Forum: Spanish Forum
Topic: DISCOS CON HERCULES MK2 -selecion de fuente-
Segun el manual de la Mk2 en la seleccion de fuente de audio hay 3 posiciiones:
Apagado: la fuente proviene de un las entradas pero sin las frecuencias
Encendido: La fuente proviene de los mp3
Y este es el que me sale o como activarlo es: Parpadeo lentamente: La fuente proviende de las entradas pero con las frecuencias de bajos etc...
Ayer estuve provando por primera vez de conectar unos platos a la Hercules no consigo que los bass etc funcionen, leyendo el manual seria parpadeando, pero NO se como poner parpadeando esta opcion, en el manual dice presionar con dos click. Pero nada,.
No encuentro el numero de serie del virtual dj, cuando compre la mk2 venia con el cd el software creo que la version 3, pero no encuentro dentro del cd el numero de serie para registrarlo. donde puede estar?
geposted Sun 28 Jun 09 @ 10:38 am
Buenas, tres posiciones??? yo solo conozco 2, las dos primeras que comentas. Ya hace tiempo que no gasto el programa que venia con la mk2, por lo tanto hasta que no llegue a casa y lo trastee de nuevo no estoy totalmente seguro de lo que voy a comentarte.
Creo que te refieres al boton source que te comente el el otro topico. Con la version que tienes time code solo puedes utilizar durante 5 minutos si no recuerdo mal, por lo tanto conectar dos platos a la mk2 en tu caso seria colocar vinilos "reales" en los platos con el led del source apagado. En la configuracion, si no recuerdo mal, creo que tienes una pestaña que indica activar los ecualizadores externos, o algo asi, activalo para que la equalización de la mk2 funcione con los vinilos. Tu de este modo estas utlizando la mk2 como un mezclador para 2 platos, solamente, el vdj no lo utilizas realmente ya que tienes que desactivar el source para utilizar mp3 y al no tener el vdj pro los mp3 del programa los controlarias solo con la mk2.
Por otro lado el serial de la mk2 no se encuentra en el cd, sino en la funda del cd en la parte posterior. Si registras tu mk2 tienes descuentos a la hora de actualizarte a pro y muchisimas ventajas mas.
PD: no es necesario que habras cada vez un topico, ves preguntando en el mismo que si hay gente como yo que esta al loro de tus preguntas lo solemos revisar a menudo y contestar todo lo que sepamos.
Saludos
Si es el source como dices, si te miras el manual de la hercules mk2 pone que tiene 3 posiciones como te comento. Y la tercera posicion que seria papadeando controlas los bass etc, desde la mk2.
Mirando el manual de la hercules RMX el source dos posiciones solo; Para que los platos normales los controles el bass y etc con la mk2 no creo que tenga nada que ver el software sino el hardware.
He estado mirando por ahi y dandole doble click como pone en el manual y nada de nada. No se, en fin.
Dime realmente que configuracion y lo que pretendes hacer con la mk2 y si esta en mis manos o mis conocimientos te echare una mano. Pero creo que es como te digo yo. Yo lo de la tercera posicion no sabia ni que existia.
¿has encontrado el serial de la mk2?
Lo del numero de serie no lo encuentro, lo que queria hacer es como he comentado antes en otro post, es de poder pinchar con la mk2 con platos, la idea era conectar la mk2 a la mesa externa por canales separados y hacer las mezclas con los platos desde la mesa.
Lo que pense es de quitar la mesa externa y usar la mk2 como mesa de mezclas y hacerlo pasar todo por la mk2. La configuracion que tengo es entrada: none, porque no voy a usar los timecodec sino el vinilo tal cual, en la opcion del medio teng puesto: pc+cascos, y en sound card o asio o mk2.
Como te digo yo tampoco sabia que habia 3 opciones hasta que vi el manual, (fijate veras), los platos suenan por la mk2 pero com bien dice el manual si esta apagado los bass etc no funcionan;
Pero que fuerte, me he mirado ahora desde la pagina web el manual y la tercera opcion que te digo no esta jajaja, En el libro que tengo yo de la mk2 si que sale la 3ª opcion. Que es lo que pasa que pusieron algo que no existe y han corregido el manual. Si quieres lo escaneo y te lo paso para que veas.
Entonces segun el "ultimo manual" lo que digo de controlar los bass y teble desde la mesa con un tocadiscos externo no funciona no. Muchas gracias.
Claro si paso a la Hercules RMX que es igual que la mk2 pero un poco mejor, no se si esto se puede hacer. ire a mirar a ver. Sino todo se soluciona conectando la mk2 a la mesa externa, pero ya es tener otro aparato mas.
Dejame un poco de tiempo y en un par de dias te contesto con toda la informacion que tenga para explicartelo lo mejor posible, vale? mirare mi manual a ver que pone.
Muchisimas gracias compañero!
Buenas ya estamos aqui, a ver si me explico bien:
En primer lubar en la mk2 el source solo tiene ¡¡2 funciones!!, incluso en la mk2 te indica que on:computer y off: input, solo estas dos funciones y no tres como te indica a ti.
En primer lugar si tienes que utilizar la mk2 para controlar el vdj, con la version limited que te viene con la mesa, y colocar dos vinilos para su reproducción y utilizar la mk2 de mezclador externo tienes que tener esto activado para que vayan los ecualizadores.No necesitas tener la mk2 en modo asio, solo en wdm. (el modo asio es para la version pro, mezclador externo y timecode)
En segundo lugar, si te compras la rmx, para mi manera de pensar, mejor, ya que los botones son mas amplios y la mesa es mucho mas profesional. Ampliando el software a vdjpro, ya que creo que el soft que trae es limitado a 20 dias, puedes hacer dos cosas.
La primera como esta en la anterior pero cambiando la mk2 por la rmx, con el source off cambias a vinilos y la rmx como mezclador o con source en on controlas vdj solamente con la rmx.
La segunda es, si amplias a pro, puedes utilizar un mezclador externo (depende de gustos, para mi como un mezclador externo sea de la marca que sea siempre es mas comodo, no digo mejor, que cualquier controlador midi, bueno hay controladores y controladores). y con el boton source al igual que en todas las opciones puedes pasar de mp3 a vinilo real.
Para mi la mejor opcion es, si encuentras el serial registralo, y pasate a pro para utlizar timecode (solo es apretar el source y cambiar el vinilo real al vinilo de codigo de tiempo), es una pasada te lo digo porque lo he probado. Si quieres comprarte la rmx, me parece muy bien ya que la he visto y es mucha mas mesa que la mk2 (se me hicieron los dientes largos), pero con lo que tengo me conformo.
Espero haberte ayudado y verte pronto como usuario registrado, ya sea como limited user.
Saludos.
Bueno con la version del cd no lo he probado, me baje la demo de la 6.01 y no me funcionaba, probare esa configuracion que me dices con al version 6.01 demo a ver que pasa.
Si pruebas con la demo pro, es como lo tienes pero la soudcar marcar la mk2, ya que te he comentado antes que con el asio es para timecode o para mezclador externo. Pero para lo que tu quieres (no mezclador externo, no timecode) con la version limitada y como te he indicado los ecualizadores deben de irte.
Saludos.
Gracias compañero, y a ver si encuentro la funda del cd con el codigo aunque me parece que la he tirado.
Tengo un lio en que comprarme si una mk2 nueva o vci-300 o . . . . dmix-600, lo que pasa que esta no admite virtual dj una pena total
Siyo fuera tu, mejor me compraria una hercules rmx por la cual registrandola se obtiene un 50 % de descuento en la compra de VDJ Pro, saludos :-)
PD: En gustos se rompen generos :-)
Totalmente deacuerdo kichos.
Pero la decision y sobretodo el bolsillo siempre es de uno mismo.
ola, tengo un problema,
compre una hercules mk2, instalo el disco que viene incluido con el software vdj version 2.0 y y no me abre el programa
al intentar abrirlo me dice: Virtual DJ will now try to connect to the internet and check if a new version is available.
You can disable this behaivor in the config menu at any time
e intento registrar el numero de serie que viene en mi disco y me dice que ese numero ya esta registrado.
le pedi a un amigo un vdj que el tiene en su compu, me lo paso y ese si lo puedo abrir creo que es la version 5
pero quiero preescuchar con el deck A y el deck B y si le cambio se cambia el out tambien, o de plano no se escucha nada, le tengo qe poner Mix y se escucha pero funciona a su manera, me contacte con los de hercules y me pasan un link de descarga de una actualizacion y ni asi funciona,
el lunes tengo un evento y no tengo listo esto, me pueden decir que puedo hacer porfavor,
espero su pronta respuesta.
muchisimas gracias!!
Esto se arregla en el soporte tecnico y no aqui.
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Requieres informar en donde has comprado esa consola (si es nueva o de 2da mano) y el numero de serie que ahí viene. Podremos solucionar tu problema, pero de antemano te digo que no damos soporte a versiones piratas, por la que "de tu amigo" hay que borrarla y poner la version trial.
Pero eso lo vemos desde el soporte tecnico.
Saludos
es posible utilizar la mk2, y mover los jog wheels como si movieras un vinilo? muchas gracias a tod@s!!!! :)
Por lo que he leído, si se puede, pero solo con la versión PRO de Virtual DJ.
Salu2!!!
Ah pues no sabía :S
Yo pensé que solo se podía con la versión PRO.
Salu2!!!
Buenas a todos:
Acabo de instalarme la versión 6.0 pro del Virtual Dj, anteriormente tenía la 4.0, pero tengo un problema. La cuestión es la siguiente: Las ruedas de mi dj console antes funcionaban digamos en función "Pitch Bend" y ahora cada vez que intento adelantar una canción y le doy a las ruedas y se me para la canción, con lo cual se me descuadra la mezcla. He investigado en los "Mappers" de las opciones de configuración, pero no encuentro la función que debo asignarles a los famosos "Jog". Alguien sería tan amable de indicarme la manera de hacerlo? Gracias de antemano.
hola ke tal, por fa una consulta, no se si a ustedes les ha pasado pero cuando yo conceto mi cd player denon a mi hercules mk2 para mezclar con las canciones de mi laptop, las canciones del reproductor de cd me salen totalmente distorcionadas como si el volumen fuera demasiado alto, lo mismo me pasa con cualquier tipo de reproductor de discos que le ponga, a que se puede deber alguna opcion de la configuracion que no he puesto bien?? o es problema de la tarjeta de sonido d emi mk2???? gracias!!!!!!
