Forum: Spanish Forum
Topic: Simple midi mapper
Pues mi pregunta es simple, en mi dj control steel y vdj pro durante 11 days left quiero poner los botones de kill (La misma funcion para cada deck) con un sample distinto, lo que pasa es que si li hago de la forma normal solo se puede hacer con que cada pareja de kills tengan la misma funcion, asi que lo estoy haciendo con el simple midi mapper, pero hay un ploblema:
EN la mapper normal en las funciones de sampler pones: "sampler 1 play_stop" por ejemplo, y si le dabas empezaba a sonar y si volvias a darle se parava, pero en el sample midi mapper no funciona, en ese modo cumple la funcion pero hay que mantenerlo pulsado para que suene, alguna idea?
PD: No estoy usando la funcion: "sampler 1 _play" ni "sampler 1 play while_pressed" ni ninguna con "while_pressed" detras, alguna idea?
geposted Mon 15 Mar 10 @ 2:40 pm
