Saliut a tous . merci a la team pour cette version 6.0.1 formidable il faut juste avoir un pc au top , en plus mes 2 denon hs-5500 marche
super bien virtualdj
a par quelque modife perso sur le mappeur mais ma question est quand je branche ma table de mix ddm4000 behringer elle n est pas reconnu mais elle apparait sous le nom "simple midi wrapper" donc no problem mais quand je lui affecte une touche sur la skin ok elle fonctionne mais des que je fait une autre operation la precedente dispare"WHY" est comment puis-je faire pour lui attribuer un nom ou enregistre mes donnes ???
merci d avance
merci d avance
geposted Thu 18 Jun 09 @ 11:17 am
salut dartydancing, dis moi comment tu as fait pour connecter tes platines car je n'y arrive pas. j'ai du repasser a l'ancienne version
geposted Wed 24 Jun 09 @ 2:57 pm
Salut dartydancing,
je t'ai répondu sur l'autre forum "DDM 4000"
sois patient , je termine les fichiers.
Ton problème vient du fait que tu n'as pas créé de fichier définition.xml
geposted Wed 24 Jun 09 @ 3:23 pm
merci djm600,d accord je serais patient promis,
je viens de rangé mon couteaux esuse moi c est vrai je n avais pas vu le fichier "device" j ai confondu avec le dossier "controledevice"de la version 5.1.2.jai meme remarque que la version 6.0.2 marche beaucoup mieu si on efface completement la precedente !!
pour les branchements des hs-5500 tres simple avec la nouvelle version mais vista elles sont reconnus tous de suite,une astuce metres les platines en marche puis appuye sur la touche midi puis taper sur ok et la elle attende le signal midi de virtual dj ensuite route vdj attendre tu va dans config puis mappeur si elles ne sont pas reconnus (normalement oui) tu selectionne "mappeur hs-5500" et la sa doit etre ok
attention! au cables usb bien les enfonces de la meme longueur pour les deux et quand on met les platines en mode midi ne pas le faire en meme temps dabord une et puis l autre connecte les prises usb au fiche du pc attendre que celles - ci soit reconnu puis apres metre en fonction virtualdj 6 si cette etape, la premiere fois, n est pas fait corectement ,il faut ce rendre dans gestoniaire de periferique voir si elles sont detecte
geposted Wed 24 Jun 09 @ 4:07 pm
??? elle n'est pas sortie la 6.0.2
geposted Wed 24 Jun 09 @ 4:22 pm
escuse moi erreur c est bien la 6.0.1
DJ600 comment va tu nome ton nouveau mappeur pour la DDM 4000 dans "outils & pilotes"
geposted Thu 25 Jun 09 @ 12:29 am
