Hallo,
ich brauche ein wenig Hilfe bei der Erstellung eines eigenen Mapper Files für den Denon HC 4500. Ich konnte bisher alles meinem Wünschen anpassen, aber an einer Sache verzweifel ich langsam.
Ich möchte gerne die 5 Hot Cue Tasten auf der linken Seite des Controllers für die ersten 5 Samples nutzen und die auf der rechten Seite für die Samples 6-10.
Um die Hot Cue Tasten auf Sample umzustellen habe ich folgendes im Mapper eingestellt. Ich nutze die FX3 Taste zum umschalten in den Samplermode.
<map value="FX3" action="toggle $shift" />
<map value="HOT1" action="var $shift ? sampler 2 play_stop : hot_cue 1" />
<map value="HOT2" action="var $shift ? sampler 2 play_stop : hot_cue 2" />
<map value="HOT3" action="var $shift ? sampler 3 play_stop : hot_cue 3" />
<map value="HOT4" action="var $shift ? sampler 4 play_stop : hot_cue 4" />
<map value="HOT5" action="var $shift ? sampler 5 play_stop : hot_cue 5" />
Hotcue Tasten blinken im Samplermode:
<map value="LED_HOT1" action="var $shift ? blink : hot_cue 1" />
<map value="LED_HOT2" action="var $shift ? blink : hot_cue 2" />
<map value="LED_HOT3" action="var $shift ? blink : hot_cue 3" />
<map value="LED_HOT4" action="var $shift ? blink : hot_cue 4" />
<map value="LED_HOT5" action="var $shift ? blink : hot_cue 5" />
Soweit funktioniert das auch wunderbar. Ich möchte aber wenn ich die FX3 Taste auf der linken Seite drücke, nur die linke Seite des Controllers in den Samplermode geht und dann dort die Samples 1-5 auf den Hotcue Tasten liegen. Wenn ich den rechten FX3 Knopf drücke soll nur die rechte Seite in den Samplermode gehen und dann die Samples 6-10 abspielen. Leider weiss ich nicht wie ich die beiden Seite trenne, da der FX3 Button wohl für beide Seiten gleich ist.
Jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
geposted Thu 25 Jun 09 @ 4:37 am
Quote :
<map value="FX3" action="action_deck 1 ? deck 1 toggle $shift_1 : deck 2 toggle $shift_2" />
Jetzt hast Du eine $Shift_1 und eine $Shift_2. Auf die Art kannst Du die Tasten seperat für linkes und rechtes Deck verwenden.
DJ-Elliot wrote :
Hallo,
geposted Thu 25 Jun 09 @ 5:43 am
Super, danke Heiko, werde ich gleich heute Abend ausprobieren ;-)
geposted Thu 25 Jun 09 @ 6:07 am
Heiko, soweit so gut....
<map value="FX3" action="toggle $shift" /> ersetzen durch
aber wie ist das mit diesen Befehlen? Da muss ich doch auch noch was ändern. Wenn ich FX3 auf dem linken Deck drücke, soll auch nur das linke Deck die Samples abspielen und die linken 5 Hotcuetasten sollen blinken. Da muss ich doch noch irgendwie Shift_1 & Shift_2, sowie Sample 6-10 für das rechte Deck mit einbauen.
<map value="HOT1" action="var $shift ? sampler 1 play_stop : hot_cue 1" />
geposted Thu 25 Jun 09 @ 7:04 am
Das müsste dann so in etwa so aussehen:
HOT1: action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 1 play_stop : hot_cue 1 : var $shift_2 ? sampler 6 play_stop : hot_cue 6
HOT2: action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 2 play_stop : hot_cue 2 : var $shift_2 ? sampler 7 play_stop : hot_cue 7
HOT3: action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 3 play_stop : hot_cue 3 : var $shift_2 ? sampler 8 play_stop : hot_cue 8
HOT4: action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 4 play_stop : hot_cue 4 : var $shift_2 ? sampler 9 play_stop : hot_cue 9
HOT5: action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 5 play_stop : hot_cue 5 : var $shift_2 ? sampler 10 play_stop : hot_cue 10
und bei den LEDs:
LED_HOT1: action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 1 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 6
LED_HOT2: action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 2 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 7
LED_HOT3: action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 3 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 8
LED_HOT4: action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 4 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 9
LED_HOT5: action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 5 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 10
Probier mal aus..... ich habe das schnell mal so aus dem Kopf runtergetippt. Kann sein das ich noch einen kleinen Denkfehler drinne habe. Sollte aber eigentlich so funktionieren.
Die Action funktioniert so:
alles andere ist dann bloss mehrfach verschachtelt.
und bei den LEDs:
Quote :
action_deck 1 ? <Mache was auf deck 1> : <Mache was auf deck 2>
geposted Thu 25 Jun 09 @ 8:07 am
Hallo Heiko,
vielen vielen Dank, Du hast mir sehr viel geholfen!!! War zwar noch ein kleiner Fehler drin, aber den habe ich dann selbst rausgefunden. Bei den Cues wollte ich auf beiden Decks nur Cue 1-5 starten.
So sieht es aus:
FX3 Taste zum umschalten in den Samplermode:
HOTCUE Tasten Belegung:
<map value="HOT1" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 1 play_stop : hot_cue 1 : var $shift_2 ? sampler 6 play_stop : hot_cue 1" />
<map value="HOT2" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 2 play_stop : hot_cue 2 : var $shift_2 ? sampler 7 play_stop : hot_cue 2" />
<map value="HOT3" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 3 play_stop : hot_cue 3 : var $shift_2 ? sampler 8 play_stop : hot_cue 3" />
<map value="HOT4" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 4 play_stop : hot_cue 4 : var $shift_2 ? sampler 9 play_stop : hot_cue 4" />
<map value="HOT5" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? sampler 5 play_stop : hot_cue 5 : var $shift_2 ? sampler 10 play_stop : hot_cue 5" />
HOTCUE LED's blinken im Samplermode:
<map value="LED_HOT1" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 1 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 1" />
<map value="LED_HOT2" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 2 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 2" />
<map value="LED_HOT3" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 3 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 3" />
<map value="LED_HOT4" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 4 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 4" />
<map value="LED_HOT5" action="action_deck 1 ? var $shift_1 ? blink : hot_cue 5 : var $shift_2 ? blink : hot_cue 5" />
So sieht es aus:
geposted Fri 26 Jun 09 @ 12:38 am
