Ich habe folgendes Problem mit Virtual DJ 6 und der Erkennung vom Numark Omni Control:
Nach dem ich den PC hochfahre, erkennt VDJ den Omni Control ohne Probleme. Jetzt schließe ich VDJ und öffne es wieder, siehe da, Omni Control wird als Midi Controller nicht erkannt. Das interne Audiointerface funktioniert. Wenn ich jetzt vom Omni Control, während VDJ geöffnet ist, das USB-Kabel ziehe, wieder einstecke und dann VDJ schließe, kommt der Crash Guard. Dann klicke ich auf Beenden und wenn ich Glück habe wird der Omni Control beim nächsten Öffnen von VDJ erkannt.
Das kanns doch nicht sein oder?
geposted Fri 19 Jun 09 @ 9:44 am
trial?
geposted Fri 19 Jun 09 @ 10:25 am
Hallo kuukey,
das was Du beschreibst darf nicht sein!
Zwar kann es sein, das wenn man während alles verbunden ist und den Controller abzieht, es zu einem Problem kommen kann!
Muß aber nicht!
Sofern Du eine legale Version hast, würde ich Dir empfehlen diese zu registrieren und Dir im Anschluß die Update Version Deiner gekauften Version ziehst!
Wenn Du eine der Crack Versionen nutzen solltest, hast Du wahrscheinlich einer derjenigen erwischt, die nicht so toll funktionieren!
Solltest Du die Trial Version nutzen, dürftest Du vorher irgendwelche anderen VDJ Versionen ;-) installiert haben.
Alles deinstallieren und nur die Trial installieren!
Natürlich auch einen Regstry Clean machen.
Gibt es eigentlich für den Controller besondere Treiber?
Schaumal bei Numark, evtl liegt es auch daran!
Grüße
Haui
Muß aber nicht!
Grüße
Haui
geposted Fri 19 Jun 09 @ 10:28 am
*Ja, es ist die 6.0.1 Trail Version.
*Neuster Omni Control Treiber installiert.
*Asio4All als Audio Treiber (da sonst keine 4 Outputs erkannt werden, sollte aber bei diesem Problem keine Rolle spielen)
*Nein, es gibt keine besonderen Treiber.
MfG
MfG
geposted Fri 19 Jun 09 @ 10:44 am
*Asio4All v2 als Audio Treiber (da sonst keine 4 Outputs erkannt werden, sollte aber bei diesem Problem keine Rolle spielen)
MfG
MfG
geposted Fri 19 Jun 09 @ 1:44 pm
Hallo kuukey,
wenn Du VDJ schließt und dann wieder aufmachst wird die Omni nicht erkannt.
Wenn Du dann Config - Mapper öffnest, findest Du den Controller nicht, als wenn Du auf das Drop-Down Menü bei Keyboard anklickst?
Auch nicht wenn Du auf den Button daneben ERNEUT NACH GERÄTEN SUCHEN auswählst?
Haui
Haui
geposted Fri 19 Jun 09 @ 3:09 pm
Genau so ist es!
Aber das Audiointerface geht noch.
MfG
MfG
geposted Sat 20 Jun 09 @ 7:47 am
wird den der controller im windows erkannt?
geposted Sat 20 Jun 09 @ 9:28 am
Ja, es geht hier nicht um die grundsätzliche Erkennung vom Omni Control, sondern nur darum, dass VDJ ihn nach dem Schließen und Öffnen nicht mehr erkennt.
Btw: Traktor erkennt ihn ohne Probleme ;-).
MfG
MfG
geposted Sat 20 Jun 09 @ 10:43 am
wer weiß auch was für eine version du nutzt ...
geposted Sat 20 Jun 09 @ 11:32 am
MfG
MfG
geposted Sat 20 Jun 09 @ 11:37 am
Doofe Frage: Wenn Du weißt, daß VDJ die Hardware nach dem Schließen nicht mehr erkennt - warum schließt Du erst das Programm, um es dann nochmal zu öffnen? Irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Mach's einfach nicht aus - fertig :-)
geposted Sun 21 Jun 09 @ 10:48 am
Ich will aber auch nicht den ganzen Tag VDJ im Hintergrund laufen lassen.
geposted Sun 21 Jun 09 @ 12:02 pm
jetzt versteh ich deine frage, mine vestax vci 100 und die 300er inkl des numark total control werden auch nicht immer erkannt beim öffnen des progis, dass ganze ist ja aber mit 3 klicks erledigt und gut ist.
geposted Sun 21 Jun 09 @ 1:54 pm
Haui70 wrote :
Hallo kuukey,
Haui
Haui
kuukey wrote :
Genau so ist es!
MfG
MfG
Hallo Braenzu,
das habe ich auch gemeint, scheint aber komischerweise bei ihm nicht zu helfen. ;-O)
Hast Du noch eine Idee?
Haui
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:04 pm
Haui70 wrote :
Hallo Braenzu,
Haui
Haui70 wrote :
Hallo kuukey,
Haui
Haui
kuukey wrote :
Genau so ist es!
MfG
MfG
Hallo Braenzu,
Haui
meldung an die teamer ? :o)
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:28 pm
Wenn ich unter "Mapper" auf "erneut nach Geräten suchen" klicke, stürzt VDJ ab.
MfG
MfG
geposted Mon 22 Jun 09 @ 9:54 am
saug dir die trial nochmals, eine hatte ein bug mit deinem beschriebenen problemchen.
geposted Mon 22 Jun 09 @ 9:56 am
hey leute...
ich hab ein anderes problem mit omni control.
ich verwende numark cue, version 6.0.3 und omni control funktioniert nicht so wie es sein soll.
die midimaps die ich auf der seite hir ziehen kann helfen auch nicht.
ich kann nur das linke efektdeck für beide nutzen. das rechte geht überhaupt nicht.
hat jemand ne midimap die omni control so funktionieren lässt wie es soll?
wäre nett wenn mir da jemand helfen kann.....
geposted Sun 13 Dec 09 @ 10:27 am
Installiere mal für dein Betriebssystem den neuesten Chipsatzteiber für deine Hauptplatine oder Notebook, denn dann sind solche USB Probleme oft erledigt. Und in jedem Fall auch die neuesten Treiber für deine Omnicontrol.
Neueste Treiber für die Omnicontrol findest du hier: http://www.numark.com/omnicontrol
In jedem Fall würde ich dir für einen noch besseren Support die Pro Version in der neuesten 6.04er Rev. empfehlen !
geposted Sun 13 Dec 09 @ 1:06 pm
