe. Ich werde morgen das nochmal mit einem alten system und anderen Rechner testen ob ich da die SysEx bekomme. Weil sobald ich die defination und das mapping in vdj kopiere und ich vdj starte findet er gar nichts mehr utner optionen mapping. erst wieder den standart midi dingen da wenn ich alles lösche.
geposted Wed 10 Jun 09 @ 3:59 pm
wohin kopierst du die defination?
heiko kommt erst in .........11Tagen und paar stunden :o(
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:06 pm
die definition in VirtualDj/Device
Uff das ist noch sehr lange bis der kommt :(
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:10 pm
was du noch versuchen kannst, über das deejayforum.de an die sysex zu kommen, da hat es einige user die das selbe pult verwenden, jedoch mit tra....
die sysex müsste ja bei jedem dieser geräte gleich sein.
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:13 pm
ok dann reg ich mich mal da und schreib mal ins forum.
melde mich wenn ich weiter getestet habe :)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:14 pm
ok super, gib bescheid wenn du was rauskriegst ;o)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 4:19 pm
bisher habe ich noch ncihts gehört.
aber ich habe ja schon das problem das der meine mapping nicht anzeigt.
Wenn ich unter Optionen-->Mapping und dann bei "Zeige nur Angeschlossene Geräte" den hacken weg mache steht da nicht mein Mapping drin ?? hier mal meine Definition und mein Mapping:
Def...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="Allen & Heath Xone 3D" author="Mazze" type="MIDI" decks="2">
<slider cc="19" name="MASTER_SAMPLER_1" />
<slider cc="18" name="MASTER_SAMPLER_2" />
<slider cc="17" name="MASTER_SAMPLER_3" />
<slider cc="16" name="MASTER_SAMPLER_4" />
<slider cc="31" name="MASTER_SAMPLER_5" />
<slider cc="30" name="MASTER_SAMPLER_6" />
<slider cc="29" name="MASTER_SAMPLER_7" />
<slider cc="28" name="MASTER_SAMPLER_8" />
<button note="37" name="PLAY" deck="1" />
<button note="22" name="PAUSE" deck="1" />
<button note="19" name="STOP" deck="1" />
<button note="68" name="PLAY" deck="2" />
<button note="54" name="PAUSE" deck="2" />
<button note="50" name="STOP" deck="2" />
<button note="29" name="PLAY_SAMPLER_1" />
<button note="15" name="PLAY_SAMPLER_2" />
<button note="17" name="PLAY_SAMPLER_3" />
<button note="27" name="PLAY_SAMPLER_4" />
<button note="61" name="PLAY_SAMPLER_5" />
<button note="47" name="PLAY_SAMPLER_6" />
<button note="49" name="PLAY_SAMPLER_7" />
<button note="59" name="PLAY_SAMPLER_8" />
<button cc="28" name="ZERO_HIGH" deck="1" />
<button cc="14" name="ZERO_MED" deck="1" />
<button cc="16" name="ZERO_LOW" deck="1" />
<button cc="26" name="PITCH_RESET" deck="1" />
<button cc="60" name="ZERO_HIGH" deck="2" />
<button cc="46" name="ZERO_MED" deck="2" />
<button cc="48" name="ZERO_LOW" deck="2" />
<button cc="58" name="PITCH_RESET" deck="2" />
<button note="24" name="BROWSER_ENTER" deck="1" />
<button note="56" name="BROWSER_ENTER" deck="2" />
<button note="36" name="BROWSER_WINDOW" />
<button note="68" name="BROWSER_WINDOW" />
<encoder cc="36" name="BROWSER_UPDOWN" />
<encoder cc="44" name="BROWSER_UPDOWN" />
<encoder cc="35" name="PITCH" deck="1" />
<encoder cc="43" name="PITCH" deck="2" />
<encoder cc="34" name="GAIN" deck="1" />
<encoder cc="42" name="GAIN" deck="2" />
</device>
Map...
<mapper device="Allen & Heath Xone 3D" author="Mazze" description="Allen & Heath Xone 3D (Mapper V1.0)" version="601" date="11/06/2009" />
<map value="PLAY" action="play" />
<map value="PAUSE" action="pause" />
<map value="STOP" action="stop" />
<map value="MASTER_SAMPLER_1" action="sampler 1 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_2" action="sampler 2 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_3" action="sampler 3 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_4" action="sampler 4 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_5" action="sampler 5 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_6" action="sampler 6 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_7" action="sampler 7 volume" />
<map value="MASTER_SAMPLER_8" action="sampler 8 volume" />
<map value="PLAY_SAMPLER_1" action="sampler 1 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_2" action="sampler 2 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_3" action="sampler 3 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_4" action="sampler 4 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_5" action="sampler 5 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_6" action="sampler 6 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_7" action="sampler 7 play" />
<map value="PLAY_SAMPLER_8" action="sampler 8 play" />
<map value="ZERO_HIGH" action="eq_kill_high" />
<map value="ZERO_MED" action="eq_kill_mid" />
<map value="ZERO_LOW" action="eq_kill_low" />
<map value="BROWSER_UPDOWN" action="browser_scroll" increments="1" />
<map value="BROWSER_ENTER" action="browser_enter" />
<map value="BROWSER_WINDOW" action="browser_window +1" />
<map value="PITCH" action="pitch" increments="1" />
<map value="GAIN" action="gain" increments="1" />
<map value="PITCH_RESET" action="pitch_reset" />
</mapper>
Def...
</device>
Map...
</mapper>
geposted Thu 11 Jun 09 @ 10:42 am
hallo,
hab jetzt mal eine mail an den a&h support betreffend deiner sysex geschrieben. wenn ich was lese, schreib ich dir's hier rein.
geposted Thu 11 Jun 09 @ 2:48 pm
das ist super. den ich warte auf eine antwort seit ca. 7 tagen von den affen :)
geposted Fri 12 Jun 09 @ 2:35 am
Ich habe eine Antowrt erhalten da ich da auch gerade mal schnell Angerufen habe:)
Dear Marcel
The Xone:3D does not use SysEx MIDI data, it only transmits continuous controller, note on/note off, and MIDI beat clock data.
If you want to create a MIDI map for Virtual DJ, refer to the MIDI CONTROL SECTION, MIDI Implementation and MIDI Note charts (p25-27 Xone:3D User Guide), for details of which MIDI messages (and type) are transmitted, or received, by each of the Xone:3D MIDI controls.
I hope this helps. If you need more information, please let us know.
Best Regards
Allen & Heath Technical Support
So wie kann ich nun VDJ zwingen das es mein mixer an nimmt ?
Dear Marcel
Best Regards
geposted Fri 12 Jun 09 @ 4:56 am
mit androhung von schlägen?? ne, sorry hab im moment kein plan, suche noch nach der lösung :o/
geposted Fri 12 Jun 09 @ 5:08 am
Also es schaut so aus das das 3D wohl keine SysExID Unterstützung anbietet. Somit ist die Erkennung etwas schwierig zu realisieren. Versuch doch mal den Midi Port mit dem mitgelieferten Tool auf einen festen Kanal zu stellen. (Machen die Jungs von Traktor genau so: http://www.allen-heath.com/DL/Traktor_XONE_3D.pdf
geposted Mon 22 Jun 09 @ 10:42 am
Also ich habe mein Xone 3D auf den MidiChannel 1 gesetzt. Und wie sagt ich nun mein mapping er soll auf Midichannel 1 lauschen ? Dann könnte ich das testen :)
PS: ich hoffe dein Urlaub war schön !!!
geposted Mon 22 Jun 09 @ 3:33 pm
Schau mal unter https://www.virtualdj.com/wiki/Controller%20Definition%20f%C3%BCr%20MIDI%20-%20selbst%20gemacht.html
nach - 'midiin' und 'midiout'.
geposted Mon 22 Jun 09 @ 4:35 pm
Jau midiin="14" midiout="14" so funzt das im mom. mal die tage beim kollegen testen ob es dann auch sofort startet. ansich muss man ja nur einmal sein xone 3d dann mit der config software auf kanal 14 stellen. wenn alles geht, kann ich das teil auch als downlaod anbieten !!
geposted Sat 27 Jun 09 @ 3:41 pm
Ist da eigentlich ein eigener Treiber für das Pult dabei ? Wenn ja kann man eventuell auch den Namen des Treibers verwenden.
Normalerweise verwenden die meisten Controller die Windows USB-Midi Treiber. Deshalb melden die sich alle mit dem selben Namen am Betriebssystem an.
Wenn aber der Hersteller einen eigenen Treiber hat kann man den Namen dieses Treibers eintragen. In der Regel wird das Gerät dann einwandfrei erkannt.
P.S: Als kleines Beispiel ein Auszug aus einem Mapper an dem ich gerade arbeite:
Quote :
<device name="Numark_NS7" author="Jakovski + SirWesley" type="MIDI" drivernamein="ns7_midi.sys" decks="2">
<button note="0x00" name="HEADPHONE_MODE" />
geposted Sat 27 Jun 09 @ 4:45 pm
