Forum: German Forum
Topic: Skin für Netbook (Lenovo S10) 1024x576 - Page: 1
Hallo zusammen!
Ich habe da ein problem:
Habe ne Hercules rmx und möchte diese jetzt mit über mein netbook nutzen. allerdings hat das ne ganz beschissene Auflösung: 1024x576.
Alle geläufigen skins sind also zu groß, und mit dem skinresizer krieg ich auch nichts gebacken. Könnte mir da jemand helfen? Am besten wäre natürlich ein skin passend zur RMX in der auflösung. Wäre toll wenn mir Jemand helfen könnte!
Gruß adrianor
geposted Tue 29 Dec 09 @ 3:18 pm
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
das wird nicht funktionieren da der skin mindestens 600pix hoch sein muss.
dieses problem wurde schon zig male behandelt, einzige lösung, mach dir ein skin 1024 x 600 und lade diesen
geposted Tue 29 Dec 09 @ 3:37 pm
erstmal vielen dank für die schnelle antwort!
okay, den 1024x600 nutze ich sowieso schon
kann es denn sein, dass dadurch die tracks
"ruckeln" bzw ein bisschen haken zwischen drinn,
besonders wenn ich die fader bzw die potis bediene?
oder hat jemand dazu ne idee woran das sonst liegen
könnte?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 3:45 pm
kommt immer auf die leistung deines netbooks an.
kannst dazu mal einige angaben machen?
wie hast du die einstellung unter config/performance?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 3:49 pm
lenovo s10
intel atom cpu n270
1.6 GHz
1Gb Ram
Win Xp
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:02 pm
Versuch bitte mal folgendes:
Braenzu's Master Settings ;-) wrote :
config/performance
voreinstellung > schnellste
latency > auto
savemode overclock > deaktiviert
scratch > optimiert & einfacher algo
48-44 > basic interpolation (low pass ist nur für video)
mastertempo > schnell
mal probieren und berichten
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:25 pm
habe ich probiert. hab das gefühl es ist besser geworden, das
heißt es ruckelt weniger, leider aber immer noch viel zu oft:(
Gibts vielleicht noch was, was ich probieren könnte?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:37 pm
wenns bei diesen einstellungen immer noch ruckelt :o/
welche soundkarte nutzt du?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:39 pm
nutze das interface der rmx.
kann es denn tatsächlich an fehlenden ram liegen
oder ähnliches? weil die cpu anzeige im vdj skin
schlägt maximal ab und zu mal zur hälfte aus..
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:45 pm
spielst du im asio mode oder im wdm?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:47 pm
im wdm, habe gerade mal asio gewählt, dann kommt
fehler im asiotreiber und nichts läuft mehr..
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:52 pm
wenn du asio anwählst, musst du auch die rmx auf asio schalten.
hierzu in der taskleiste auf das rmx symbol clicken und da asio anclicken
versuch mal asio, in der regel hat man so die besseren ergebnisse
geposted Tue 29 Dec 09 @ 4:56 pm
habe ich umgestellt, danach habe ich auch im vdj wieder auf asio
gewechselt aber die fehlermeldung kommt trotzdem sobald
ich anwenden anklicke. eine idee dazu? oder soll ich mich da mal
wo anders zu umhören?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 5:01 pm
den neusten treiber hast du drauf?? wen an beiden orten asio steht, sollte das auch funktionieren. die rmx hast aber schon angeschlossen?
geposted Tue 29 Dec 09 @ 5:05 pm
ja, die neusten treiber habe ich vor 2 tagen noch von der hercules seite geladen.
die rmx ist angeschlossen, ja. komisch ich such mal ob ich irgendwo was passendes
finde zu dem problem! vielen dank aufjedenfall schonmal für die hilfe,
ich meld mich wenn ich was neues weiß..
geposted Tue 29 Dec 09 @ 5:07 pm
habs nochmal versucht und jetz gings.
es stockt nicht mehr! zumindest bis jetzt nicht!
super! vielen vielen dank für deine hilfe
jetzt kann ich beruight schlafen;)!
weiter so!
adrianor
geposted Tue 29 Dec 09 @ 5:20 pm
null problemo, dafür ist ja das forum da
geposted Tue 29 Dec 09 @ 5:26 pm
lenovo s10
intel atom cpu n270
1.6 GHz
1Gb Ram
Win Xp
[IMAGE1]
what is name? of that skin??
work with 1024x576 resolution???
geposted Wed 30 Dec 09 @ 1:06 am
image???
geposted Wed 30 Dec 09 @ 4:42 am
MrMusicPRO InfinityMember since 2005
sonidopro hat den Eintrag von oben kopiert und möchte wissen, wie der Skin heisst, der in der Auflösung funktioniert...
geposted Wed 30 Dec 09 @ 5:21 am
95%
