Morjen
Jup es gibt einige Topics über den Cdj 400 mit Midi und Vdj Pro .
Jedoch habe ich immer noch ein Problem , was noch nicht Beantortet wurde .
Also ich Arbeite jetzt seid letztem Jahr mit VV und nach dem Upgrate mit Vdj Pro .
Arbeite mit Tc Cd´s über die Cdj 400 .
Da ich immer noch das Problem habe , das sich Vdj Pro nicht den Cue Pukt merkt ,
dachte ich mir Probier doch noch mal nach dem Update auf Version 6 die Midi Variante aus .
Gesagt getan Pios über Usb verkabelt und Angefangen .
Gute 2 Stunden lief alles ohne Probleme , das Vorhören und Cue Punkt suchen ist Gewöhnungs sache aber nun gut .
Nach etwa 2 Stunden kam wieder das Problem wie damals , der rechte Player macht Probleme .
Das Lied läuft und auf einmal fängt es an zu Kratzen , Verzerren usw .
Das Problem ist nur an einem Player , hört sich an als ob die Midi Daten teilweise ab reißen .
Ich habe die Aktuelle Firmware auf beiden Playern Installiert .
Was auch komisch ist , ich Lade ein Lied jedoch fängt es nicht am Anfang , sondern es wird ca 30 Sec blau mackiert
und dort fängt das Lied auch erst an .
Ich muß dann immer bis zum Anfang des Liedes zurück Spulen , Cue drücken und dann auf Play .
Was kann das sein ?
Liebe Grüße Sven
ps hier ein Bild was ich mit Mackiert meine .
So sieht fast jedes Lied aus wenn ich es Lade
Was kann das sein ?
Liebe Grüße Sven
geposted Sun 21 Jun 09 @ 12:27 pm
wie ist dein wert bei leadtime eingestellt?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 1:50 pm
@ Braenzu
500 ms ist Eingestellt ...
Das Problem ist aber bei Midi aber auch ?!
Auch ne Idee was das mit dem Krachen , Verzerren usw ist bei nur einem Player ?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:10 pm
gehst du über die sk's der 400er raus?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:20 pm
Ja hab über Sk der CDJ 400 Angeschlossen .
Das mit der Markierung ist sowohl über Timecode als auch Midi .
Das mit dem Kratzen usw ist nur über Midi .
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:28 pm
ich weiss das es zu probs kommen kann, mit der internen sk, dem maus treiber und des web cam treiber's die sich durch solche geräusche äussern. jedoch sollte dies egal sein ob tc oder midi. die probs sollten immer da sein wenns an dem liegen sollte.
hast du schon mal mit dem overclock und savemode rum gespielt? ändert sich da etwas ? und wenn du ultra latency asio anwählst?
(ist jetzt nur für mdie geräusche)
kann es sein das es sich um ein alten cue punkt handelt den du mal gesetzt hast? hast du unter config / browser schon mal die drei punkte durch gespielt?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:35 pm
Also die Geräusche sind wenn ich mit Timecode Cd Arbeite nicht .
Nur wenn ich über Midi Arbeite und über die Sk der 400 er aber dann nur bei einem Player ( immer der Rechte )
Ist es denn besser bzw geht das :
Wenn ich den Sound über die Sk von VV schicke aber über Midi von den 400 er Steuer ?
Also mit dem Markieren ist immer egal ob über Tc oder Midi .
Wenn ich Cue´s setzte mach ich das immer am Anfang vom Lied und immer mit der Maus .
Funktioniert ja über Tc mit den Pios nicht .
Was meinst Du mit allen 3 Punkten Überprüfen / Aufräumen / Rep ?
Überprüfen mach ich jeden Freitag .
Hier noch ein Bild von den Einstellungen :
geposted Sun 21 Jun 09 @ 2:56 pm
voreinstellung > schnellste
verzögerung > auto
safe mode & overclock > deaktiviert
scratch > qualität und einfacher algo
48<>44 > basic interpolation
mastertempo > schnell
versuchs mal mit diesen einstellungen bevor du die vv ausprobierst.
die 3 punkte meinte ich.
verzögerung > auto
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:04 pm
Das sind die Einstellungen dann für Midi ja ?
Hab bis jetzt die EInstellungen im Bild gehabt bei Tc und hatte keine Probleme ?!
Deaktiviert ist wenn ein Haken ist richtig ?
Ist denn die Sound Karte von VV nicht besser als die der 400 er ?
Versteh halt nicht , warum das Problem mit dem Krachen nur an einem Player ist und nicht an beiden ?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:08 pm
sind allgemeine einstellungen, deaktiviert ist OHNE hacken.
die vv sk ist sicher besser als die, die in den pios verbaut sind, aber funktionieren sollte es ja trotzdem. hast du schon mal die player ausgetauscht, also den von links nach rechts und den von rechts nach links? oder ist es nur im programm immer auf dem gleichen player?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:12 pm
Ne hab ich noch nicht Getauscht , jedoch sind beide Player Nagelneu .
Was auch komisch ist , das ich gute 2 Std Arbeiten kann und dann erst das mit den Geräuschen kommt .
Und dann auch nur an einem Player .
Bezüglich dieses Markiern ist das nur wenn ich über Tc oder Midi Arbeite ...
Mein Lappi ist auch Nagelneu ( Acer mit 4 Gig und 2 mal 2,53 Ghz ).
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:17 pm
wie gesagt, es sind allgemeine einstellungen, die dein läpi eine etwas bessere "verträglichgkeit" geben. hierbei spielt es keine rolle ob du tc oder midi spielst.
wäre natürlich intressant zu wissen, ob das geräusch immer nur beim gleichen pio player auftaucht, dann wär dessen sk nicht i.o.
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:32 pm
Ist immer der Selbe !
Ich werde nächsten Samstag mal doie Sk von VV anklemmen aber nicht mit Tc sondern mit Midi der 400 er ansteuern .
Das geht doch oder ? und dann mal gucken ob das mit dem Gerüsch weg ist .
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:35 pm
klar geht das, gib bescheid wenn du mehr weisst.
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:40 pm
Ok mach ich besten Dank schon mal
Gibts eigendlich nen neuen Mapper und Skin für die Cdj 400 oder brauch ich das bei der 6 Version net ?
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:47 pm
die skins kannst du weiterhin verwenden. mapper sind schon integriert in der v6.01
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:54 pm
Ok Danke ich werd das am Sa mal Testen und Dir bescheid geben .
Lieben Dank und noch nen schönen Abend .
Liebe Grüße Sven
Liebe Grüße Sven
geposted Sun 21 Jun 09 @ 3:56 pm
Hu Hu
So der Samstag ist vorbei , habe die Sk von Vdj angeklemmt und die Pios über Midi .
Siehe da alles läuft Super und der Rechte Player macht keinen Ärger .
Dann wird wohl die Sk von dem einen 400 er Defekt sein .
Ein Problem hab ich aber noch .
Nach ca 3 - 4 Stunden ist dieses Problem :
Ich lad ne Mp3 rein aber der Track läd nicht , dann warte ich so ca 3 Min und das Lied wird geladen .
Wenn ich allerdings auf Config / Video und dann Videoausgabe Deakt. dann läd jede Mp3 normal .
Bei Video Dateien ist das Problem nicht .
Hab ein Acer Lappi 2 X 2.53 Ghz und 4 Gig Arbeitsspeicher mit einer GeForce 9600M Gt
Treiber sind auf dem neusten Stand .
Bitte um Hilfe
ps das Problem ist erst nach ein paar Stunden .
Bitte um Hilfe
geposted Sun 28 Jun 09 @ 12:32 pm
Hallo Sven,
ich kenne das insofern, das wenn im Video Bereich die Video Ausgabe aktiviert habe, ein Video spiele und im Anschluß eine MP3 abspiele.
Dann habe ich den Effekt, das die LAdezeit des MP3's extrem lang ist.
Verknüpfe ich allerdings das MP3 mit einem Visual oder anderen Video, läuft alles wie geschmiert!
Wenn es das ist was Du meinst, istr es einfach zu beheben.
Immer Visuals mit MP3 Dateien verknüpfen oder die Video Funktion deaktivieren.
Es macht ja kein Sinn ein Video laufen zu lassen, ohne das es einer sieht bzw. auf ein Video einen schwarzen Screen folgen zu lassen.
Haui
Haui
geposted Mon 29 Jun 09 @ 1:08 am
Hallo Haui
Also schwarzen Bildschirm bei Mp3 Dateien hab ich ja nicht .
Ich hab das so das ich die Clip Bank mit Visuals laufen lasse bei Mp3 Dateien .
Config / Video / Plugin für Audio Dateien / Clip Bank .
Warum ist das Problem denn erst nach ein paar Stunden und nicht von Anfang an ?!
geposted Mon 29 Jun 09 @ 1:33 am
