hatte schon wieder beim üben das problem mit meinen ichx und vdj das vdj die steuerung übernimmt !
crossfader nach links und lied rechts ,backspinn !!
das hatte ich bei der 6.01. 6.03 und jetzt wieder auch bei 5.2.1
bekomme langsahm angst mit vdj im club aufzulegen !
keine ahnung was machen !! aber wenn das sich nicht bald lösst bleibt VDJ nur hobby program
und muss echt auf ein anderes umsteigen was eigendlich schade ist da VDJ mir sehr gut gefält
aber kann nicht mit total aussätzern arbeiten
bitte eine Lösung
bitte eine Lösung
geposted Tue 06 Oct 09 @ 11:15 am
Sorry ;-)
ein ichx kenne ich nicht, oder meinst Du die ICDX?
Leider verstehe ich das Fehlerbild noch nicht.
Am Besten Du beschreibst das Ganze genau und auch wie Deine Einstellungen incl Setup ist.
Merci
Haui
Merci
Haui
geposted Tue 06 Oct 09 @ 11:26 am
1.) eine version 6.03 gibt es nicht
2.) zuviele köche verderben den brei, soll heissen; alles runter vom rechner, regitry säubern und die 6.02 rauf und alles wird gut ;o)
geposted Tue 06 Oct 09 @ 11:33 am
ja sorry icdx !!
hab auf 2 verschiedenen rechnen !! installiert !
auf eineme die 5 er !! und mit der arbeite ich
und auf anderem lappi teste ich und muss sagen 6 er ist schlechter gelaufen als die 5 er
angefangen vom display !! in beiden icdx steht player 1 !!
bis leichte aussetzer in der musik ! bei zu schnellem wechsel der lieder !
so mein problem !!!
in allen versionen ! zb player 1 lauft !! ich am player 2 will cue punkt setzen oder scrachen
schmeisst es internen crossfader nach rechts und die player werden vertauscht und oder wenn was lauft dann im backspinn
oder gleich tote hose ! kann nichts mehr machen muss vdj runterfahren !
und das ist nicht gut lege in clubs auf wo echt brechend voll sind ! und da sollte das nicht mehr passieren !! sonnst
bin ich schneller da raus als rein !!
hab VDJ gekauft zum trotz der serato freaks !! wollte kein mitläufer sein ! aber die hatten keine aussetzer bis jetzt !!
und bin eigendlich immer noch total begeistert von vdj komme blind damit klar !! und will das es tut
hab versucht bei der 5 er das paramwheel zu löschen damit vileicht ein prob. wenniger
aber es ist immer noch in funktion ???
so mein problem !!!
geposted Tue 06 Oct 09 @ 12:22 pm
Ich traue mir fast wetten, das dieses ein Mapper und ein Soundkarten Thema ist.
Bzgl. Mapper müßte Dir Heiko auf die Sprünge helfen, da scheint was mit der nativen Lösung nicht zu passen.
Welche Soundkarte nutzt Du denn und wie sind Deine Einstellungen in der Soundkarten und Performance Config?
Haui
PS: Es ist schön gegen den Strom zu schwimmen, hehe ;-)
EDIT: Ach nochwas, wie und was hast Du alles an Dein Notebook angeschlossen? Evtl. auch einen USB Hub?
Haui
geposted Tue 06 Oct 09 @ 1:00 pm
dann findet man die quelle = 6.02 ;o)
geposted Tue 06 Oct 09 @ 1:05 pm
Kein Hub !
Habe 4 USB an 2 sind die icdx
und 2 für die numark x1usb batlemixer mit intigrierter
soundkarte aber der tut wird auch sauber erkannt von Vdj
Einstellungen sind standart ! Habe da nie was verändert
noch was zu meinem Fehler. Der taucht nicht immer auf
eher so vom 10 Auftritten 1 bis 2 mal
aber immer dann wenn's net sein soll
geposted Tue 06 Oct 09 @ 4:25 pm
Schon einmal die Treiber für die CD Player + Treiber für den Mixer neu installiert bzw aktualisiert??
Wenn du in dem Club auflegst nimmst du da immer dein eigenen Mixer mit?
Also in den Clubs wo ich bin und kenne sind die Mixer schon eingebaut.
Gruss Fabian
Gruss Fabian
geposted Tue 06 Oct 09 @ 6:11 pm
die icdx brauchen keine gibts auch keine !
mixer benutze ich meinen wegen die intigrierten usb soundkarten !
damit gehe ich in einen kanal rein vom Mischpult der in der Disko steht !
geposted Wed 07 Oct 09 @ 7:19 am
Hmm, ich hab emal irgendwo was wegen den ICDX gelesen.
mals ehen ob ich es wieder finde ;-)
Versprechen kann ich nichts!
Haui
Haui
geposted Wed 07 Oct 09 @ 2:43 pm
sollte da nicht in einm player "player1" stehen und im andern "player2"?
geposted Wed 07 Oct 09 @ 2:54 pm
eigentlich schon aber der mapper ist in der 6.0x nicht mehr in der lage das sauber anzuzeigen auch ist mit der umstellung auf die 6 die performance saumässig
die umsetzung in der 5.2.1 ist allerdings einbandfrei
da funktioniert alles
welche firmware hast du 0.50? eventuell update auf der numark seite
ich benutze die icdx mit vdj und serato wobei ich seit der 6 eher mit serato arbeite wenn es wichtig ist;-)
anfragen zu diesem thema als ticket wurden erst sehr spät und dann als (will be fixed in next release) bestätigt
die aussetzer könnten aus einer überlastung deiner usb schnittstelle stamen versuche mal raus zu finden wie dein nb den usb root hub aufteilt und trenne die soundkarten und icdxe dann mal auf
happy djing
dj-agua
geposted Thu 08 Oct 09 @ 2:46 am
hmm !! kann das auch mit der länge der USB Kabel abhängen ???
da diese aussetzer eher unregälmäsig sind !!und das komische ist ja das VDJ die kontrolle übernimmt !
bei mir sind 2 usb kabel 1,20 m und 2 80 cm lang !!
funktunieren di icdx auch mit serato ???? also onhe timeshift cd s
geposted Thu 08 Oct 09 @ 9:32 pm
kabel länge hab ich noch nichts mit bekommen sind bei mir 1,2 m
ja der icdx läuft super mit serato SSL
im gegensatz zur vdj 6 version funktioniert auch das direkte wechseln zwischen HDI und CD modus ohne probleme ;-)
ps:hat bei vdj5 auch ohne probleme funktioniert
geposted Sat 10 Oct 09 @ 6:39 am
coooool !!!
gestern im Penthose hats VDJ funktuniert !!
hab aber nichst extremmes gemacht kein Srachen ! oder so ! auf version 6.2
nur lied rein und auf cue ! beats angepasst und rein !!
hab kabel benutzt für ICDX 80 cm
jetzt mal schauen ob das auch zu Hause vorkommt , werde voll Programm machen !
und das wieder hier posten
ach ja hab aus Maper alles gelöscht was unötige spielereien sind !!
nur spullen srachen und loop hab ich drine gelassen !!
na ja mal schauen was passiert !!
Pic vom Abend im Penthouse !!!![](/image/14855/20632/pent1.jpg)
![](/image/50744/20633/djdaxe1.jpg)
geposted Sat 10 Oct 09 @ 10:53 am
