dann hast du die falschen midi noten in der defintion datei drin ne andere bergründung dafür gibts nicht.
am einfachsten ist du machst den mapper nicht in der editor datei sondern aus vdj heraus !
Klick auf Auto Learn und dann auf den button den du mappen willst und dann trägst du im unteren feld die jeweilige action ein!
geposted Thu 15 Oct 09 @ 7:24 am
aaaaaaah langsam steig ich dahinter...
Ich hab die falschen Bezeichnungen für die Knöpfe...ich hab die mir mit dem Teil von Vdj geholt...also diesem wrapper oder wie der heißt...
Und bei miditrace zeigts mir andere namen an und mit denen gehts :D:D:D:D
Aber was mach ich wenn ich ein Signal beim drücken und ein anderes beim loslassen habe?Ist egal oder?
aktualisiert:
Gut schien egal zu sein...bis auf die Drehregler für die Low/mid/high equalizer und den "gain" regler sowie die beiden jogwheels...da kommen aber auch sehr viele verschiedene Zahlen raus im Schnitt so 4 Stück würd ich sagen....
Wie mach ich das??
Ansonsten schon mal vielen vielen dank :D
aktualisiert:
Wie mach ich das??
geposted Thu 15 Oct 09 @ 10:15 am
oha ^^ hastes :D
beim drehregler musst du einfach in der DEFINTION datei sagen das es sich dabei um nen regler handelt vergl. meinen vorigen beitrag mit dem beispiel des crossfaders!
außgenommen davon sind endlosregler!
geposted Thu 15 Oct 09 @ 3:11 pm
Endlosregler wie....jogwheels???
Die nicht gehen^^
Equalizer funkt. :D
Die nicht gehen^^
Equalizer funkt. :D
geposted Thu 15 Oct 09 @ 3:17 pm
jo gug mal hier bei heiko im mapper wie er das jogwheel in der defintion benannt hat :=)
http://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html
da sind wie gesagt alle möglichkeiten fast drin die man so hat :)
Noch schönere möglichkeiten ergeben sich dann bei dem Mapping über ne zusätzliche Shift Taste ! aber das sprengt den Rahmen hier :)
geposted Thu 15 Oct 09 @ 3:22 pm
Wunderbar es klappt jetzt alles bestens =)
Vielen vielen Dank euch :D
geposted Fri 16 Oct 09 @ 7:45 am
Wenn Du den Mapper komplett hast wäre es nett wenn Du Ihn auch in der Download Section veröffentlichen würdest.
Einfach den Mapper und das Definition File mit Zip packen. Dazu am besten noch eine kleine Installationsanleitung (Englisch wenn möglich) packen und fertig.
Jetzt am besten noch ein kleines Foto vom Controller besorgen, etwas Text drauf und dann das Zip und das Foto hochladen.
geposted Fri 16 Oct 09 @ 7:58 am
Okay eins bräucht ich aber noch...
also ich hab einen drehregler mit "goto -1" bzw "goto +1" belegt, und wenn ich jetzt nen Loop mach und den nach vorne oder hinten bewegen möchte geht der Loop auf.
Wie kann ich das ändern?
Gruß
Gruß
geposted Sat 17 Oct 09 @ 4:37 am
was willst du denn auf dem drehregler machen ? den loop verschieben ? oder was ?
geposted Sat 17 Oct 09 @ 5:30 am
Dazu benötigst Du das Verb 'loop_move'.
geposted Sat 17 Oct 09 @ 5:31 am
Nein ich möchte nicht den Loop verschieben, ich möchte das wenn ich einen Loop auf z.b. Deck 2 habe das ich den schon so platzieren kann das er perfekt auf der bestimmten Stelle losgeht.
Also das ich spulen kann aber der Loop gleich bleibt?
Versteht ihr?
Versteht ihr?
geposted Sat 17 Oct 09 @ 11:02 am
Das speichern und aufrufen von fertigen Loops wird im aktuellen Release leider noch nicht unterstützt.
geposted Sat 17 Oct 09 @ 11:04 am
Das geht im Augenblick nur, indem du den Loop da setzt wo Du ihn haben willst!
Deck ist im Pause Modus.
Wenn Du zum Beispiel den Loop am Ende haben willst, mußt Du diesen da setzen und dann mittels den Jogs bis zum Anfang Zurückspulen!
Dann Start drücken!
Wenn der Track dann zu Deinem Loop kommt, läuft der dann automatisch da rein und bleibt so!
Haui
Dann Start drücken!
Haui
geposted Sat 17 Oct 09 @ 11:10 am
Hi @ all
könntet ihr vll dann das endprodukt als link hochladen? damit das grad kopiert werden kann oder ähnlich?
ich hab nämlich immernoch kein durchblick^^
geposted Thu 11 Mar 10 @ 2:06 am
Das wird so nicht klappen.
Derartige Downloads stehen nur registrierten PRO Usern zur Verfügung.
Hier stehen aber alle Infos die Du benötigst um selbst klar zu kommen ;-)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
geposted Thu 11 Mar 10 @ 2:17 am
Ich mein ja nicht das Programm^^ ich meine nur die xml datein usw also was reingehört damit man mit "imix" mal die demoversion testen kann um sich dann zu entschliessen VDJ zu kaufen oder bei Mixvibes zu bleiben ;)
edit: oder meintest du genau diese dateien usw.?
mfg prime
mfg prime
geposted Thu 11 Mar 10 @ 3:31 am
nein fertige xml datein gibts nur für REG PRO User!
Das ist ein Vorteil der Pro User - du kannst als reg. Pro user das alles herunterladen :)
In der Aktuellen 6.0.7 Pro ! ist der I-Mix bereits integriert!
geposted Thu 11 Mar 10 @ 3:35 am
Okay danke für die Info ;)
Ich werde mir mal überlegen ob der Kauf sich lohnt =)
mfg prime
mfg prime
geposted Thu 11 Mar 10 @ 3:37 am
Hallo,
ich komme beim Mappen meines I-Mix Reload nicht weiter. Habe mithilfe der, ich nenn sie mal Lern Funktion von Virtual DJ 5, die meisten Tasten zugeordnet aber wenn ich sie doppelt belegen will oder die LEDs zuordnen will klappt gar nix mehr.
Der Befehl zum starten der Decks aus der .xml sieht bei mir so aus:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<midi version="5" date="14/09/2010">
<note note="17" action="play_pause" chan="1" />
<note note="47" action="play_pause" chan="2" />
</midi>
Das Funktioniert auch einwandfrei, aber wie füge ich da jetzt die LED´s hinzu? Also wenn das Deck leer ist: LED aus, wenn Track vorhanden: LED blinkend und wenn der Track läuft das die LED leuchtet??
Die Tutorials, die ich gefunden habe, helfen mir da leider nur bedingt, da sie zu allgemein und ohne genauem Beispiel für mich nicht nachvollziehbar sind :-(
</midi>
geposted Tue 14 Sep 10 @ 3:19 pm
musst sowieso eine pro-version benutzen, sonst ist da nix mit kontroller :P
warte auch noch bis ich mein geld zusammen habe :D damit ich meine i-mix benutzen kann...trial leider ende :(
und in der neusten version, habe ich mir sagen lassen, funzt das imix schon von haus ^^
also sparen und kaufen ;P like me...
geposted Tue 14 Sep 10 @ 11:54 pm
