Bonsoir à tous ,
heureux acquéreur de Virtual Dj Pro depuis hier j'ai l'immense joie de rejoindre enfin la comunauté des pros.
Possesseur de la Mk2 d'Hercules avec la version vtl dj (console) j'ai décidé de m'offrir une nouvelle table en meme temps que la version Pro de Virtual Dj ,mon choix s'est donc porté sur la Numark Total Control en pack venant avec la carte son Dj Io et le casque tout pourri + soft Traktor (que je n'ai meme pas testé lol ,fidèle a VTL Dj).
J'ai donc tout installé correctement ,Drivers de la carte son Io et drivers de la Total control (qui eux s'installent automatiquement).
Seulement gros problème le son est complétement déformé par endroits ,il devient comme caverneux puis extrémement aigu comme un espèce de flanger bizarre , absolument insuportable pour les oreilles.
J'ai tout essayé , régler les performances de VTL Dj au minimum , puis la latence de la Total Control au minimum ,défragmenté mes disques durs ,désinstallé mes drivers (Numark) puis réinstallés rien n'y fait, je précise que si j'utlilise VTL Dj sans la console le son est niquel aucun problème.
Mon Pc est un portable Acer Aspire 6930 ZG ,2,16 GHz , 3 GB DDR2 avec carte son 5.1 ,j'ai décoché les options du dolby Surround fait je ne sais pas combien de manips ,je suis désespéré ,c'est pour ça que je me permet de vous demander conseil.
S'il y a des utilisateurs de VTL Dj avec la Numark Total Control je veux bien un petit coup de pouce.
Je vous en remercie d'avance.
geposted Tue 16 Jun 09 @ 3:47 pm
bonjour, et bienvenu sur le forum et dans et la communauté en pro user
ta version est-elle la v6.0.1 de vdj ?
dans la config de vdj --> performance désactive le safe Mode,
as-tu essayer de connecter la total avec la carte son du PC ? sans la carte son DJ/IO pour voir ce que ça donne
quand tu lances vdj regarde si l'effet flanger s'active !!
geposted Tue 16 Jun 09 @ 4:17 pm
Je suis possesseur d'une omni-control avec carte son intégrée : pas de problème pour l'instant (à part qqs petits réglages logiciel)
Les concepteurs du nouveau vdj ont fait de gros efforts pour paramétrer au mieux la platine et j'ai donc vite viré Trakteur.
Si Vdj fonctionnait très bien avant, pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même avec la "total"...peut-être un problème avec la carte son externe (câblage, connections, ou matériel défectueux)...à voir
Le seul hic : je suis prêt à acheter s'il le faut le manuel en français!!!
Sinon, j'ai galèré aussi au début...tu peux compté sur le staff pour t'aider ;)
geposted Tue 16 Jun 09 @ 4:26 pm
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Limol oui j'ai bien la dernière version achetée ici sur le site :) , j'ai suivi tes conseils et branché la Total Control seule avec la carte son du pc
sans la Dj Io et là miracle plus de déformation ! Par contre ce qui est drole c'est que dans la config audio cela fonctionne en mode carte simple
et non plus en Asio ?? Le problème c'est que maintenant je n'ai qu'une sortie son de disponible soit le master soit en casque donc je ne peux
pas mixer avec les deux! Je ne sais pas si je me fais bien comprendre :D ,j'ai également noté un léger bug au niveau du logiciel avec le bouton du gain de la Total Control ,je ne peux m'en servir car dès que j'essaie de le corriger le gain du morceau joué descend a - 15 ou meme plus et
là impossible à remonter meme manuellement avec la souris! Seule solution changer de morceau ou le recharger pour qu'il revienne à zéro.
Bon c'est pas encore ça mais ça avance !! :D Merci pour vos précieux conseils !
geposted Wed 17 Jun 09 @ 2:03 pm
ok si ça fontionne bien avec la carte son du pc, peut être il se peut qu'il y à un conflit avec les deux cartes son
Remet ta carte son DJ/IO et essai de désactivé la carte son du PC dans le gestionnaire du périphérique
si cela persiste, réactive la carte son du PC sert toi de la carte son du PC,
ta carte son n'est pas une carte en ASIO, c'est une carte simple en 5.1
pour faire de la pré-écoute il faut que tu sélectionne:
Entrée: None
Sortie: Headphones
Carte son: 4.1 card
etc..
voila un tuto de lylian suit les instructions
http://fr.virtualdj.com/homepage/dj_lylian/blogs/3259/regler_sa_carte_sons_pour_la_pr_-_coute.html
pour les gains regarde dans la config de vdj -> option il faut que le gain automatique soit auto+mémorise
ou alors change de skin en téléchargent soit une v6.0 ou une v6.0.1
si non cela peut venir que du mapper de la total.
Entrée: None
Sortie: Headphones
Carte son: 4.1 card
etc..
geposted Wed 17 Jun 09 @ 3:03 pm
