Hola buenas, soy nuevo aqui y acabo de adquirir la hercules rmx, no tengo mucha idea sobre el tema y quisiera saber si es obligatorio un cable minijack para poder escuchar la musica por los altavoces o si se puede escuchar directamente por el pc.La cosa es que tengo una especie de conector (de 3 puntas) al que lo puedo conectar a los altavoces, pero el sonido se escucha como entrecortado, no se si es por el tipo de cable o que, si alguien puede dejarme su msn o darme informacion para poder ayudarme y escuchar mi consola perfectamente le estaria muy agradecido.Saludos
geposted Sun 10 Jan 10 @ 4:40 pm
Primeramente:
http://www.virtualdj.com/forums/102828/Spanish_Forum/_Te_acabas_de_comprar_una_consola_Hercules__Mira_aqui__te_interesa_.html
Salu2!!!
geposted Sun 10 Jan 10 @ 8:05 pm
Hola buenas ya he registrao el nº de serie, alguien que tenga la hercules rmx o que sepa sobre el tema me podria dar su msn o darme informacion para ayudarme con mi problema?.Saludos
geposted Mon 11 Jan 10 @ 8:15 am
Tu versión de VirtualDJ usa la RMX como salida de audio. No te permite usar la de la PC directamente. Puedes sin embargo, conectar la salida 1y2 con cables RCA y del otro lado con un miniplug stereo, conectarlo a el LINE IN de tu tarjeta de sonido de la PC. Con eso puede obtener el audio en el PC y la preescucha en la entrada de audifonos de la RMX.
geposted Mon 11 Jan 10 @ 8:30 am
Hola, perdona por mi ignorancia pero acabo de iniciarme en este mundillo y la verdad esque no tengo ni idea.Yo uso un cable minijack de 3 puntas al que conecto a las salidas 1 y 2 (por lo que queda una punta libre) y a los altavoces directamente,la cosa es que el sonido a veces se escucha como entrecortado, no se si es por el tipo de cable o que.Compro un cable minijack de 2 salidas en vez de 3? nose si eso puede influir en el sonido.Saludos
geposted Mon 11 Jan 10 @ 8:51 am
Este es el cable 2 RCA y un miniplug stereo
los RCA van a la salida 1y2 (RCA) de la RMX y la otra punta (miniplug) va a la entrada LINE IN de tu tarjeta de sonido en el PC. Luego del PC salen las las bocinas que tengas ahí conectadas.
geposted Mon 11 Jan 10 @ 1:20 pm
Mira compañero yo lo tengo asi y funciona a la perfeccion.
Un saludo.
Un saludo.
geposted Mon 11 Jan 10 @ 2:06 pm
Gracias Raúl,
Esa manera te permite usar DIRECTAMENTE la RMX conectada a tus bocinas. Es una buena solución, sin embargo el tema aqui es el uso de la RMX conectado al PC a través de una segunda tarjeta de sonido, como para no desconectar y conectar las bocinas cuando se retira la RMX o se usa en otra parte.
Del modo que he descrito puedes usar la RMX y la PC seguirá usando su tarjeta de sonido por default (interconstruida u otra diferente a la RMX) incluso cuando la RMX no esté conectada. Si lo está sonará también la RMX, pero si no está, de todos modo suena el WinAmp y otras aplicaciones.
Saludos
Saludos
geposted Mon 11 Jan 10 @ 2:30 pm
Muchas gracias por vuestra paciencia y atencion, mañana ire a comprar el cable adecuado aver si funciona.Saludos!! ;)
geposted Mon 11 Jan 10 @ 2:35 pm
Hola buenas, raul e comprao el cable que tienes en la foto, lo e conectao a las salidas 1 y 2 y posteriormente a los altavoces, pero el problema no se me ha solucionado, el sonido se entrecorta aveces nose si hay que configurar los altavoces o el sonido de alguna forma pero la verdad esque ya nose que hacer estoy desesperado.Saludos
geposted Tue 12 Jan 10 @ 12:42 pm
Los altavoces hacen como un pequeño ruido de fondo cuando suena la cancion y a veces la cancion se entrecorta y sigue.
geposted Tue 12 Jan 10 @ 2:44 pm
Jaso88 contacta soporte técnico de VirtualDJ, te ayudo desde ahí
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Tue 12 Jan 10 @ 2:52 pm
Nose lo que tengo que hacer que tengo que llamar? o como no podrias ayudarme desde aqui por favor?
geposted Tue 12 Jan 10 @ 3:33 pm
Dale clic al enlace que ACW_DJ puso, y ahí te pueden ayudar.
Salu2!!!
Salu2!!!
geposted Tue 12 Jan 10 @ 3:50 pm
Ya le he dado y e mandado mi problema en donde pone lo de preguntar, pero como si si me responden y donde?
geposted Tue 12 Jan 10 @ 4:04 pm
A lo que tu pones preguntar te sale una pantallita donde está tu correo, y tu elijes hacia que departamento deseas la ayuda (en tu caso servicio tecnico) luego el encabezado y por último tu mensaje, como si lo estuvieras poniendo aquí en el foro.
Salu2!!!
Salu2!!!
geposted Tue 12 Jan 10 @ 4:09 pm
Ya lo he enviado de todas formas nadie me puede dejar su msn para recivir ayuda por favor?
geposted Tue 12 Jan 10 @ 4:29 pm
paciencia por favor, espero que los usuarios expertos con la hercules RMX, te puedan responder, por MP, o como tambien mencionas, por el E-Service, pero no dejes para nada correo electroncio por este post, son normas del forum que se deben respetar ;)
recuerda no todos los users del virtual dj estan las 24 horas en el forum :)
saludos cordiales
DJ POTTER PRODUCTIONS
geposted Tue 12 Jan 10 @ 4:47 pm
Hola, el problema que tengo no es de los cables sino de la configuracion del audio y de la rmx.No tengo ni idea de cual es la configuracion correcta ni donde tengo que entrar para poder cambiarla, si alguien me puede echar una mano le estaria muy agradecido.Saludos ;)
geposted Thu 14 Jan 10 @ 7:01 am
Buenas compañero ¿estas utilizando la version limited ? (no suele tener problemas) ¿que tipo de problema es ? musica a saltos, chisporroteo, especifica un poco mas, si te lo hace cuando mueves algun fader de la rmx, es para saber algo mas aunque si has contactado con el E-Service te lo solucionaran en breve.
Saludos
Saludos
geposted Thu 14 Jan 10 @ 7:40 am
