voila mon problème j'ai windows seven et ces depuis ce temp la que plus rien ne marche comme avant j'ai deja galeré pour qu'il installe le pilote sous seven mais j'ai fini par réussi si je met Entré : none Sortie: Out put et périphérique de base et que je met wdm sa marche mes pas de casque
j'ai essayer toute les autre option mais rien ne fait il me met asio driver erreur même en changeant wdm en asio,
avant j'était sous vista et je mettais Entré : none sortie ; Headphone Carte son Console rmx j'avais la console plus le casque qui marchait mais plus maintenant il me dit erreur dans le driver asio si vous pouvez m'aider svp
J'utilise une console RMX
geposted Thu 05 Nov 09 @ 2:40 pm
Bonsoir,
As-tu fait la mise a jour des drivers de la RMX
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
Pour le message d'erreur du driver ASIO, cela se produit lorsque ta console n'est pas en mode ASIO. Pour changer : double-clic sur l'icône de la RMX dans la barre des taches en bas a droite, et sélectionner ensuite le mode ASIO
geposted Thu 05 Nov 09 @ 2:54 pm
oui j'ai la mise a jour et oui j'ai essayé les mode mais rien ne fait des fois quand je valide une option dans virtual il bloque et ferme bizarre je ne sais pas trop quoi faire . quand je clique sur asio dans la barre des tache que je met asio dans virtual sa me met asio problème pas assez de voie
ps: si quelqu'un pourrait m'envoyer ses paramètres sur seven dans virtual sa serait bien gentil de sa part pour essayer en tout cas je pense pas que sa viens d'une configuration mes un problème ailleurs
geposted Thu 05 Nov 09 @ 3:02 pm
Essai de suive ces explications
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00384.pdf
geposted Thu 05 Nov 09 @ 3:17 pm
j'ai déjà essayer aussi on ma donné sa pour l'installé mais bon sa m'avait pas aider du tout !
et je suis bien au firmware 31 dans la mise a jour manuel
geposted Thu 05 Nov 09 @ 3:21 pm
j'ai le meme probleme et rien a faire j'ai beau cherhcer je trouve pas
qui peux m'aider
qui peux m'aider
geposted Sun 08 Nov 09 @ 3:31 am
j ai le meme probleme windows 7 , vdj pro mais avec une console dn-hc4500 de denon.
je suis trop dessus de l'avoir acheté .vu le prix ca pourrai etre plus simple pour l'instalation
geposted Tue 08 Feb 11 @ 3:26 pm
Bonsoir,
Si cela arrive lorsque la platine n'est pas connectée et que vous lancez VDJ PRO c'est normale il faut avoir la platine connectée ,-)
Sinon il faut passer par la case mise à jours de vos drivers depuis le site de DenoDJ !
ps : le problème cité dans le premier message est pour une platine RMX et date de plus d'une année il serait préférable la prochaine fois de faire un nouveau sujet ,-)
geposted Tue 08 Feb 11 @ 3:32 pm
Bonjour
Je suis avec une dn-hc4500 et windows 7 sans probleme - mais attention si vous etes en 32 bits il faut le driver asio 1 qui es fourni avec le cd la version 2 fonctionne avec le 64 bits mais pas avec le 32.
geposted Tue 08 Feb 11 @ 3:41 pm
@ sonofantasia
pour ma part j'ai répondu dans ce topic
http://fr.virtualdj.com/forums/109265/French_Forum/Pb_driver_DN_HC_4500___VDJ.html
geposted Tue 08 Feb 11 @ 4:02 pm
Bonjour a tous !! Alors j'avais aussi le meme pb ac virtual dj qui lors de l ouverture du logiciel, apparaissait une fenetre disant qu'il y a un pb dans la carte son asio. Alors moi j ai trouvé la solution. D abord j ai telechargé les drivers pour la console HERCULE et fait les mises a jour. Et jen avais tellement marre que j ai telechargé asio 4 all. J ai redemarré le pc . Ensuite virtual dj marchait super bien. vOILA jespere que ca va aider certains ou certaines.
geposted Sun 26 Jun 11 @ 11:38 am
Si vous avez besoin d'aide contacter moi en mp je connais asio pour les config ;) !
geposted Tue 28 Jun 11 @ 1:47 pm
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive à régler,
En fait j'ai fait l'acquisition d'un ordinateur Acer avec Windows seven 64bits et je n'arrive pas à mettre la main sur les bons drivers.
J'ai essayé plusieurs fois en regardant d'autres topic dont celui là.
J'ai essayé de télécharger les drivers ici : http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1
Installation :
1- Désinstallez les anciens pilotes:
(Windows 7 /Vista): Cliquer sur Démarrer /Panneau de configuration /Programmes/Désinstaller un programme puis supprimez le programme Hercules DJ Console Series driver..
(Windows XP) : Cliquer sur Démarrer /Paramètres /Panneau de configuration /Ajout/Suppression de programmes , puis supprimez le programme Hercules DJ Console Series driver. .
Vous pouvez aussi lancer directement ce package driver qui désinstallera les drivers antérieurs.
2- Redémarrez votre PC.
3- En suivant ces instructions procéder à installation des nouveaux drivers.
4- À la fin de l’installation, vous serez peut-être conduit à mettre à jour le micro-contrôlleur (firmware) de votre DJ Console si celle-ci n’utilise pas la plus récente version. Conformez-vous scrupuleusement aux instructions à l’écran pour cette étape critique.
5- Votre périphérique DJ est prêt à l’emploi."
avec ce pdf : http://ts.hercules.com/download/sound/txt/DJ_Series_INSTALLATION_PC_FR.pdf
Mais en vain, à la fin de l'installation on me dit que les drivers ne sont pas à jour
Dois-je les mettre à jour (et comment ?) ou dois-je en télécharger d'autres ? Merci beaucoup d'avance car je galère !
Installation :
geposted Fri 26 Aug 11 @ 3:39 pm
bonjour
Re-télécharge les pilotes et instal les en mode administrateur (clic droit sur le fichier .exe et "installé en tant qu'administrateur")
geposted Fri 26 Aug 11 @ 3:45 pm
Ben oui mais c'est ce que j'ai fait ^^ (je re essaie tout de même on sait jamais)
Edit : Toujours pareil
geposted Sat 27 Aug 11 @ 5:19 am
bonjour j ai un mac et je n ariive pas a trouver les drivers asio
comment faire svp
comment faire svp
geposted Fri 23 Dec 11 @ 12:51 am
Le mode ASIO existe sur PC, Pour MAc il y a core audio intégré.
Cordialement
Cordialement
geposted Fri 23 Dec 11 @ 1:35 am
jai american audio versadeck toute neveau dans sa boite qunad je fais la instalation toute est coorectement parfait qaund jai louvre sa il ya juste le cue play & le sond effect qui fontione le crosfider ne fonctione pas ni le volume non plu alor jaimerais avoir daide svp veiller me rejoindre yhon.marco@hotmail.com merci bcp
geposted Fri 23 Dec 11 @ 5:31 am
Bonsoir,
Et ça c'est pas bon
http://www.driverscape.com/download/djam-ultimate-edition
Et ça c'est pas bon
geposted Mon 09 Feb 15 @ 11:37 am
cantalien wrote :
OUSSSS le Mail
geposted Mon 09 Feb 15 @ 1:34 pm
