Forum: Spanish Forum
Topic: Para Acw_dj y demas personas
ya tengo mi audio fire trabajando pero tengo un pequeño problema ,resulta que a esta tarjeta lo quiero como salida master pero cuando quero utilizar un reproductor comun VDJ no puedo o como debo de configurar lo e movido de un lado a otro si resultados, cuando trato de abrir VDJ y esta otro reproductor de audio abierto me sale un mensaje que dice: los siguientes canales estan es uno por otra aplicacion canales 1 y 2 estas salidas estaran mudas., so basicamente solo se escucha en los auriculares so tengo que cerrar la otra aplicacion para que se escuhe en las salidas
otra cosa: tengo unas bocinas gemsoud tr-300 y quiero poner un crossover JBL Crossover JRX-125 - 364248-001 JRX Xover
es la misma que tienen mis actuales bocinas creen que las bocinas del tr-300 aguanten
estas son las especificaciones
tr-300
1000 watts Peak
Dual 15" woofers with high tempered voice coil
High compression horn
Four bullet super tweeters
Carpet finish
Steel corners & Heavy duty handles
Inputs: Dual 1/4" and binding post
Frequency response: 30hz - 20Khz
Sensitivity: 108db
8 ohms
70 lbs
51" x 21" x 17"
3-Way (Dual 15\\\" & Horn)
2kHz Crossover Frequency
500W RMS / 2000W Peak
4 ohm Nominal Impedance
(1) 1/4\\\" Jack
(1) Neutrik Speakon Jack NL4MP
(both jacks can be used for input & output)
Plate Size: 5.5\\\" Wide x 3 7/8\\\" High
Cabinet Hole Cutout: 4 5/8\\\" x 3 1/8\\\"
geposted Sun 28 Feb 10 @ 5:57 pm
gracias por la ayuda y le deje otro privado
