Hallo Leute,
ich habe mir heute von einem Freund die Remix ausgeliehen um sie zu testen, um sie dann evtl auch zu kaufen wenn es mir gefällt.
Ich hab ne total blöde Frage und finde es leider nicht in der Suchfunktion, also geschaut hab ich. Wie kann ich den vorhören? Ich hab meine Kopfhörer eingesteckt und wie kann ich nun vorhören? Wo muss ich drauf drücken im virtual dj oder auf der Konsole? Ich weiß total bescheuert aber jeder fängt mal an. Hab die Funktion früher nie benutzt da ich keine Konsole habe, würde es aber nun gerne testen. Danke schonmal im vorraus.
grüße denis
grüße denis
geposted Fri 27 Nov 09 @ 6:38 am
config / soundkarten
-none
-headphone
-hercules rmx
ok betsätigen
nun wenn du ein track vorhören willst, auf der rmx den button pfl benutzen
-none
-headphone
-hercules rmx
ok betsätigen
geposted Fri 27 Nov 09 @ 6:42 am
Du musst auch evtl schauen dass der Headphone Volume Regler Rechts aufgedreht ist!
Grüße
Grüße
geposted Fri 27 Nov 09 @ 6:57 am
Jetzt kann ich vorhören aber wenn ich den aktuellen Sound hören will kommt er ebenfalls aufm Headset. Wie funktioniert das nun das ich aufm Headset vorhören kann und auf der Anlage den anderen sound höre? Hab meine Anlage am PC angeschlossen, weil ich mir der adapter fehlt damit ich son dicken stecker habe. Kann ich dann nicht irgendwie einstellen das der Output für den Hauptsound am über den PC geleitet wird oder so ?
Dann wollt ich noch fragen, wie ich die effekte auf de Rmx legen kann damit ich nur die Taste drücken muss?
Danke schonma ne ;)
Danke schonma ne ;)
geposted Fri 27 Nov 09 @ 7:00 am
Du hast neben dem Volume egler einen zweiten der switcht zwischen mix und cue!
geposted Fri 27 Nov 09 @ 7:11 am
hast du die anlage auch an der RMX angeschlossen und nicht am PC ?
geposted Fri 27 Nov 09 @ 8:29 am
Heute steht sie hier die RMX
Und die vielfachen möglichkeiten und einstellungen lassen mich verzweifeln.
Software : Version VDJ Pro 5.2.1.0
Konsole : Konsole Hercules RMX
Vorhaben : Musik soll über eine seperate Anlage laufen, und über den PC weil ich später auch Streamen möchte via Internet.
Und da fangen die Probleme schon an. Über die Anlage kann ich sie Konsole schon laufen lassen doch wie bekomme ich später
den Sound auch ins Netz.
Puh soviele Kabel und keine Lösung wie ich das anstellen soll, im PC selber sind 2 Soundkarten verbaut eine On Board und eine
Externe.Zudem hat die RMX auch eine Soundkarte.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 7:30 am
die pro wird es nicht sein, aber die 5.2.1 rmx version.
config/soundkarten:
- none
- headphones
- rmx
master 1/2
headphone 3/4
nun kannst du mit einem kabel (stereo cinch auf stereo jack 3,5mm ) ins line in deines rechners und das master signal so streamen. das headphone schliesst du dann an der rmx an
config/soundkarten:
- none
- headphones
- rmx
master 1/2
headphone 3/4
geposted Mon 21 Dec 09 @ 7:36 am
Gut Ok ,
Aber wie kommt das Signal nun wieder vom Rechner zum Hifi Anlage ?
Gut ok , bei 3/4 muss dann das kabel zu Anlage gehen ,dann höre ich
ja was sonst über Kopfhörer laufen würde auch über die Anlage.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 9:17 am
mit dem line out der pc soundkarte mit jack 3.5 zu cinch stereo an den verstärker.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 9:20 am
Egal wo das Kabel einstecke , dort kommt aus den Ausgängen kein Signal.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 9:42 am
versuch doch mal
- none
- headphones
- 2 cards
1 karte master 1/2 primäre sk
2 karte headphone 3/4 rmx
so solltest du über die rmx vorhören können und den stream normal über den pc laufen lassen. mit jack 3.5 vom pc an den verstärcker, dann sollte da etwas über die lautsprecher kommen ;o)
- none
- headphones
- 2 cards
geposted Mon 21 Dec 09 @ 9:49 am
Jetzt hab ich glaube alles verstellt,
oh man.
oh man.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 10:00 am
Ich habe jetzt mal eine Frage zu der ich mir keinen Rat weiß,
hier meine Einstellung der SK :
http://i148.photobucket.com/albums/s2/Kesselmoly/Soundkarte.png
So nun war ich gerade mal zum testen auf dem Stream, und dort iist folgendes passiert.
Ich habe meine Hifi Anlage leise gemacht bzw auch komplett runter gedreht und dann
war die Musik auch auf dem Stream aus, wie kann das denn sein , weil meine Anlage hat
ja nichts mit dem PC zu tun.
Master geht jetzt direkt in die Hifi Anlage.Und Kopfhörer über die RMX zum vorhören.Da
hab ich gedacht cool jetzt hab ich die nötige einstellung und dann so ein schlag ins Gesicht.
Normalerweise müsste / muss ich ja dann mit 2 Soundkarten arbeiten.Master müsste über
die 2 Soundkarte gehen.Und Kopfhörer über die erste siehe unten.
http://i148.photobucket.com/albums/s2/Kesselmoly/SoundkarteTeil2.png
Nachtrag,
So Master läuft nun wie im Link 2 , problem ist das wenn ich Master hören via Hifi Anlage
das dort nur ein rauschen und nur der Bass rüber kommt.Hört sich nicht gesund an. Und
ja ich habe auch geguckt ob die Potis nicht verstellt sind, die sind alles auf Normal.
Ist dann der Ausgang im Arsch
Nachtrag,
geposted Tue 22 Dec 09 @ 1:51 pm
an welchen anschluss/eingang nimmst du bei deinem verstärker?
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:04 pm
Der Verstärker war vorher angeschlossen wie im Bild 1
Als Master, was ja total quatsch ist.Und das Chinchkabel wurde bei Output 1/2 eingesteckt.
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:07 pm
ich mein bei deinem verstärker....phono / line / rec / tape /??????
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:10 pm
Das war mein erster gedanke,
dann dachte ich du meinst was anderes. Ich habe ein paar die noch gehen lol
wei CD Aux und Tuner die gehen noch.
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:17 pm
das master out deiner sk mit cd/aux deines verstärkers verbinden, dann sollte es auch klappen.
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:20 pm
hab jetzt nich eine weitere kleine USB Soundkarte
damit funktioniert es aus.Master läuft nun über die RMX
Kopfhörer nun über den Verstärker und der USB SK .
Man gut das ich am Verstärker noch ein Kopfhörer dran
bekomme, weil sonst ist das auch wieder nicht so gut, da
nun kein vorhören mehr möglich ist auf der RMX und deren
2 Eingängen.
2 Eingängen.
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:31 pm
