Moinsen! Hoffe hier Hilfe zu finden!!?? Hercules RMX User. Folgendes Problem: Nach Upgrade auf vs.6 und starten des Programms zeigt System an Fehler im Asio-Treiber..Tracks lassen sich nur im WDM Modus starten. Effectbutton 1+2 nicht belegbar...Samples laufen über 5+6 ...Effect Loop In + Out nicht mehr vorhanden. Alles durcheinander :(.Konnte daran bisher nichts ändern. Habe leider keine Kenntnisse bezüglich Programmierung von Midibefehlen!?
Nachdem ich das ganze wieder auf 5.2.1 zurückgestellt habe ...klappt das Monitoring bzw. das Vorhören des neuen Tracks nicht mehr richtig...da laufender Track im Kopfhörer mit neuen Track hörbar ist und die Lautstärke Deck A, neuen Track Deck B überschattet/überlagert ...macht absolutes "brainchaos"
Wer kennt sich mit der Konsole Rmx aus und kann mir helfen...
Taz.D
Taz.D
geposted Fri 17 Jul 09 @ 8:50 am
Hallo TAZ D,
hat Dir Armin schon geraten die aktuellsten Treiber zu laden?
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
Sowohl im VDJ als auch der RMX muß ASIO eingestellt sein.
Der Armin hat schon Recht, wenn Du generelle Fragen zum Thema Befehle hast, nur sollte die Console schon funktionieren, damit der Thread nicht mit anderen Sachen zugemüllt wird.
Andere User lesen sich ja auch da durch ;-)
Kein Problem ;-)
Hast Du Dir auch schon die neuen RMX Mapper aus der Download Sektion geholt bzw. ausprobiert?
Das bei Dir das Mappering nicht mehr so wie vorher ist, liegt daran, das die nativ hinterlegten Mapper von jemanden geschrieben wurden, der eben seinen eigenen Geschmack eingebracht hat.
Du kannst Dir die Tasten Deiner RMX auch selber zuweisen.
Geht eigentlich ganz einfach.
Config -> Mapper und dann über das ScrollDown Menü (Keyboard) die RMX auswählen.
Dann ganz unten auf "new" klicken.
Im Anschluß auf die gewünschte Taste der RMX drücken.
Dann im Feld Action genau das hier eintragen-> effect "flanger" active
Logischerweise muß der Flanger bei Dir auf dem Notebook vorhanden sein.
Bei den anderen Effekten verfährst Du genauso.
Die Entwickjler haben auch noch was schönes eingebaut, was Dir beim simplen Programmieren unterstützt!
Klicke wiederum auf New
Dann auf das Symbol!
Darüber gelangst Du auf die Skin Oberfläche!
Klicke nun mit der Maus auf z.B. die Loop IN Taste.
Dieses wird dann in die Mapper sektion übernommen.
Nur noch OK drücken und fertig.
Sorry nochmals für die Verwirrung, lol!
Haui
Kein Problem ;-)
Haui
geposted Fri 17 Jul 09 @ 9:33 am
