salut all !
voila jai fait lacquisition de la maya 44 usb parce que les drivers asio de la djconsole sont pas géniaux ... et jai un ptit problème ...
en fait je voulais savoir en quel "mode" carte son les personnes qui sont ds le meme cas que moi utilisait virtual dj :
-ASIO low latency time code
ou
-hercules dj console ...
parce que jai selectionner "ASIO low latency time code" et le temps de réponse est trè satisfaisant MAIS je ne vois pas comment utiliser la préécoute de la dj console quand je suis dans ce mode la ...
donc jai essaye de séléctionner la dj console comme carte son et d'aller dans "controleur externe bis" pour selectionner les 'input' de ma maya 44 usb mais la latence n'est pas la meme ...
c'est flagrant car je switch de l'un a l'autre et on entend bien que la latence n'est pas exemplaire en configurant ma maya dans controlleur externe bis ....
quelqu'un pourrait m'aider ???
d'avance merci
ou
d'avance merci
geposted Fri 01 Apr 05 @ 5:04 pm
Je présume que tu n'as pas de table de mixage?
Gwenn
Gwenn
geposted Fri 01 Apr 05 @ 5:42 pm
nan je voudrais utiliser la djconsole comme table en fait ...
jai lu plusieur fois sur le forum que des utilisateurs avait fait comme ça et ça fonctionnait parfaitement ....
geposted Fri 01 Apr 05 @ 6:28 pm
jai peut etre compris .... en fait si les temps de réponse ne sont pas les meme en étant en direct sur la maya et en passant par la dj console .... c est peut etre parce que les temps de réponse augmentent parce que je passe par la dj console ....
nan ?
nan ?
geposted Sat 02 Apr 05 @ 7:24 pm
Non c'est jusque que pour utiliser la Maya avec un temps de reponse très bas (Mode ASIO), on est obligé d'utiliser les sorties de la maya comme carte son et pas une autre.
Gwenn
Gwenn
geposted Mon 04 Apr 05 @ 9:53 am
pour utiliser la djconsole comme table de mixage et ta maya44 pour les timecodes rien de plus simple
tu connecte ta dj console tu l'active dans la config de vdj tu parametre la carte son de sortie a ton souhait meme celle de la dj console peut te servir pour faire sortir le son et en ce qui concerne le fonctionnement des timecodes en mode low latency tu va dans controleur externe 2 tu active les deux timecodes et tu selectionne a ce moment la la maya 44 puis dans config asio tu tu regle le driver en mode high performance et voila tout roule comme tu veu
moi personnelement j avais ca pour faire sortir le son de ma audigy2zs et me servir des timecodes avec la may44 et ca marchait a merveille
geposted Mon 04 Apr 05 @ 11:43 am
Gwenn on a deja parlé de ca et est tu vraiment sur de ce que tu avance je te promet que si tu fait comme je lai indiqué le mode low latency marche
geposted Mon 04 Apr 05 @ 11:44 am
je pense que gwen a raison parce que je ressent quand meme une latence + important en étant directement branché sur la maya qu'en étant avec la dj console ....alor que j'ai bien suivi tes conseils (nouvo01) ...
tu n'as qua testé de ton coté et me dire si tu vois une différences ... c'est surtout au niveau du déplacement lent du vynil ..
geposted Tue 05 Apr 05 @ 1:12 am
