Hola como estan?
Me prodrian ayudar?... tengo una mixer Hercules DJ Console MK2 y me compre unos parlantes con las siguientes especificaciones:
(700 Watts RMS to 1400 Watts Maximum per Pair, 350 Watts RMS to 700 Watts Maximum Each, Minimum Power Requirement 10 Watts, Frequency Response: 27 Hz to 20 kHz, Sensitivity: 96 dB @ 1 Watt/1 Meter, Crossover Frequency: 1500 Hz, Nominal Impedance: 8 Ohm, etc...)
Que necesito para funcionen bien....tengo que comprar un amplificador?, si es asi, un amplificador de 1200 watts es aceptable para que ambos parlantes alcancen los 1400 watts maximos por par o tengo que comprar uno superior?
De antemano, muchas gracias por su ayuda.
geposted Mon 07 Dec 09 @ 8:48 pm
hola que tal la estuve leyendo tu post y si como tu mismo lo indicas necesitarias un amplificador.
Como recomendacion yo te diria que compres uno mas grande que el de tus bocinas esto devido a que cuando el amplificador se satura o prenden los focos de clip, al estar trabajando por mucho tiempo de esa manera puedes llegar dañar tus altavoces muy rapido.
La relacion ke te daria por ejemplo es ke si tu bocina es de 400 watt Rms pusieras un amplificador de 750 watts para que tengas un rango libre sin distorsion y puedas sacar el mayor rendimiento a tus bocinas espero que te alla ayudado.
Salu2
Salu2
geposted Mon 07 Dec 09 @ 9:11 pm
Pura vida! muchas gracias por tu ayuda.
geposted Mon 07 Dec 09 @ 9:14 pm
No hay de que agradecer.
Esperesmos que suene de lo mejor.
Diseño y Óptimizacion de Equipos de Audio Profesional
geposted Mon 07 Dec 09 @ 9:20 pm
Holas, lo que estoy viendo ahi, es que estos parlantes son de 8 ohms, nesecitaras mas poder para levantarlos, te sugiero que entres a una pagina como Guitar center, ahi busca en amplificadores, ve bien los rangos en 4 y 8 ohms, si compras un amplificador de 1200 watts en 4 ohms, no levantara tus parlantes seria necesario el doble, ahi están las especificaciones en cada amplificador, suerte!
PD.tambien puedes poner un amplificador por parlante, esto lo consigues haciendo puente en el amplificador, por ejemplo utilizar 2 QSC RMX1450, un amplificador por parlante, te responden 900 watts en 8 ohms en puente.
geposted Tue 08 Dec 09 @ 7:22 am
