Forum: Spanish Forum
Topic: Virtual DJ 6.0.2!!!! - Page: 2
Saludos Mario, estas en todas :-)
ya la estoy probando, aunque solo con mi laptop, ya poco a poco seguire nuevamente comprando mas equipos.
Buenas, para los usuarios de vinilos codificados aun no nos han colocado la funcion de autoconfig que aparecia en la version 5, los potenciometros de esta nueva version v6 son buenos y muy fiables, pero un dia me volvi loco con un vinilo y la eche de menos....a esperar a la siguiente a ver si cae.
Tambien han quitado la v4 en los cd de vdj y no han instaurado la v4 el los vinilos de vdj, yo utilizaba los de numark pero hubo problemas con ellos y se nos dio a entender que faltaba instaurar en la nueva version la v4...pero no esta, a ver si internamente se ha mejorado este problema....voy a probar de nuevo con los numark y si no funcionan volvere a los de serato.
Tambien he visto a simple vista que han colocado 2 faders mas para la sensibilidad de las ruedas de los controladores midi, pero han quitado la casilla de desactivar para scratch....a probar a ver que tal funciona el sistema de tcv's en modo smart y ajustable con mis jogs de la mk2.
Ahora es todo, probar, probar, probar.....y si queda algo mas...volver a probar.
Saludos.
Buenas, como me temia los faders añadidos (scratch, cue y bend) no los hago funcionar como quiero. Ahora no puedo desactivar el scratch...lo he puesto a cero y nada....o es que lo estoy haciendo mal??? A ver si alguien utiliza mas o menos lo mismo que yo y tiene alguna idea, probare un poco mas y si no convence a la v6.0.1.
Hola Amigos alguin sabe si hercules actualizara el driver de la rmx hoy que salis Snow leopard
DJKichos wrote :
Rayos, yo acabo de instalar windows 7 en mi pc y posteriormente instale el VDJ 6.0.2 y la verdad que cuando revise la carpeta de los mappers no encuentro nada mas que el que viene por defaul Keyboard mapping, asi viene esta nueva vercion o que, alguien lo tiene probando con windows 7.
Yo tengo windos 7 Rc pero con la versión 6.0.1 y me va muy bien, no he querido cambiar a 6.0.2 ya que como lo mencione antes, me ha costado hacer que funcione bien, no quiero sorpresas, esperare un poco mas........SALUDOS !!!!
hola soy nuevo en el forum muy bueno por cierto estoy usando la version 6.0.2 de vdj con la version 1.0.6.31 de hercules rmx y trabaja estable y sin problemas lo unico que cuando haces el cambio a la version nueva me cambio la configuracion de rmx quitandomela de la posicion asio.solo abri el control panel de la rmx la volvi a configurar y listo,siempre he tenido mejor sonido en la usandola como asio 24/bit
Que bueno que esté funcionando todo bien.
A disfrutar bro!!!
Salu2!!!
A disfrutar bro!!!
Salu2!!!
mario puedes ayudarme con ns7!!! ? saludos y gracias por todo!! no me funciona nada de nada!!
Hola a todos, a mi me va mas lenta la pc depues de la actualizaciòn tengo una dell inspiron 1420,Xp profesional, 2002, servipac2, intel R, core tm 2 duo cpu, t7250 @ 2ghz ram, extensiòn de direccion fisica. Tengo suficiente espacio en el disco duro y esta desfragmentado.
Al guien me puede dar una mano para mejorar las caracteristicas de mi portatil por favor.
Ate.
JIMMYXDJ
Desde el centro del universo.
Quito-Ecuador
@COKEBLADE
Hola por lo que he buscado encontré esto, lo posteó el amigo SKYFXL espero te sea de ayuda, eso si debes saber un poco de ingles y sino, usa un traductor ;)
RECOMMENDED NS7 CONFIGURATION
RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS:
Mac
Core Duo 1.8GHz processor or better
2 GB RAM
OS 10.4.11 or higher
USB 2.0 port
Windows XP
2GB RAM
Service Pack 2 or higher
USB 2.0 port
Windows Vista
2 GB RAM
Service Pack 1 or higher
USB 2.0 port
IMPORTANT: DRIVER INSTALLATION
Before using the NS7 with Numark Cue, you must install the NS7 driver.
Windows:
If you have not already installed ITCH you must install the driver separately.
You can download the latest version of the NS7 driver from HYPERLINK "http://www.numark.com/ns7" http://www.numark.com/ns7
Mac:
To enable your computer to communicate with the NS7 you must first Install the latest build of Itch, this will also install the NS7 midi drivers.
You can download the latest version of Itch from
http://www.serato.com/downloads/itch
STEP 1: SOUND SETUP
Windows:
On the sound options tab please choose the following options:
[Configuration > Sound Setup]
Inputs : None
Outputs : Headphones
Card : Asio
Driver : Numark USB Audio Device
Channels 1/2 main 3/4 Headphones
Press APPLY.
Mac:
Inputs : None
Card : 4/4 Card
Press APPLY.
STEP 2: PERFORMANCE SETTINGS
This step is important for both PC and MAC users.
The performance slider allows a user to set the resources made available to Cue.
Please go to the performance tab [Configuration > Performances]
Please set latency to “Auto” and ensure that “Safemode” and “Overclock” are UNCHECKED
Set the performance slider halfway between “Fastest” and “Best”
Now proceed to test the unit, if you find your system is performing well increase the slider one step towards “Best”
Now retest with the new setting if the unit performs well move the slider closer to “Best” Repeat this until you reach “Best” or you notice performance issues. If you notice a performance issue move the slider back to the last position.
Salu2!!!
PD: Post original de SKYFXL.
ok!!! gracias por todo Mario en cuanto pueda lo probare!! un saludo amigo!!!
