Forum: Spanish Forum
Topic: VDJ 6.0.3 esta listo - Page: 1
chequen su download center.
geposted Tue 10 Nov 09 @ 8:14 am
Gracias por el dato compañero, en llegar a casa a descargarla y a probar.....
soporte completo para NS7!!! y bien, llevo un rato y no falla con las ruedas girando!!
felicitaciones al team!!
No veo que le mejoraron, el mapper del bcd3000 no funciona bien, el eq y las ganancias siguen igual, seguire usando la 5.2.1
Saludos....
Enhorabuena Jorge, ahora a disfrutar al 100%!!!!!!!!
Saludos.
el tim me puede decir que es lo que le mejoraron ala nueva version .no es una pregunta sarcastica si no quiero saber las modificaciones ,todavia no lo he probado pero me gustaria saber mas de la nueva version, gracias
Tengo problemas compre windows 7 y se me frizan los video a los 20seg mi setup son las pionner cd400 y una tarjeta de video ati radeo con 4 gigas de memoria procesador intel centriono y no logro trabajar bien .aLGUIEN ME PUEDE DECIR QUE CONFIGURACION DEBO DE USAR
estas con la 6.0.3? yo aun no la probé, si estas usando una versión anterior cuéntanos mejor. Yo también uso 2 Pioneer, CDJ400 con w7 pero con placa geforce
Cambios de la Versión 6.0.3
http://es.virtualdj.com/wiki/VirtualDJv6.0.3.html
Improvements:
* Windows 7 compatible [PC]
* soundengine quality improved in safemode [PC]
* can drag and drop files from within virutaldj, by pressing CTRL when dropping over a folder
* don't add to searchdb files that are not physically present (from itunes, history, playlists, etc)
* added timecode engine v4
* optimized memory managment
* search in greek and russian can use transliteration
* space in search matches '-' or '_'
* better layout in the mapper dialog
* new action: set_gain, preview, loop_button
* new timecode debug option: smooth pitch
* new config/option: vinyl mode
* new folder context menu: create subfolder
* open in explorer selects the file [PC]
* forced mix starts from the selected transition type's entry point
* added CDJ2000, CDJ900
Fixes:
* fixed random search crash [PC]
* fixed random graphic crashes [MAC]
* fixed crash on v5 skins with v6 actions
* fixed crash on reload itunes subfolder
* fixed pops with equalizer and safemode [PC]
* fixed videos with multiple AC3 tracks
* fixed "goto -1" to stay in sync
* fixed set_cue sometimes not saved
* fixed goto_cue and hotcue when looped to keep the loop
* fixed headphone_mix in automix
* fixed no long sort on filedate
* fixed smart_scratch in reverse mode
* fixed djc_button_popup
* fixed sort in playlist reload next track if changed
* fixed click on coverflow keeps selected song in view
* fixed fade to black kept if disabled
* fixed dump can stay stucked
* fixed volume keys on keyboard for shortcuts [PC]
* fixed unicode in karaoke zip [PC]
* fixed unicode in playlist/history [PC]
* fixed unicode in broadcast infos
* fixed unicode and accents in search box
* fixed case insensitive search for unicode chars
* fixed action learn on mapper page [MAC]
* fixed missing jogwheel sensitivity (bend) option [MAC]
* fixed backspace removes songs from playlist [MAC]
* fixed save soundconfig changes when leaving the page
* fixed drive column [MAC]
* fixed stealth and omni mappers
* fixed ns7 platter speed not correct
* fixed ns7 sound jumps when beattap or scrolling in songs
* fixed hercules steel definitions (right stop button)
* fixed Hercules Trim audio
* fixed Hercules RMX audio in loopback mode
* fixed CDJ400
Vaya vaya, parece ser que han implementado nuevas cosas en referencia al timecode....estoy deseando llegar a mi casa para probar todo esto nuevo que estoy leyendo.
Yo como soy un pakete en ingles, no entiendo ni papa, jeje, Inge ¿ que has observado de cambios en time code?
ahh y por cierto, eso de add cdj 2000 y cdj 900 ¿ que es, un mapper que viene ya en la nueva version ?
Gracias y saludos.
Hola acabo de probar el timecode v4 con los de virtual y no va bien a algien le pasa lo mismo?? con el v5 va exelente va como siempre sigue mejor el serato
Gracias y saludos.
cdj 2000 y cdj 900 ,eso son los dos nuevos toca cd de pionner que acaba de sacar asea que el vj ya tienes control sobre los nuevos platos de pionnner asi como usa 400 con el usb
Mejoras:
* Compatible con Windows 7 [PC]
* Alta calidad soundengine mejorado en modo seguro [PC]
* Puede arrastrar y soltar los archivos desde dentro de virutaldj, presionando CTRL al caer sobre una carpeta
* No agregar a searchdb archivos que no estén físicamente presentes (de iTunes, la historia, listas de reproducción, etc)
* Añadido el código de tiempo del motor V4
* La gestión de memoria optimizada
* Búsqueda en griego y ruso puede utilizar la transliteración
* Espacio en los partidos de la búsqueda '-' o '_'
* Mejor diseño en el cuadro de diálogo asignador de
* Nueva acción: vista previa set_gain, loop_button
* Código de tiempo de depuración nueva opción: el paso sin problemas
* Config nuevo / opción: el modo de vinilo
* Nuevo menú contextual de la carpeta: crear subcarpeta
* Abre en el explorador selecciona el archivo [PC]
* Mezcla forzada comienza desde el punto de entrada el tipo de transición seleccionada
* CDJ2000 añadido, CDJ900
Correcciones:
* Fijo accidente de búsqueda aleatoria [PC]
* Solución de los errores aleatorios gráfico [MAC]
* Solucionado el fallo en v5 pieles con las acciones V6
* Solucionado el fallo en la subcarpeta de recarga de iTunes
* Fija aparece con ecualizador y modo seguro [PC]
Vídeos fijo * con varias pistas de AC3
* Se ha corregido "goto -1" para la sincronización,
* Set_cue fija a veces no se guardan
* Goto_cue fijos y hotcue al bucle para mantener el lazo
* Headphone_mix fijado en Automix
* Fija ningún tipo largo en filedate
* Smart_scratch fija en modo inverso
* Djc_button_popup fijo
* Tipo fijo en lista de reproducción pista siguiente recargar si ha cambiado
* Haga clic fija en CoverFlow mantiene canción seleccionada en la vista
* Fijo fundido a negro si se mantiene con discapacidad
* Volcado fijo puede permanecer pegado
* Teclas de volumen fijo para los atajos en el teclado [PC]
* Unicode fija en karaoke zip [PC]
* Unicode fija en lista / la historia [PC]
* Unicode fija en infos emisión
* Unicode fijos y los acentos en el cuadro de búsqueda
* Caso fija búsqueda no sensibles a caracteres Unicode
* Aprenda a una acción fijados en la página asignador [MAC]
* Se ha corregido sensibilidad jogwheel falta (bend) la opción [MAC]
* Retroceso fijo elimina canciones de la lista [MAC]
* Fijo soundconfig guardar los cambios al salir de la página de
* La columna unidad fija [MAC]
Mapeadores * sigilo fijos y Omni
* Fijo NS7 velocidad plato no es la correcta
* Fijo NS7 saltos de sonido cuando beattap o de desplazamiento en las canciones de
* Fija Hércules definiciones de acero (a la derecha el botón de paro)
Hercules fijo * Recorte de audio
* Fijo Hercules RMX de audio en modo de bucle invertido
* CDJ400 fijo
Je je je, pues anda que yo...ni te cuento, no que he visto la nueva, bueno, la recuperacion del v4 encuanto a timecode para los vinilos del vdj y de numark y algo del smooth pitch???para una nueva opcion en el debug del timecode??? que como no se lo que es estoy deseando llegar para probarlo.
Gracias por la traduccion troqui, es de gran ayuda...aunque sigo sin saber cierto lo que es lo relacionado con el timecode...ya veremos en llegar. Por lo de los cdj 2000 y 900, sera que ya los soporta de manera nativa.....o sea supongo que tendra su propio mapper que asignara la empresa a las empresas de soft...pero como vdj se le puede cambiar lo que quieras...dichosos los que puedan tener estos aparatos en sus manos.
Enhorabuena y uffff... envidia sana.
Un saludo.
yo lo que no se que le corrigieron a las cdj400 :S las voy a tener que ir a buscar a la disco
OK Inge, vamos los 2 aviados en el ingles,jejej, gracias a troki por la traduccion.
La versión 6.0.3 trae mejoras a problemas que se habían detectado de la 6.0.2. Hasta ahora nos parece mucho más estable que la anterior además que arreglan problemas de NS7 y la VCI-300 entre otras cosas. Se probaron las cdj-400 y varias interfases más con exito INCLUYENDO la BCD-3000.
Las nuevas funciones fueron agregadas para darle más prstaciones el programa y si bien esta versión no era para poner cosas nuevas, al final los del Dev Team nos han regalado algunas cosas nuevas.
Esta versión se ha probado por muchos usuarios antes de ofrecerla (si recuerdan las nuevas versiones salen casi siempre en domingo) pero se ha decidido no hacer esperar más a los usuarios ya que esta versión ha probado ser mejor que la 6.0.2.
Saludos
amigos he he tratado y tratado con la configuracion y esta aqui el resultado.
ami me pasaba esto no se si a otro pero aqui se los dejo por si alguin tiene el mismo problema.
como le sdigo arriba que el vj se me colgana cuando estaba sonando una cancion y por error uno carga otra al mismo plato el te avisa que esta sonando una ya y tienes que decidir si la cargas o no .yo le daba no y aveces si y ahi era que se me colgaba.y no avia forma de hacer funcionar el vj asta que apagaba la mac.
bueno en opciones ,pestaña segurida,se la desconecte para que no pregunte y lo probe por 1/2 hora y no se me colgo mañana la probare 4 horas que es la seccion que yo toco aver si no me da problemas.pero creo que eso es.
38%
