Topic: Erreur dans le driver audio ASIO
Bonsoir,
pardonnez moi si le sujet a déjà été traité mais je n'arrive décidément pas à résoudre mon problème...
je viens d'avoir la platine de RMX de chez Hercules.
Première étape j'installe les drivers de la platine ( 2009_HDJS_4.exe )
suite à l'installation tout se passe bien, à la fin j'installe tout les nouveaux périphériques.
Ensuite j'installe Virtual DJ également, tout se passe bien,
une fois sur le logiciel, j'aimerai tout d'abord savoir comment configurer VDJ pour avoir la platine de gauche qui sort le son sur les enceintes, et la platine de droite qui sort le son sur le casque et / ou sur les enceintes en même temps ...
mais voila que j'ai cette fameuse erreur driver audio ASIO !
donc j'ai tester de passer en ASIO sur l'icône de la platine RMX dans la barre des taches en bas à droite ! ça repasse en WDM ...
j'ai essayé toutes les config sur VDJ ... rien à faire ! le casque est branché, la platine s'illumine ... Jusqu'à là ...
Mes drivers sont à jours
je suis sous windows XP SP2
Pour information j'ai un périphérique non installé dans mon gestionnaire de périphérique suite à l'installation de la RMX ( Périphérique audio sur bus High definition audio " ...
SVP aidez moi :'(((
Merci de votre Lecture.
geposted Wed 10 Mar 10 @ 7:50 pm
Bon alors j'ai réussi à mettre platine gauche sur enceinte, et platine droite sur casque mais je n'arrive pas à lancer la piste de gauche sur enceinte en meme temps que la piste de droite ...
Je vous communique les configurations que j'ai fais ( c'est surement du grand n'importe quoi ... )
entrées : none
sorties : 3-lines mixer ( voie 1&2 : samples/preview / voie 3&4 : platine droite / voie 5&6 : platine gauche )
carte son : 2 cardes ( 4.1 + 1 ) périphérique audio principal
Realtek HD audio output ...
Ce qui rime à rien j'ai l'impression , voila un élément de + à prendre en compte si vous pouvez m'aider :)
Les paramètres que vous avez fait dans la configuration audio de VDJ indique que vous avez la version VDJ PRO.
Je vous invite à enregistrer le N° série de la version pro dans votre profil
ICI --> http://fr.virtualdj.com/users/edit.html en bas de la page
Je n'ai pour l'instant que la version trial pendant 19 jours :o
Bonjour Whizzy,
1) A mon avis, c'est une erreur de démarrer tout de suite avec la version d'essai de VirtualDJ Pro, sans avoir pris au préalable le temps d'apprendre à utiliser VirtualDJ 5 DJC avec la DJ Console Rmx, car vous risquez de patauger dans les réglages au lieu de tirer un parti utile de votre période d'essai, et en plus à la fin de la période d'essai vous pouvez laisser un paramètre nuisible qui rendra la version VirtualDJ 5 DJC moins performante. Il est plus judicieux d'apprendre à utiliser un logiciel de musique dans sa version dédiée à un matériel (c'est bien plus facile, que ce soit un VirtualDJ 5 DJC, un Cubase LE, un Ableton Live LE ou un Traktor LE), puis passer à la période d'essai de la version pro une fois qu'on sait déjà utiliser la version dédiée, car ainos on ne perd son temps en apprentissage pendant la période d'essai de la version pro
2) Les réglages normaux pour utiliser la DJ Console Rmx avec VirtualDJ sont:
- entrées: none
- sorties: headphones ( Master: voie 1&2 / Headphones: voie 3&4)
- carte son: DJ Console Rmx (et si vous voulez passer la Rmx en ASIO, veuillez cochez la case "Apply EQ on external input".
et brancher enceintes et casque sur la Rmx au lieu de votre Realtek
3) Le message d'erreur de VirtualDJ "Erreur dans le driver audio ASIO" est un bug usant qui signifie simplement que la configuration ASIO a changé, j'attends avec impatience une version de VirtualDJ qui cessera d'afficher ce message erroné qui ne sert à rien, à part à faire un mauvais effet.
