Hey,
also heute habe ich mir Vdj 6 geholt und ich benutze Zuhause ein Dj Tech I-mix Midisteuergerät was davor auch wunderbar funktioniert hat aber nun kann ich weder gscheid die Knöpfe ihren Funktionen zuweisen noch funktioniert die hier irgendwo angebotene Voreinstellung für dieses Gerät :S
Kann mir vllt jemand sagen wie ich es hinbekomme z.b. im Programm die linke Playtaste auf den linken Playknopf zu bekommen, ohne das das ganze dann rechts und links ist??????
Ich hab wirklich schon viel rumprobiert und weiß auch nich was ich da für "actions" eingeben soll...
Vielen Dank schonmal
geposted Sun 04 Oct 09 @ 4:07 pm
Beispiel:
PLAY" deck="1" /> - für den linken Play Button und
PLAY" deck="2" /> - für den rechten Play Button.
http://www.virtualdj.com/wiki/Controller%20Definition%20für%20MIDI%20-%20selbst%20gemacht.html
hier steht alles drin.
den mapper hast du gewählt unter config/mapper
übrigens:
willkommen bei den irren dj's
übrigens:
geposted Sun 04 Oct 09 @ 4:13 pm
Schau einfach mal hier: http://www.virtualdj.com/wiki/Controller%20Definition%20f%C3%BCr%20MIDI%20-%20selbst%20gemacht.html
am besten lädst Du Dir aus dem Download Bereich mal einen Mapper+Definition um zu sehen wie sowas aussehen muss. Die kannst Du dann entsprechend Deinem Controller anpassen.
geposted Sun 04 Oct 09 @ 4:18 pm
Vielen Dank ich probiers heute Nachmittag gleich mal wenn ich von der Schule heimkomm -_-
geposted Sun 04 Oct 09 @ 11:26 pm
Oke das ganze gestaltet sich natürlich wieder schwieriger als ich es mir vorgestellt habe ^^
Da ich weder wie der auszuwählende Knopf heißt und ich diese Funkion hab das es ein Signal gibt wenn ich drücke UND wenn ich loslasse...und das sind dann zwei verschiedene...:S
Wieso geht denn nich die selbe Datei wie beim 5er...?...Ich versteh das nich eigentlich müsste man die doch nur einfügen und dann auswählen können!
Irgendwie is das alles komplizierter als davor ^^ :(
Tg (traurige Grüße) :P
geposted Mon 05 Oct 09 @ 9:42 am
nein die 2 signale sehen so aus XX XX XX XX
oder is doch midi das ding ? die 3. XX sind beim knopf immer gleich die 4. XX bezeichen dann an 7F aus 00 :)
bennen kannste die dinger selber so wie du willst am besten ist halt ein einprägsamer name wie z.b. beim Play Button - Play und so weiter
das schreibste dann in ne Definition Datei siehe wiki
und dann kanste in vdj selber über Mapper im Config menü selber mappen!
geposted Mon 05 Oct 09 @ 11:05 am
Ja aber wenn ich diese Xml datei erstelle geb ich ja dann folgendes ein
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<device name="I-mix" author="Ich" type="MIDI" decks="2" sysexid="F0 7E ?? 06 02 48 50 01 01 00 05 00 03 00 04 00 F7
so und dann müsste er sie ja schon in Vdj erkennen wenn sie unter "devices" drin is oder?
geposted Mon 05 Oct 09 @ 11:19 am
nein die musst du manuell einfügen :)
jeden knopf nacheinander!
geposted Mon 05 Oct 09 @ 11:37 am
So...ich hab einfach mal die alte Datei umgeschrieben in der Hoffnung das es jetzt geht...
Wo muss ich diese Xml datei denn jetzt hintun?
Weil wenn sie unter devices steht wird sie mir nirgends angezeigt bei vdj :(
geposted Mon 05 Oct 09 @ 12:57 pm
die definition xml in device und die mapper xml ind den ordner "mapper" da wo auch der keyboard.xml mapper ist.
geposted Mon 05 Oct 09 @ 1:09 pm
was für ne definitions xml? ^^ (sorry)
geposted Mon 05 Oct 09 @ 1:13 pm
bitte lies hier mal das erste kapitel, dann erklärt sich das von selbst ;o)
geposted Mon 05 Oct 09 @ 1:24 pm
Ja das Ding hab ich ja gemacht...
Hab ja auch den Anfang davon weiter oben gepostet...
Nun stellt sich die Frage was ist dann das andere ^^
geposted Mon 05 Oct 09 @ 2:04 pm
das was du gemacht hast ist der anfang einer definitions datei
diese braucht es grob gesagt, damit vdj weiss welcher knopf fader etc angesteuert werden muss / soll
dies kann z.b. so aussehen (nicht für dein dj tech gemacht!!!!)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<device name="VCI300" author="Jakovski" type="MIDI" sysexid="F07E??06020040023000000003000100F7" decks="2">
<slider cc="0x0C" name="VOLUME" deck="1" />
<slider cc="0x12" name="VOLUME" deck="2" />
<slider cc="0x0E" name="GAIN" deck="1" />
<slider cc="0x14" name="GAIN" deck="2" />
<slider cc="0x0F" name="HIGH" deck="1" />
<slider cc="0x10" name="MED" deck="1" />
<slider cc="0x11" name="LOW" deck="1" />
<slider cc="0x15" name="HIGH" deck="2" />
<slider cc="0x16" name="MED" deck="2" />
<slider cc="0x17" name="LOW" deck="2" />
<slider cc="0x18" name="CROSSFADER" />
<slider cc="0x19" name="MONITOR_SELECT" />
<slider cc="0x2D" ccmsb="0x0D" name="PITCH" deck="1" />
<slider cc="0x33" ccmsb="0x13" name="PITCH" deck="2" />
diese kommt in den device ordner.
nur mit dieser kann vdj nicht anfangen, dazu braucht es noch die mapper datei die in den ordner "mapper" kommt.
diese datei sagt dem vdj grob gasagt, was vdj mit dem angesteuerten knopf fader etc machen soll
die kann so aussehen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="VCI300" author="Atomix Productions" description="Vestax VCI-300" version="600" date="21/05/2009">
<map value="CROSSFADER" action="crossfader" />
<map value="VOLUME" action="volume" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="GAIN" action="gain" />
<map value="HIGH" action="eq_high & param_equal 0% ? eq_kill_high 1 : eq_kill_high 0" />
<map value="MED" action="eq_mid & param_equal 0% ? eq_kill_mid 1 : eq_kill_mid 0" />
<map value="LOW" action="eq_low & param_equal 0% ? eq_kill_low 1 : eq_kill_low 0" />
<map value="AUTO_TEMPO" action="sync" />
<map value="KEYLOCK" action="key_lock" />
<map value="CUE" action="cue_button" />
<map value="PLAY" action="play_stutter" />
<map value="JOG" action="scratch_wheel" />
<map value="JOG_TOUCH" action="vinyl_mode 1 & scratch_wheel_touch" />
<map value="PFL" action="var $scroll ? load : select" />
<map value="UP" action="browser_scroll -1" />
<map value="DOWN" action="browser_scroll +1" />
<map value="SELECT" action="nothing" />
nur beides zusammen kann auch funktionieren.
geposted Mon 05 Oct 09 @ 2:18 pm
So...wir machen Fortschritte :)
Immerhin wird es jetzt in Vdj angezeigt...aber nur wenn ich geräte anzeigen lasse die nicht angesteckt sind !?!?!
Und wie kann ich dem Ding klar machen das ich z.b. den rechten Volumefader bewegen will oder so? ICh mein is ja gut und schön wenn ich da deck 2 oder so dahinter schreib aber checkt das das programm dann?^^
geposted Mon 05 Oct 09 @ 2:48 pm
Ah oke ich glaube langsam versteh ich das...
Also seh ich das richtig das ich in der definition sag welches Kommando welcher Knopf is (und dadurch auch ob es zwei decks gibt)
und im mapper sag ich ihm dann welches Kommando ich wie nennen möchte (was eigentlich überflüssig ist)
Ungefärh richtig?^^
Ungefärh richtig?^^
geposted Mon 05 Oct 09 @ 2:57 pm
grob geschrieben.
in der definition sagt vdj "wir geben dem schalter strom, der wird geliefert an die nummer ?? = schalter"
im mapper sagt vdj dem schalter " geh aus, geh an, dreh dich nach links / rechts "
wie beim autofahren, der wagen fährt nicht wenn du die kupplung nicht los lässt ;o)
es braucht beides damit es "fährt"
geposted Mon 05 Oct 09 @ 3:08 pm
Gut stellt sich nur noch die Frage wieso er nich als "angesteckt" angezeigt wird ...
geposted Mon 05 Oct 09 @ 3:09 pm
hast du die mapper.xml auch schon geschrieben und in den ordner mapper kopiert?
geposted Mon 05 Oct 09 @ 3:12 pm
dann stimmt die sysex id warscheins nicht poste die mal dass wir unten umständen nötige fragezeichen reinposten können :)
geposted Mon 05 Oct 09 @ 3:13 pm
