Comprandola????
geposted Sat 06 Nov 10 @ 4:22 pm
quiero conseguir el codigo0 del virtual dj dj control sleep
geposted Thu 30 Dec 10 @ 1:25 pm
ola como ago para utilizar la tabla dj control steel con el virtual
geposted Wed 06 Apr 11 @ 7:26 am
Instalas el programa que viene en el cd, o en su defecto registra la consola en esta pagina y descargas la version mas actualizada conectal ma mesa
y a divertirse. Saludos.
Pochodj
Pochodj
geposted Wed 06 Apr 11 @ 5:06 pm
Hola a todos; Quisiera saber si es normal las subidas y bajadas del sonido en la consola DJ CONTROL STEEL cuando se toca algun tipo de boton al estar haciendo algun tipo de mezcla. alguien me puede decir algo al respecto?
geposted Thu 16 Jun 11 @ 4:45 am
De sactiva el boton de safe mode (modo seguro y verifica si se quita el chasquido?, puedes subir o bajar un poco la latencia para verificar que el ruido se quite.
geposted Thu 16 Jun 11 @ 11:46 am
Si mal no recuerdo el companero no tiene esa opcion, y en todo caso la latencia no deberia ser un problema de consola mas bien de la tarjeta que use, esos chisquidos los podria solucionar bajandose la ultima version disponible en su centro de descarga y actualizando los drivers de la consola
PD: es tamos un poco fuera de topico regresemos a la steel y la preescucha, si necesitas ayuda abre otro topico si no encuentras respuesta a tu pregunta o contacta el e service. Saludos
geposted Thu 16 Jun 11 @ 7:07 pm
Hola muy buenas! he comprado dj control steel de un colega pero no tengo el cd de instalación y no tengo idea de como instalarlo k debo hacer para poder empezar a mezclar.
geposted Thu 18 Aug 11 @ 7:01 am
geposted Thu 18 Aug 11 @ 7:03 am
