Hallo zusammen,
So habe mir vor kurzem die Pro Version zugelegt und nun gehen die Probleme auch schon los...
Erster Start des neuen Setups: Keine Probleme
Zweiter Start: Das Vorhören über die externe Soundkarte ist gestört d.h. furchtbare Soundqualität über die Kopfhörer.
Dritter Start: Beim Hochfahren von VDj die Meldung "Fehlerhafte Direct X Soundtreiber" ; nach dem Laden eines Liedes auf Deck A und betätigen der Playtaste tut sich nichts d.h. das Lied wird nicht abgespielt.
Hab bereits Vdj neu installiert sowie die neusten Treiber für die SB X-Fi aufgespielt
Hat jemand vielleicht ne Ahnung wo das Problem liegen könnte ?
Wäre für jegliche Ratschläge dankbar !
Mein Setup: Vestax vci 100
Esi Maya 44
Soundblaster X-Fi Extreme Music OEM version
AMD 4400+ X2 Dual Core
2GB Ram
Gruß Kgs1
Esi Maya 44
2GB Ram
Gruß Kgs1
geposted Fri 03 Jul 09 @ 7:34 am
Ich tippe auf nen´Treiberkonflikt zwischen der Maya und dem X-Fi !
geposted Fri 03 Jul 09 @ 7:45 am
Im Soundsetup die Maya entsprechend geroutet? Der Fehler mit dem Direct-X kommt oft dann, wenn die Soundausgabe nicht ordentlich konfiguriert ist.
geposted Fri 03 Jul 09 @ 7:47 am
Erstmal danke für die schnellen Antworten !
Da es anfänglich ja funktionierte hab ich in der Systemsteuerung noch gar nichts eingestellt.
Welche Einstellungen müsste ich denn wo vornehmen ? Kann man das so aus der Ferne erklären? Wäre echt super !
geposted Fri 03 Jul 09 @ 7:58 am
Hey Problem gelöst, es war so wie Happyuser gesagt hat. Danke hierfür !
Aber wie das immer so ist ein Problem geht das nächste kommt.
Der Sound wird jetzt zwar über die Boxen wiedergegeben aber ich kann nicht meht über die exteren Sk vorhören, die bleibt völlig stumm.
Mmm..
Mmm..
geposted Fri 03 Jul 09 @ 8:18 am
Ich glaub da mußt du dann im Soundkarten Setup auf "2 Soundkarten" und/oder 3 kanal externer Mixer umstellen !
geposted Fri 03 Jul 09 @ 8:34 am
Tja hab schon einiges ausprobiert jetzt.
Ich habe jetzt Ausgänge: Headphones und Soundkarte: 2 Cards eingestellt wobei meine interne Sk master ist und die externe für den Kopfhörer.
Mit diesen Einstellungen lief es ja gestern auch noch ! Keine Ahnung was da los ist ?!
Falls keiner von euch Pro's ne Idee hat werde ich hier wohl noch den ganzen Tag rumwerkeln dürfen :(
geposted Fri 03 Jul 09 @ 8:50 am
Na mach mal so wie ich schrieb: 3 kanal Mixer und dann bei Soundkarte auf "2 cards" stellen !
Sollte eigentlich so funzen !?
geposted Fri 03 Jul 09 @ 8:56 am
Ne geht leider auch nicht. Hab jetzt auch schon so ziemlich alle Einstellungsarten durchprobiert.
Ich versuch jetzt nochmal über das Asio control panel was umzustellen.
geposted Fri 03 Jul 09 @ 9:05 am
Ok läuft ! Falls jemand noch mal das selbe Problem haben sollte: Im Control panel stand der Monitor noch auf mute - Häkchen entfernen und gut !
Leider ist der Sound über die Kopfhörer immernoch sehr schlecht - Rauschen, knacken und übersteuerte Bässe...
Kann das eventuell daran liegen das ich z.Zt. noch ein normales Pc Headset als Kopfhörer benutze oder hat sowas meisst andere Ursachen ?
geposted Fri 03 Jul 09 @ 9:46 am
