Denon HC 4500 Neues Problem
Wenn ich die Taste Time auf dem Controller drücke geht kurz das Display auf beiden Seiten aus ! Ist dieses Problem schon bekannt ? oder liegt es an meiner Setup?
Notebook MSI 601- Intel Pentium Dual Core T2330 / 1.6 GHz ( Dual-Core ) - RAM: 2 GB
TamTam
TamTam
geposted Thu 06 Aug 09 @ 1:59 am
in welcher Kombination? Firmware - VDJ Version?
geposted Thu 06 Aug 09 @ 4:00 am
Denon 1005
Denon Asio Treiber 1.01
VDJ 6.0.1
Danke
TamTam
geposted Thu 06 Aug 09 @ 5:12 am
Hallo,
ja...das kann ich auch bestätigen...bei gleichem Setup (jedoch anderer Rechner).
Im Grunde nicht schlimm, dass das Display kurz aus ist.
Sieht halt blöd aus und beim ersten Auftreten kriegt man nen Schreck und denkt, da funzt was nicht richtig.
MfG
Quantanaggio
MfG
Quantanaggio
geposted Thu 06 Aug 09 @ 6:27 am
Das ist normal seid der VDJ v6 egal ob Mac oder Win
Anscheinend haben die Denon leute vorallem auf Mac Basis herumgebastelt, weil entsprechend die 10.5.7 angepasst wurde.
geposted Thu 06 Aug 09 @ 6:36 am
Ja stimmt,bei Mac wurde ne Menge geändert,Kollege hat einen u. beim Denon geht jetzt wieder das Display.
Frage ist nur ob VDJ da was machen kann,bin ja nicht der einzige wo das Problem auftritt.
TamTam
geposted Thu 06 Aug 09 @ 7:09 am
Und hier Ruht auch das Pflaster :(
geposted Fri 07 Aug 09 @ 10:06 am
URLAUBSZEIT
will auch haben,menno
geposted Fri 07 Aug 09 @ 10:08 am
TamTam
TamTam
Das ist kein Fehler! Das eine Einstellung im Mapper. Beim umschalten der Zeit wird ein Refresh des Controller-Displays gemacht. Einfach folgende Zeile im Mapper ändern:
Key: Time/Total Action: display_time 'total,remain,elapsed' & refresh_controller 'HC4500'
ändern in:
Danach wird kein refresh des Displays mehr gemacht.
geposted Sat 08 Aug 09 @ 3:19 am
ändern in:
TamTam
TamTam
ändern in:
Schönen Dank erst mal ;)
Habe aber leider kein Plan was das Mapping an geht :(
für was soll das Refresh gut sein ?
OK HABE ES HIN BEKOMMEN ! Danke !!!
Nun schaltet er aber nicht mehr von gespielte Zeit zu Verbleibende Zeit ??
TamTam
geposted Sat 08 Aug 09 @ 4:18 am
TamTam
TamTam
Also bei mir funtioniert die Umschaltung noch einwandfrei. Gehe einfach unter Config -> Mapper -> im Pulldownmenü den HC 4500 auswählen -> unter Key den Eintrag "TIME/TOTAL" auswählen -> nun rechts unter Action: display_time eintragen.
Wenn das nicht funktioniert dann trage mal folgendes als Action ein: display_time 'total,remain,elapsed'
Die Action so bitte 1 zu 1 übernehmen, er dürfte keinen Syntaxfehler anzeigen, da sonst was nicht stimmt. Der Refresh dient nur dazu die Controller anzeige mit dem Programm zu synchronisieren. Braucht man eigentlich nur, wenn man von CD-Betrieb auf VDJ zurückschlatet, da es da zu einem Problem in der Anzeige kommt.
geposted Sat 08 Aug 09 @ 4:56 am
TamTam
TamTam
OK,werde ich mal ausprobieren !
display_time 'total,remain,elapsed' <- damit geht es """"HAPPY""""
DANKE !
TamTam
geposted Sat 08 Aug 09 @ 6:23 am
Gern geschehen ;-)
geposted Sat 08 Aug 09 @ 6:39 am
